Motor gezocht voor cassette deck (Gezocht)
door Arcade , Leidschendam, 21-09-2023, 23:14 (225 dagen geleden)
Ben op zoek naar een motor voor een cassette deck met code nummer MM11200130 staat op de motor.
Deze zit o.a. in een Marantz cassette deck is een 12 volt motor.
wie o wie heeft wat liggen of heeft een tip waar deze te verkrijgen is?
Bijvoorbaat dank.
door Martina , 21-09-2023, 23:26 (225 dagen geleden) @ Arcade
Kringloopwinkels afstruinen, meestal vindt je ze voor ongeveer een tientje...
door Goldline , Oranjedorp, 21-09-2023, 23:31 (225 dagen geleden) @ Arcade
Een foto doet wonderen, ook vermelden wat de draairichting is, (ccw of cw)
Dat nummer wat je opgaf zal bij niemand een belletje doen ringkelen.
Vermeld dan ook om welk model Marantz deck het gaat.
door hanswal , Hoorn, 22-09-2023, 09:55 (225 dagen geleden) @ Goldline
Cees,
Het zou zo maar kunnen dat jij hem in voorraad hebt .
door Arcade , Leidschendam, 22-09-2023, 15:18 (224 dagen geleden) @ Arcade
Het is een two speed motor uit een Marantz SD3020 cassettedeck.
met nummer MM11205020 dit is het juiste nummer
een CCW motor als je voor de as draait links om.
Helaas zit de originele motor er niet meer in is vervangen in het verleden.
Deze foto is van internet is ook een two speed motor met een ander code nummer maar wel bruikbaar.
Za wel een bekende speld in de hooiberg zijn maar wie weet.
door Maurice , Dordrecht, 23-09-2023, 18:34 (223 dagen geleden) @ Arcade
Je kunt ook dekseltje open tikken en elkotjes vervangen evt de regelaar.
Op moment heb ik ook 1 open liggen.
Was elko defect en t IC.
Motor zelf is prima.
Is een optie.
door Arcade , Leidschendam, 23-09-2023, 21:33 (223 dagen geleden) @ Maurice
Maurice je hebt gelijk maar in mijn geval is er ergens in het verleden een andere motor in gezet.
Deze hoort niet in dit toestel is ook 9 volt in plaats van 12 volt en is geen 2 speed motor
door Maurice , Dordrecht, 23-09-2023, 22:14 (223 dagen geleden) @ Arcade
Ha ja dan houd het op.
Ik heb even in mijn doos gekeken maar zit geen 2-speed tussen.
