Philips L4X25T (Henriette) bandschakelaar (Toestel of techniek)
door Gerard in Zeist , Zeist, 07-08-2023, 15:21 (264 dagen geleden)
Hoe maak je de bandschakelaars van een Philips Henriette open? Of kun je ze schoonmaken zonder openen?
Ik heb hier een type L4X25T, met de bekende bandschakelaar op HF print met bowdenkabeltjes. Dezelfde constructie zit in andere L4X toestellen zoals de L4X90T, L4X00T, L4X20T, etc.
De HF print is met een nogal drabbige zooi bedekt. Mogelijk uitgelopen chemicaliën of reinigingsvocht. Op dit forum lees ik diverse aansporingen om de bandschakelaars te reinigen. Ik heb geluid op KG2 maar de andere banden niet, dus bandschakelaars reinigen lijkt me een zinvol idee. Maar hoe kom ik er in?
Ik heb van een schakelsectie (tweede van rechts) het veertje losgehaald, je kunt de strip dan naar beneden duwen en er wordt een schroefje zichtbaar wat ik niet los krijg. Kan de schakelaar open en de schakelstrip eruit? Dan kan ik denk ik goed bij de contacten. Of kan ik de schakelaar schoonspuiten terwijl hij dicht is? Dat lijkt me een heel gepriegel. Moet je de hele schakelaar soms lossolderen van onderen?
Ik heb het chassis eruit gehaald met het HF deel en MF/LF deel aan elkaar. De docu van de L4X90T suggereert dat je de HF plaat ook los kunt halen, hebben jullie dat wel eens gedaan? Lijkt me ook een heel gesoldeer.
door jan broer , TWELLO, 07-08-2023, 16:48 (264 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Heb ze wel is kraakvrij gekregen met Rem schijf reiniger (auto) vervliegt ook snel,maar sommigen ja die moet je echt eruit solderen,gewoon er de tijd voor nemen maar pas op zijn tere printbaantjes waar de schakelaars op gesoldeerd zijn sterkte!
door Gerard in Zeist , Zeist, 07-08-2023, 17:06 (264 dagen geleden) @ jan broer
Kun je een merk en winkel aanbevelen voor dat remmenspul? Ik heb zelf geen auto en reinig nooit remschijven.
Was het maar waar! De HF print heeft geen banen, de onderdelen aan de onderkant zitten vastgesoldeerd op de soldeerpunten van die schakelaars. Dus als ik die schakelaar eruit soldeer, sta ik met een handvol losse onderdelen en draden.
door Goldline , Oranjedorp, 07-08-2023, 17:51 (264 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Elke autoshop verkoopt deze, mogelijk ook de fietsenmaker.
Tevens prima reiniger voor mechanische zaken, en brandbaar "startmiddel" voor verbrandingsmotoren
door Gerard in Zeist , Zeist, 07-08-2023, 18:03 (264 dagen geleden) @ Goldline
Ik zal eens binnenlopen bij de Halfords hier in het dorp.
En hoe aanpakken.
Gewoon flink wat erin spuiten en weer eruit laten lopen?
Je komt er echt slecht bij.
door Goldline , Oranjedorp, 07-08-2023, 22:25 (264 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gewijzigd door Goldline, 07-08-2023, 22:27
lijkt mij wel een oplossing (van het vuil)
remmenreiniger laat geen residu achter ,ontvet, en verdampt.
Is wel extreem brandbaar, dus bij voorbaat buiten gebruiken.
Zoals Ruud al antwoorde daarna smeren met kontakt 61.
door Bapaktua , Haarlem, 07-08-2023, 19:13 (264 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gewijzigd door Bapaktua, 07-08-2023, 19:18
@Gerard
Hallo Gerard, ik had (en heb nog) een aantal Philips radio's uit die LX serie onderhanden genomen, schoongemaakt, gerepareerd etc.
Daar ná het loshalen van die verschillende secties een frame voor gebouwd zodat alle sectie goed bereikbaar waren. Anders breken er draden af of komen printbanen los.
Van elk toestel het spoelblok schoongespoeld (met IPA)d bowden kabels opnieuw ingevet en de schakelaars zowel de bewegende alsook de vaste contact-delen met Kontakt61 heel klein beetje ingespoten. En daarna een half uurtje piano spelen. Ga NIET aan de spoelkerntjes draaien. wanneer de radio HF ongevoelig is kijk dan naar de HF transistoren. Ik heb enkele van die torren moeten vervangen.
Succes, ruudroj
door P. de Koning , Castricum, 08-08-2023, 11:52 (264 dagen geleden) @ Bapaktua
Hallo Gerard,
Remmenreiniger koop ik gewoon bij de Action.
Goedkoop en goed.
Mvg
Peter de Koning
Ik heb elke dag Koningsdag
door Gerard in Zeist , Zeist, 09-08-2023, 09:25 (263 dagen geleden) @ P. de Koning
Halfords was de weg een beetje kwijt, ze hadden een 1-tje voor de prijs staan.
Action hebben we hier in het dorp ook maar daar waren de remmen uitverkocht.
Uiteindelijk de brandbom bij de Gamma gehaald.
Om het HF deel in de tuin te reinigen, wil ik het toch wel even helemaal lossolderen van het LF chassis.
Jammer dat je dan de werking niet meer kunt controleren.
Moed wel even moet verzamelen voor deze operatie.
door Bapaktua , Haarlem, 09-08-2023, 19:21 (262 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gewijzigd door Bapaktua, 09-08-2023, 19:26
Hallo Gerard,
leuk ervaring-artikel.
Zoals ik schreef gebruik ik altijd IPA als reiniging vloeistof.
Ik ben benieuwd naar jouw ervaring met de remmen reiniger.
Ik had in Duitsland een paar jaar geleden Baufix gekocht maar dat vertrouw ik niet.
En ook nog een fles van Wibra ontvetter, maar daar ben ik ook huiverig voor.
Zorg ervoor dat de kernen in hun kokertjes niet los komen te zitten.
Ik heb nog een paar radio's uit die serie die een schoonmaakbeurt nodig hebben.
Ik wilde al weer een paar liter IPA bestellen maar dat Action product is minder "kostbaar".
Ik lees de resultaten wel.
Groet, Ruudroj
door Martina , 10-08-2023, 14:13 (261 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Ik zou het gewoon in echte ouderwetsche wasbenzine doen, maar dan moet je wel de echte wasbenzine hebben, niet die namaakzooi uit de bouwmarkt.
Een sigarenwinkel verkoopt vast nog wel de ouderwetsche aanstekerbenzine....
door soundman2 , Wouw, 10-08-2023, 19:11 (261 dagen geleden) @ Bapaktua
Printbanen zitten er niet in en kunnen dus ook niet kapot gesoldeerd worden. Het losnemen van de schakelaars door de bedrading los te splderen betekent vrijwel zeker het einde van een werkend toestel.......
Er is een verschrikkelijke aversie tegen kontaktspray, maar druppeltjes werkt uitstekend. Ruim volspuiten is vaak minder oké.
door ruudam , Utrecht, 10-08-2023, 22:05 (261 dagen geleden) @ soundman2
Is er geen tuner spray meer?
Zou veel beter zijn dan contact spray.
door soundman2 , Wouw, 11-08-2023, 10:22 (261 dagen geleden) @ ruudam
Gewijzigd door soundman2, 11-08-2023, 10:24
Het is een schakelaarunit
Ik denk dat het allemaal niet veel uitmaakt. Twintig spuitbussen, de een is corrosief, de ander laat resten na, een derde vreet de rest aan...
Net als wasmiddelen zijn er vele. Van die wasmiddelen gebruiken veel mensen er maar een stuk of twee. Witte en bonte was.
Overigens denk ik bij tuners aan de kanalenkiezers voor de vroegere TV's. Talloze heb ik er weer werkend gemaakt. De "broodjes eruit halen, de zilveren contacten schoonpoetsen met zilverpoets. Met kontakt 66 de residuen weghalen en daarna de contacten heel licht invetten met siliconenvet.
De tuners werkten dan weer jarenlang betrouwbaar. De snelle reparateurs die hele spuitbussen leegden in de tuners moesten ieder half jaar terugkomen om na de zoveelste keer de kanaalkiezer te vervangen.
door paulvo , 11-08-2023, 19:05 (260 dagen geleden) @ Bapaktua
Heel toevallig ben ik momenteel met eenzelfde probleem aan het worstelen, maar dan bij een L4X00T.
Ik voeg hierbij een foto toe, just for the record, van de onderkant van de HF-print. Gewoon ter illustratie.
Verdere verschillen die me het eerst in het oog springen:
- eindtransistoren: L4X25T = 2 maal OC74 ; L4X00T = 2 maal OC72
- Mixer : L4X25T = AF116 met OA79 ; L4X00T = OC170 met OA85
- 1ste IF: L4X25T = AF117 met meter M1 in collectorkring ; L4X00T = OC45 (zonder meter)
- Verder zijn er ook kleine verschillen op de HF-print rond de schakelaars.
Omdat ik zelf op een MG en LG probleem ben gestuit, heb ik de MG spoel losgesoldeerd.
Iets wat me onmiddellijk opvalt is de verschillende bedrading als je de HF print (bedradingszijde) vergelijkt van L4X00T en L4X25T. Maar hierover zal ik een aparte thread openen, omdat dit te ver wegleidt van de topic hoe de bandschakelaar te reinigen.
Lossolderen (en noteren van de bedrading) van een transformator of trimcondensator is nog wel doenbaar, maar lossolderen van een schakelaar gaat sterk richting monnikenwerk.
Dus misschien moest ik dan ook maar met de HF-print en schakelaars naar buiten en remmenreiniger spuiten... Met een wattenstaafje of zelfs een L-vormig tandenkeuterborsteltje (Interprox) geraak ik niet tussen SK3 en SK4 in.
door Ben , Waddinxveen, 11-08-2023, 20:02 (260 dagen geleden) @ paulvo
Injectie spuitje met wat spiritus en een beetje heen en weer schuiven doet wonderen.
Succes en groet, Ben
door Leo Snoeren , Dongen, 10-08-2023, 14:48 (261 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Dag Gerard,
Het werkt het beste in een ultrasoon reiniger, maar die moet je natuurlijk wel hebben.
Waar ik zelf goede ervaringen mee heb is Dasty, te koop bij Wibra. Groot voordeel is dat het op waterbasis is en je alles gewoon kan afspoelen onder de kraan. Water is niet schadelijk voor elke vorm van elektronica dan ook, op voorwaarde dat je het schoongemaakte artikel/apparaat erg goed laat drogen.
Ik gebruik Dasty voor schakelaars die niet in mijn (kleine) ultrasoon reiniger passen en heb er erg goede ervaringen mee, schakelaars worden als nieuw. Alles wat er ooit opgespoten is van contactolie en andere vette troep verdwijnt, samen met stof en nicotine.
Pertinax is uitstekend bestand tegen water, geen probleem. Met een tandenborstel krijg ik de contacten weer helemaal schoon, punt is natuurlijk wel dat je de schakelaars uit elkaar moet halen. Dit is soms erg veel werk, maar je krijgt er ook wat voor terug: perfect werkende schakelaars!
Gebruik wel handschoenen, Dasty ontvet erg grondig en is dus slecht voor je huid.
Succes!
door Martina , 11-08-2023, 12:36 (260 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Maar laat wel een siliconenlaagje achter..... probeer maar eens een geschilderd stuk hout over te schilderen dat met Dasty is gereinigd...... de verf pakt gewoonweg niet...
door Leo Snoeren , Dongen, 11-08-2023, 13:36 (260 dagen geleden) @ Martina
Dag Martina,
In Dasty zitten geen siliconen. Daarnaast moet je het goed afspoelen, net als elk schoonmaak middel.
