do's and don'ts reiniging contacten (Algemeen)
Ik heb wat apparatuur (Philips) met problemen in de contacten, drukschakelaars en draaischakelaars. wat moet ik vooral niet doen, ik wil onherstelbare schade voorkomen. Wie heeft er tips voor handelingen en reinigings middelen.
door Ben , Waddinxveen, 19-10-2023, 13:35 (208 dagen geleden) @ Kornelis
In mijn ogen is gewone spiritus het veiligste middel voor reiniging.
Op moeilijke plaatsen gebruik ik een injectie spuitje en spuit er ook niet teveel in.
Wel een aantal malen het contact heen en weer bewegen.
Na een paar uurtjes de spanning erop, spiritus is dan wel weer verdampt.
Succes en groet, Ben
door gert van wee , Achterveld, 19-10-2023, 16:55 (208 dagen geleden) @ Ben
Goedenmiddag,
ik reinig contacten met Tuner 600.
voor erg vuile contacten reining ik met IPA (Isopropyl alcohol).
als je het laatste gebruikt, goed laten verdampen. Tuner 600 daarentegen verdampt onmiddelijk.
voordeel van beiden; laat geen vettige substantie achter, lost alleen vuil en oxidelaagje op.
contact 60 niet gebruiken, dan kan je je apparaat na een jaartje weggooien.
met vriendelijke groet,
Gert
door electron , eindhoven, 19-10-2023, 18:15 (208 dagen geleden) @ Kornelis
Heb je al bij NFOR-> Tips &Trucs gekeken?
Contactspray: https://kraltp.home.xs4all.nl/Tips-en-trucs/gereedschap/#contactspray
Elk contact heeft zo zijn eigen werkwijze nodig. Wat ik doe!:
1) Gebruik IsoPropylAlcohol(IPA) of Alcohol Ketonatus(KruidVat) van 95%.
Niet weken! Reinigen met penseeltje en snel drogen.
Gewoon water bevat mineralen die geleiden- dus beter geen Spiritus gebruiken.
2) Spuitbus met Lucht(Action) is erg handig.
3) Ik gebruik contactspray van PRF. Niet duur en goed.
De bruine bus 7-78 is goed voor reinigen en laat een beschermende laag achter.
Soms zijn druktoetsen niet toegankelijk.
Dan boor ik er een gaatje in, en spuit er wat prf 7-78 in. Verdampt snel en werkt goed.
Ben@
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 19-10-2023, 21:17 (208 dagen geleden) @ Kornelis
Gewijzigd door Forumbeheer, 19-10-2023, 21:21
Reinigen met IPA of Kontakt WL. Gevoelige contacten met Tuner 600.
Eventueel daarna smeren met Kontakt 61.
Hiermee zou je 99% van alle contacten in elektronische apparaten afdoende moeten kunnen behandelen.
Zoals iemand al opmerkte, Kontakt 60 is eigenlijk ongeschikt voor elektronica. Het bevat oliezuur dat blijft zitten, diëlectrisch is, kruipsporen kan vormen en de boel aantast door oxidatie. Sommige andere merken en typen sprays bevatten ook oliezuur, vaak te herkennen aan een oranje-achtige, bruinige of rossige kleur.
Je had vroeger Kontakt 390. Hier en daar nog te krijgen. Gebaseerd op een oude receptuur van Philips. Dit zou geen oliezuur bevatten maar is iets beter in het oplossen van oxidelagen dan de zachtere middelen die ik hierboven noem en smeert geloof ik ook. Kontakt chemie heeft dit langere tijd in opdracht van een groothandel geproduceerd maar inmiddels uitgefaseerd. Mogelijk is het nieuwe Kontakt 60 Plus een vergelijkbaar middel maar gezien de reputatie van Kontakt 60 durf ik niets te beloven.
door Hans van Kampen , Voorhout, 20-10-2023, 14:02 (207 dagen geleden) @ Forumbeheer
Inderdaad deze, die gebruik ik.
door Dominic , Breda, 20-10-2023, 10:25 (207 dagen geleden) @ Kornelis
Tuner600 is het beste voor deze schakekaars. Eventueel nadrogen met perslucht. Ga er in elk geval niet zomaar willekeurige contactspray of kontakt60 in zitten spuiten.
Philips contactspray 390 kan ook alleen blijft dat vaak wat vettig. Persoonlijk kies ik Tuner 600 dat is ook speciaal bedoeld voor dit soort moeilijke contacten in gesloten schakelaars.
Dominic
door Maurice , Dordrecht, 20-10-2023, 12:17 (207 dagen geleden) @ Kornelis
Probleem na reinigen is smering,die is er niet meer.
Zeker met die schuivende contacten moet mechaniek wel weer
wat smering hebben.
door electron , eindhoven, 20-10-2023, 14:51 (207 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door electron, 20-10-2023, 14:57
Juist! Daarom gebruik ik prf 7-78. Smeert, zonder vettig te worden.
Uit EEV-blog:
PRF-sprays staan zeer hoog aangeschreven binnen de elektronica-industrie hier in Finland.
PRF 7-78 is de smerende contactreiniger. Aanbevolen voor krassende potmeters.
Ben@
PS. Ziet er goed uit- die PM5134.
