B&K 747 vraagje (Toestel of techniek)
door Patrick2 @, Wilrijk (B), 29-09-2023, 12:48 (211 dagen geleden)
Ik heb een B&K 747 buizentester (ja, het is een transistortoestel) op de kop kunnen tikken.
Op een slecht contact in de TEST 1 knop na werkt het toestel prima.
Om te kalibreren en het netsnoeren te vervangen door een dubbel geïsoleerd exemplaar moet het toestel toch open en zou ik enn lijntransfo in willen bouwen. Deze tester werkt namelijk op 115V.
Mijn vraag: weet iemand hoeveel vermogen die transfo moet leveren? Ik vind op het internet geen specificaties hieromtrent.
B&K 747 vraagje
door Hersteller @, Haarlem, 29-09-2023, 13:11 (211 dagen geleden) @ Patrick2
Op een foto op Ebay staat 35W. https://www.ebay.com/p/673063881
Het is wel een 747B.
B&K 747 vraagje
door Patrick2 @, Wilrijk (B), 29-09-2023, 14:43 (211 dagen geleden) @ Hersteller
Yep! Nu zie ik het ook.
Dank je Hersteller. Ik heb alleen het idee dat er binnenin niet erg veel plek gaat zijn...
B&K 747 vraagje
door soundman2 @, Wouw, 29-09-2023, 17:38 (211 dagen geleden) @ Patrick2
Gewijzigd door soundman2, 29-09-2023, 17:40
Die spaartrafo's 230>110 heb je grote kans dat ze als stekkeradapter te koop zijn. De trafo hoeft maar de helft van het vermogen te verstouwen, dus minder dan 20 Watt.
https://www.onlinekabelshop.nl/230v-naar-110v-stroomomvormer-45w-niet-geaard
B&K 747 vraagje
door Patrick2 @, Wilrijk (B), 29-09-2023, 18:01 (211 dagen geleden) @ soundman2
Dat is een waardevolle tip, Soundman. Dankjewel!
