Systron Donner netsnoer (Gezocht)
door S van Seijen , Marknesse, 24-09-2023, 11:00 (218 dagen geleden)
Collega’s,
Wie kan mij helpen aan een netsnoer voor mijn Systron Donner digitale multimeter.
Een link op het www alwaar dit verkrijgbaar is ook prima.
Vriendelijke groet,
S van Seijen
Siebe van Seijen
door Bapaktua , Haarlem, 24-09-2023, 11:20 (218 dagen geleden) @ S van Seijen
Is volgens mij gelijk aan de door HP gebruikte instrument-voeding kabels.
ruud
door soundman2 , Wouw, 24-09-2023, 11:55 (218 dagen geleden) @ Bapaktua
ruud
Dat klopt, Zitten ook aan mijn hp 333A distorsiemeter en de bijhorende toongenerator 651A.
door S van Seijen , Marknesse, 24-09-2023, 12:21 (218 dagen geleden) @ soundman2
Goedemorgen,
Goed om te horen dat het niet iets ‘speciaals’ is, weten jullie of dit nog nieuw verkrijgbaar is of moet ik hopen op een overgebleven exemplaar.
Gr, S
Siebe van Seijen
door soundman2 , Wouw, 24-09-2023, 15:05 (218 dagen geleden) @ S van Seijen
Gewijzigd door soundman2, 24-09-2023, 15:19
Goedemorgen,
Gr, S
Wat heet, erg dik zijn ze niet gezaaid. ik heb slechts twee exemplaren, waarvan een nog in rubber uitvoering en de ander in PVC. Er was niet erg veel ruimte in de apparaten anders had ik er wel van die driepolige eurodinges ingezet. Die snoeren liggen er hier genoeg.
Ik vond een afbeelding op het www van iemand die een eurosnoer een beetje aangepast heeft. Wellicht geschikt voor een "tijdelijke" oplossing.
door S van Seijen , Marknesse, 24-09-2023, 15:57 (218 dagen geleden) @ soundman2
Dank voor de tip,ga ik zeker proberen en wie weet kom ik nog eens een origineel deel tegen.
Gr,
Siebe van Seijen
door hanswal , Hoorn, 25-09-2023, 12:05 (217 dagen geleden) @ Bapaktua
Om precies te zijn: HP-163. Ook wel 'HP oval' genoemd.
door Anton van den Oever , Hazerswoude-dorp, 24-09-2023, 22:00 (218 dagen geleden) @ S van Seijen
Gewijzigd door Anton van den Oever, 24-09-2023, 22:14
Hier is die link: Klik, maar of je er gelukkig van wordt betwijfel ik wel een beetje....
Ook in Europa worden deze snoeren steeds lastiger om aan te komen en daarom ook steeds prijziger.
Er is ook inderdaad weinig ruimte in de meeste apparaten om er een euro netentree in te maken en bovendien moet de vijl er dan in.
Een andere mogelijkheid is de volgende:
De afmetingen van deze z.g.n. Mickey Mouse netentrees zijn zodanig dat ze zonder meer in het bestaande gat passen, hooguit dat de gaatjes van de bevestiging niet helemaal overeenkomt maar dat moet het probleem niet zijn.
Deze netsnoeren zitten meestal bij laptops en in de meeste huishoudens zwerven er nog wel een paar rond, zo niet zijn vrijwel altijd bij de kringloop op voorraad.
De netentree is soms wat lastiger maar daar kan ik je wel aan helpen, geef bij interesse maar een pm.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
p.s. op het wat oudere Cisco spul zoals switches e.d. werd dit type netsnoeren ook gebruikt, dus ergens in die hoek kun je ook nog zoeken, alhoewel de levenscyclus van dit spul wel een stuk korter is dan van HP meetapparatuur.
Bovendien verdwijnt dergelijk spul veel eerder in de afvalcontainer
door S van Seijen , Marknesse, 25-09-2023, 11:25 (217 dagen geleden) @ Anton van den Oever
Collega’s,
Gister maar een oude euro stekker gepakt en met de vijl aan de slag gegaan.
Met een beetje geduld een nette contra stekker kunnen maken, in de meter geplaatst en de foto bewijst de werking.
Aangezien de meter lange tijd heeft stilgestaan moet hij opnieuw gekalibreerd worden, in de manual staat een goede uitleg maar dit klusje bewaar ik voor een lange zondag zonder verplichtingen.
Nogmaals dank voor de tip,
Siebe.
Siebe van Seijen
door Ronald Okkinga , Sint Odiliënberg, 02-10-2023, 16:37 (210 dagen geleden) @ S van Seijen
Denk dat ik net het juiste snoer voor je had gevonden.
door soundman2 , Wouw, 03-10-2023, 21:12 (209 dagen geleden) @ Ronald Okkinga
Tja, dat is hem. Nu ik zo even naar de foto kijk , zie ik dan dat de netspannings bussen ook gewoon aanraakbaar zijn of is dat geel kunststof?
door Ronald Okkinga , Sint Odiliënberg, 03-10-2023, 21:54 (209 dagen geleden) @ soundman2
Er zit net een klein randje kunststof voordat de busjes beginnen.
