Rotatiesnelheid rechter spoel N4302 (Toestel of techniek)
door Roland L ⌂ @, Born, 09-07-2023, 17:40 (308 dagen geleden)
Afgelopen week heb ik de bandrecorder van Cor ontvangen; zo goed als mogelijk heb ik de snarensnot zoals hij het noemt kunnen verwijderen (met pure St Mark). Ik heb een compleet nieuwe snarenset besteld - als je dan toch begint, dan maar gelijk allemaal vervangen - en de nieuwe snaren er op gelegd. Overigens leken de tellersnaar en de snaar onder de rechter spoelschotel best nog bruikbaar. Geen teken van verval, speling etc. Maar zoals geschreven, als het apparaat toch uit elkaar ligt en de snaren gekocht zijn .... ;-)
Op zich speelt het toestel nu wel maar bij het starten dan komt de rechter spoelschotel niet vanzelf op toeren; hij draait wel maar net iets te langzaam waardoor de band sneller "aangeleverd" wordt vanuit de aandrukrol en toonas. De band wordt dan ook niet netjes of niet strak op de spoel gewikkeld. Nadat ik hem even handmatig op gang help loopt het net snel genoeg maar je ziet de band toch wiebelen. De spoelsnelheid zou iets hoger moeten.
Heeft iemand enig idee wat ik hieraan kan doen want ik zie op zich geen mechanische of elektronische belemmering.... ?
door Roland L ⌂ @, Born, 09-07-2023, 17:44 (308 dagen geleden) @ Roland L
Ik dacht dat ik een bericht binnen een uur zou kunnen wijzigen, helaas zie ik die optie niet. Ik had nog een foto van de nieuwe snaar willen plaatsen, bij deze dan :-)
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 09-07-2023, 18:19 (308 dagen geleden) @ Roland L
Dag Roland,
Bij veel recorders wordt dit meenemen van de rechterspoel schotel gedaan door deze een beetje te laten zakken. Hierdoor wordt de schotel meegenomen door een vilten ring.
Mogelijk is daar iets mis?
door soundman2 @, Wouw, 09-07-2023, 21:03 (308 dagen geleden) @ Roland L
Gewijzigd door soundman2, 09-07-2023, 21:05
Hier staat de service documentatie
https://freeservicemanuals.info/nl/servicemanuals/viewmanual/Philips/N4302/None/None/TAPERECORDER/
Klik op het typenummer en vul de captcha code in
Er staat aan aanwijzing voor het probleem, maar ook hoe de rechter spoelschotel samengesteld hoort te zijn. Zonder band moet de spoelschotel tamelijk snel draaien, omdat de frictie dan niet slipt.
Zitten de vier kleine meeneemrubbertjes op de goede manier erin?
door Cornelisjan @, Lunteren, 09-07-2023, 21:23 (308 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Cornelisjan, 09-07-2023, 21:52
Of zijn deze rubbertjes soms ook vergaan tot snot?
Probeer te beredeneren hoe de opspoelfrictie m.b.v. de rechterschotel tot stand komt en als je dit weet dan kun je hierna het probleem wel oplossen.
Pas nog een soortgelijk probleem gehad bij een N4404 bandrecorder.
Na een behoorlijke zoektocht bleek een wieltje niet met voldoende kracht tegen de frictie aandrijving van rechter spoelschotel te komen.
Oorzaak: het palletje die dit wieltje omzet tijdens afspelen (PLAY), roteerde niet goed meer door verdroogd vet in het schanierpunt.
Even schoongemaakt, opnieuw gesmeerd en probleem opgelost.
door ruudam @, Utrecht, 09-07-2023, 21:51 (308 dagen geleden) @ Roland L
Even ver uit mijn geheugen, een rubber wieltje dat als slipkoppeling tegen binnenkant schotel wordt gedrukt. Heb ik ook vergaan/versnot gezien.
Overigens, automaat bij opname niet gebruiken, veel beter
door Roland L ⌂ @, Born, 09-07-2023, 23:24 (308 dagen geleden) @ Cornelisjan
Als ik op PLAY druk zonder band dan draait de spoelschotel wel, maar niet zo snel als bij bijvoorbeeld vooruit spoelen.
Bij die vier rubbertjes zit wel een probleempje: eentje is er niet meer. Ik kan vanuit de tekening niet direct afleiden wat de exacte functie van deze rubbertjes is.
Dat niet, maar ze zijn ook niet meer opperbest. Ik zal een setje nieuwe bestellen.
Voor zover ik het begrijp wordt de rechterspoel direct aangedreven met een eigen snaartje (nummer 119 in het mechanisch diagram) en zou de snelheid gelimiteerd worden door de aandrukrol. Maar er zit blijkbaar toch ergens iets dat de snelheid meer beperkt. Wellicht dan toch die vier rubbertjes?
Naar wat ik zo zie is de enige mechaniek, die direct tegen de rechter spoelschotel drukt, onderdeel nummer 94 rechts. Deze drukt dan met een rubberen ring tegen de buitenkant van de spoelschotel. Dit werkt overigens prima.
Verder terzijde: het is overigens net of ik bij het afspelen twee opnames door elkaar hoor. Eén opname is jazz muziek, vooral instrumentaal en als er gezongen wordt dan is dat verder prima verstaanbaar. Daardoor heen klinkt een geluid dat lijkt op gepraat en dat op halve snelheid wordt afgespeeld. Dit zal waarschijnlijk aan de opnames liggen; ik heb nog niet opgenomen met deze recorder dus dat zal zich t.z.t. uitwijzen. Tijdens het afspelen loopt de rechter spoel redelijk goed door, maar niet optimaal.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-07-2023, 00:55 (308 dagen geleden) @ Roland L
Is voormij al weer wat jaren geleden die N4302-4304's
Maar is echt hoe die spoelen weer in elkaar gezet zijn en de diverse ringetjes,
Als ook die 4 rubber padjes.
Is en blijft een mechanisch wonder en enige inzicht in die techniek.
Snel voor an achteruit gaat middels rubber op die kleine wieltjes die direct de
bovenkant spoel aandrijven.
In play stand gaat het allemaal via frictie,vilt en die rubber flapjes.
door Cornelisjan @, Lunteren, 10-07-2023, 09:33 (308 dagen geleden) @ Roland L
Gewijzigd door Cornelisjan, 10-07-2023, 09:53
1 rubbertje minder is al een verlies van 25% frictie m.a.w. er wordt dan b.v. niet met 40 gram aan de band getrokken (opgewikkeld) maar met 30 gram tijdens afspelen (Play)
Posities 51, 52, 54, 119 en 120 (zie afbeelding Maurice of doc.) zorgen voor opspoelfrictie tijdens afspelen.
De toon-as en aandrukrol bepalen nu de bandsnelheid.
Let op dat alle frictie gedeelten schoon en vetvrij zijn.
Dit is dus snel spoelen "vooruit".
Deze band is denk ik door een 4 sporenmachine opgenomen met 2 snelheden en kan niet goed afgespeeld worden op jouw machine.
Dus band is wel geschikt voor nieuwe opname maar is voor nu geen goede referentie tape.
door Roland L ⌂ @, Born, 10-07-2023, 09:55 (308 dagen geleden) @ Maurice
Ik ga een setje van die rubberen flapjes bestellen en die er in zetten. Als dat gebeurd is laat ik jullie het resultaat weten. Bedankt zover.
door Roland L ⌂ @, Born, 13-07-2023, 23:55 (304 dagen geleden) @ Roland L
Ik heb de rubberen flapjes ontvangen en geplaatst. Ik heb een setje van 8 gekregen maar die waren zo groot dat ik uit één stuk alle vier de flapjes kon knippen. Nu heb ik er dus nog zeven over :-)
Ze waren bij nader inzien ook echt wel aan vervanging toe:
De bandrecorder speelt (en spoelt) nu prima.
Bedankt voor jullie adviezen.
