ik kwam deze tegen
en ik dacht dit zullen jullie wel interesant vinden
https://www.youtube.com/watch?v=99z6dBhONFc
Groeten Peter Veldman
opwind casette speler
door snameroc , Etten Leur, 16-10-2023, 23:14 (210 dagen geleden) @ robot797
Bijzonder.
door robot797 , Rijssen, 17-10-2023, 09:07 (210 dagen geleden) @ snameroc
ik snap persoonlijk niet waarom ze er geen kleine accu of batterij in hebben gedaan
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 17-10-2023, 23:18 (209 dagen geleden) @ robot797
Optionele losse batterijen zou nog kunnen, maar een ingebouwde accu zou in die tijd in zendingsgebieden misschien wat lastig vervangbaar zijn geweest en het apparaat wel veel duurder gemaakt hebben.
door Hugo Sneyers , Tongeren, België, 17-10-2023, 09:50 (210 dagen geleden) @ robot797
Nooit gezien !!
door Maurice , Dordrecht, 17-10-2023, 22:50 (209 dagen geleden) @ robot797
Geweldig idee weer.
Maar wat een geknoei
Klopt inderdaad dat in die jaren 1990+ div opwind toestellen bestonden.
Ik heb er een radio van.
Maar met accu.
Wat opwinden en inwendig werd een kleine accu opgeladen.
Hoe moeilijk dat ook hier toe te passen.
Kan natuurlijk als nog, zou mijn idee zijn.
Ook zou met iets meer vertraging ca versnelling het gebruiksgemak flink toenemen.
Klein pietsie meer tijd in ontwerp gestoken had dat gemak ernstig verbeterd zodat met een rustige
beweging wél zelfde effect had bereikt.
Helaas,
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 17-10-2023, 23:19 (209 dagen geleden) @ Maurice
Inderdaad, een beetje goed vliegwiel zou wonderen gedaan hebben. Een opwindmechanisme was misschien ook een alternatief geweest.
door snameroc , Etten Leur, 18-10-2023, 23:03 (208 dagen geleden) @ Maurice
Ik denk dat je onderschat hoeveel energie zo een motortje opneemt tov een radio.
Als je vroeger een transistor radio op 4 penlight cellen had speelde dat makkelijk een maand daar op. Een cassette recorder met notabene grotere batterijen was na een dag al klaar met een set batterijen.
door Maurice , Dordrecht, 18-10-2023, 23:35 (208 dagen geleden) @ snameroc
Ja een maand is wat ver id.
Hoewel mijn Philips N2228 uit 1978 t toch erg lang uithoud.
Consumptie zou 3W zijn. op 9V (6x R14), ca 300mA, ik heb het niet gemeten.
Wat ook heel veel uit maakt is wanneer toestel stopt met spelen, welke spanning is dat.
Gezegd een 1,5V batterij kun je bij 1,0V of lager zeggen dat deze chemisch leeg is.
Echter vele vele toestellen stoppen met spelen veel eerder en stopt soms al bij 20% leeg
en er dus nog 80% chemische energie in die batterijen zit.
Ga maar eens meten, ik heb genoeg keren dat Batterij nog boven de 1V zit maar
geen leven meer in toestel.
Goed ontworpen batterij toestel maakt dus veel uit.
De platenspeler Dual 300BV, ik ben het aan het uit proberen of ik de 1000 haal .
Voorlopig de nodige al gedraaid , 4 dikke mono cellen.
