Hallo,
Ik heb een AKAI AM-U11 die defect is.
Nu zit er op positie R311 een Fuse Weerstand, die kapot is denk ik, C315 is uit elkaar geknald en ik denk dat R311 mee gegaan is.
De kleurcode geeft 100 OHM? aan, maar zijn de waardes anders als het een fuse weerstand is?
Als ik de weerstand nameet in mijn componenten tester krijg ik een waarde van 12 MEGA OHM.
Via mijn OHM meter krijg ik ook hoge waarden 1,5 MEGA OHM
Waarmee kan ik dit component vervangen, en kan dit met een reguliere weerstand?
Fuse Resistor
door Goldline , Oranjedorp, 22-09-2023, 14:56 (218 dagen geleden) @ Harreld
het is een 100 ohm weerstand die niet kan branden of gloeien bij overbelasting en de rest beschermd, zoek maar eens op veiligheidsweerstand 100 ohm iets van een 1/2 watt.
Fuse Resistor
door Harreld , 22-09-2023, 15:11 (218 dagen geleden) @ Goldline
Maar gezien de de gegevens die ik meet is dat ding stuk, en kan ik er een regulieren 100 Ohm weerstand inzetten?
Fuse Resistor
door F2ride2001 , 23-09-2023, 13:25 (217 dagen geleden) @ Goldline
Maar waarom wordt ie dan gebruikt?
Als ik ze vervang door een gewone koolstof weerstand, wat is dan het risico?
Ken sommige Sony versterkers die vol ermee zitten.
Het doel ontgaat me een beetje.
Zoveel onderdelen zitten er niet in een eindversterker deel.
Fuse Resistor
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 23-09-2023, 14:31 (217 dagen geleden) @ F2ride2001
Dat de weerstand in de fik gaat en niet onderbreekt bij overbelasting.
Een 1W metaalfilm of draadgewonden weerstand zijn een betere keus als je geen veiligheidsype hebt.
Maargoed, de kans is groot dat je STK-plak stuk is, veroozaaakt door rotte solderingen en/of elco's. Nieuwe plakken (begon al in de jaren '90) zijn vaak vervalsingen, dus zorg dat je er ergens een echte uit oude stock te pakken krijgt.
Fuse Resistor
door Harreld , 23-09-2023, 16:48 (217 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hallo, allen bedankt voor de reacties, ik heb de versterker inmiddels aan de praat, nieuwe 100 OHM weerstand en een andere STK146 gekocht op internet, alles werkt , hoe kan ik zien of dit een vervalsing is ? en is dat erg m.b.t. werking van de versterker
Fuse Resistor
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 23-09-2023, 18:58 (217 dagen geleden) @ Harreld
Dat is goed nieuws, want dan is hij of echt of geen heel erge vervalsing. Soms werd een type voor een lagere spanning/vermogen nog wel eens herstempeld in een zwaarder type, en die blijven het wel doen tot je hem een tijdje maximaal belast.
Maar laten we er maar van uitgaan dat hij gewoon goed is.
Fuse Resistor
door Armand , België, 23-09-2023, 14:40 (217 dagen geleden) @ F2ride2001
Gewijzigd door Armand, 23-09-2023, 14:55
Zou ik niet doen, ga er maar van uit dat de ontwerper weet wat hij doet.
Zie https://www.elprocus.com/fusible-resistor/
Groeten, Armand
Fuse Resistor
door Andries van Dekken. , Surhuizum., 22-09-2023, 15:13 (218 dagen geleden) @ Harreld
Dit is een veiligheidsweerstannd welke onderbreekt bij te grote stroom.
Waarde is gelijk aan een normale weerstand,dus hoort 100 Ohm te meten
en is dus onderbroken.De spanning komt vanaf C315,meet eerst hoe hoog
deze is en controleer ook C314 als deze nog goed is.Ook op dat punt
de weerstand naar massa meten,op dit punt gaat ook de spanning naar het
eindtap IC.Deze kan ook defekt zijn.
An3s
Fuse Resistor
door Hersteller , Haarlem, 22-09-2023, 21:00 (218 dagen geleden) @ Harreld
Gewijzigd door Hersteller, 22-09-2023, 21:03
Dat C315 is "geknald " is niet de directe oorzaak dat de R311 is stuk gegaan. Hij zit "achter" C315.
Fuse Resistor
door Marbel , Hoorn N-H, 23-09-2023, 03:37 (218 dagen geleden) @ Hersteller
Van de Akai U11 is dan meestal de STK module defect.
Fuse Resistor
door soundman2 , Wouw, 23-09-2023, 10:05 (218 dagen geleden) @ Marbel
Dat komt dan weer vaak, doordat een of meerdere pootjes losgekrompen zijn uit het soldeer. Ook de andere even controleren.
Fuse Resistor
door Harreld , 23-09-2023, 16:49 (217 dagen geleden) @ Harreld
Fuse Resistor
door soundman2 , Wouw, 23-09-2023, 18:43 (217 dagen geleden) @ Harreld
Gewijzigd door soundman2, 23-09-2023, 18:59
In het verleden heb ik ook eens een vals STK ic geplaatst, (was niet te zien en van een betrouwbare leverancier!) en dat werkte zonder (luidspreker-)belasting correct.
Testen doe ik altijd op weerstandbelasting. Met nominale uitsturing met een toongenerator ging het IC meteen door zijn knieën. Het ic open gesloopt en vergeleken met het defecte origineel en toen kwam de aap uit de mouw. De eindtransistor chips waren minder dan de helft in formaat vergeleken met het origineel.
Nominale belasting moet gedurende korte tijd geen enkel probleem geven, zoals een (duur) exemplaar van de fabrikant/importeur aantoonde.
Mijn dummyload 4 OHM 600Watt
