Kon er nog geen afscheid van nemen (Algemeen)
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 03-06-2023, 22:49 (327 dagen geleden)
Gaat over een digitale multimeter welke 'k al meer dan 35 jaar gebruik.
Het is een Monacor DMT 2200 met een IC en een aantal torren.
Heb ook wel een FLUKE,maar deze ben 'k aan gehecht. :-)
Behalve een defekte zekering heeft er nog nooit iets aan gemankeerd.
Vandaag tijdens weerstand metingen ineens allemaal nullen op het display.
Was toch nieuwsgierig wat hier de oorzaak van was.
Het bleek mee te vallen,alleen een npn transistor,welke als diode dienst
doet,e en b doorverbonden en de diode overgang b c werd gebruikt.
Type tr is H 945 niks over te vinden.Heb 'm vervangen door een BC548 en het werkt weer,
van diode controle tot het 20 megohm bereik.
Alle componenten staan rechtop en daarom misschien transistoren i.p.v
diodes gebruikt.Werd op twee plaatsen zo gedaan.
Tussendoor ook eens een meetinstr.reparen is ook wel eens aardig.
Een ieder een goed weekend.
An3s
door Goldline @, Oranjedorp, 03-06-2023, 23:37 (327 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Kijk eens naar de 2sc945 ,heb deze wel in voorraad, bij interesse tegen verzendkosten mail maar.
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 05-06-2023, 12:03 (326 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door Andries van Dekken., 05-06-2023, 12:11
Bedankt voor het aanbod,het door jou genoemde type heeft andere penbezetting.
N.l b c e en de H945 heeft b e c Als Europese vervanger worden ook BC types
opgegeven welke 'k ook gebruikt heb.
grt And
door MarcelvdG @, 04-06-2023, 00:46 (327 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Een transistor met de basis en de collector doorverbonden gedraagt zich als een diode met een lagere emissiecoefficient (steilere spanning-stroomkarakteristiek) dan een echte diode, alleen is de doorslagspanning erg laag omdat de emitter-basisjunctie niet veel spanning aankan.
Geen idee of je met de basis aan de emitter ook een lage emissiecoefficient krijgt. Mocht dat het geval zijn, dan kan dat ook een reden zijn om geen normale diode te gebruiken.
In ieder geval fijn dat je meter het weer doet!
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 05-06-2023, 12:28 (325 dagen geleden) @ MarcelvdG
Bedankt voor het reageren.
Er zal toch een gegronde reden zijn waarom een transistor is gebruikt in de schakeling.
Heb het niet schematisch uitgetekend,dan moet de bereikschakelaar verwijderd worden om
de printsporen te volgen.Op twee plaatsen in de schakeling is het zo gedaan.
En dit werkt natuurlijk kosten verhogend over grote aantallen.
Dit was in die tijd de snelste meter en wint het ook van meeste tegenwoordig in de
handel verkrijgbare types.
grt An3s
door henk vdb @, Breda, 05-06-2023, 22:48 (325 dagen geleden) @ MarcelvdG
Ter aanvulling hier een stukje uit een Ferranti databook:
