Opruiming. Kan mee naar de Beurs 2-9-2023 (Aangeboden)
door A. Ouwehand , Amersfoort, 28-08-2023, 15:16 (261 dagen geleden)
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
JVC RC555L Stereo radio cass. recorder met rev. stereo en fine tu
door A. Ouwehand , Amersfoort, 28-08-2023, 15:23 (261 dagen geleden) @ A. Ouwehand
JVC RC555L Stereo radio cass. recorder met rev. stereo en fine tunning.
Onlangs zijn de ophang rubbers van de cass. motor vervangen door nieuwe.
Deze waren vergaan.
Goede snaren en speelt goed.
Mooi apparaat.
Wel even her en der de buitenkant een schoonmaak beurtje nodig.
45 euro
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door A. Ouwehand , Amersfoort, 10-09-2023, 15:33 (248 dagen geleden) @ A. Ouwehand
De JVC RC555L Stereo radio cass. recorder met rev. stereo en fine tunning is inmiddels verkocht aan Willem.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Philips D1835 Compass radio.
door A. Ouwehand , Amersfoort, 28-08-2023, 15:28 (261 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Werkt prima.
Heeft een paar lichte gebruikspoortjes.
15 euro
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Klemmen voor bv coax en snoeren in te klemmen.
door A. Ouwehand , Amersfoort, 28-08-2023, 15:32 (261 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Gewijzigd door A. Ouwehand, 28-08-2023, 15:38
Klemmen voor bv coax en snoeren etc. in te klemmen.
Per stuk 0,75.
Per 10 6,50 euro.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
100 splinter nieuwe RVS "beugels" met rvs vleugel moertjes.
door A. Ouwehand , Amersfoort, 28-08-2023, 15:46 (261 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Nieuw in de verpakking.
Voor diverse doeleinden te gebruiken en of te vermaken naar eigen wens.
Massief RVS.
De doorsnede is 5mm
Zie de foto's voor verdere afmetingen.
Alle 100 samen voor 35 euro.
Per stuk 0,50
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
zware magnetron/oven transformator.
door A. Ouwehand , Amersfoort, 28-08-2023, 16:04 (261 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Copreci TR-80532638/7 zware magnetron/oven transformator.
Input 220/230 volt - 50Hz.
Hoogspanning transformator.
Gewicht 7880 gram.
Deze trafo's zijn niet geschikt voor continue gebruik.
Zie voor gegevens de foto's.
Tip: Kan je mooi een puntlasapparaat van maken.
Secundaire wikkeling er af en twee en een halve winding startkabel om de kern naar de koperen laspunten. Als je veel last de trafo wel geforceerd koelen vooral als ie in een behuizing wordt ingebouwd want inderdaad, is niet geschikt voor continu gebruik.
15 euro.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door Hans van Kampen , Voorhout, 10-09-2023, 23:16 (247 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Ik heb met succes op deze manier een puntlas apparaat gemaakt met 2 koperen punten aan oude startkabel.
Was even een klusje de secundaire wikkeling te verwijderen.
door Beka , 11-09-2023, 22:18 (246 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Ik heb wel interesse in de trafo.
Zou je deze willen opsturen?
Groetjes Bert
door A. Ouwehand , Amersfoort, 15-09-2023, 14:53 (243 dagen geleden) @ Beka
Hallo Bert,
Sorry hij was al verkocht.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door A. Ouwehand , Amersfoort, 15-09-2023, 14:53 (243 dagen geleden) @ A. Ouwehand
De travo is verkocht aan Marko.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
nasa Target 147 actieve NAVTEX antenne
door A. Ouwehand , Amersfoort, 28-08-2023, 16:20 (261 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Gebruikt voor de nasa Target 147 weerontvanger op 147.3 khz.
Lengte inclusief kastje en spriet 97 cm.
Lengte van de kabel 4 meter.
Werkt perfect.
25 euro
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
Nasa Target 147 incl. de Nasa actieve Marine Antenne 147 kHz.
door A. Ouwehand , Amersfoort, 28-08-2023, 16:26 (261 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Nasa Target 147 incl. de Nasa actieve Marine Antenne 147 kHz. NAVTEX
Als nieuw werkend en met originele ophang beugel en de Nasa actieve Marine antenne voor deze 147 Nasa Target. NAVTEX.
De coax kabel is zo uit mijn hoofd ongeveer 8 meter, en is simpel aan te passen naar de lengte welke u eventueel nodig heeft.
200 euro
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
