Nog meer printer ellende: Laserjet 4 ook ingestort. (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 20-10-2023, 19:39 (207 dagen geleden)
Gewijzigd door soundman2, 20-10-2023, 19:42
Ik stelde de vraag ook al op CO
Mijn bejaarde, onverwoestbaar lijkende HP Laserjet 4 heeft er toch de brui aan gegeven.
Van de een op de andere dag was het over. Een zelf test start, en er wordt een halve poagina afgedrukt gevuld met fijne horizontale lijntjes. Daarna verschijnt op het display 42.1 fout.
Ik heb de service manual (geen schema's helaas) en daar staan een aantal mogelijkheden in, die dezelfde foutcode genereren. Weet iemand wellicht de meest voor de hand liggende fout. De manual geeft iets aan van kontroleer alle stekers op het DC controller board (volgens mij noemen we dat een uP board), maar ook vervuiling van de spiegels, waarvoor de optische unit geopend moet worden. Dat laatste is zeker niet zonder risico.
Heeft iemand een goede tip.
De afdrukken waren voorheen perfect.
Vandaag de Laserjet4 printer onder handen genomen met fout 41.2. Volgens de service doc wijst fout 41.2 naar het DC contollerboard. Een ander onderdeel wordt niet genoemd. Een klein printje met twee grote flatpacks erop. In het verleden heb ik dat eens gerepareerd. Er was toen een draad van de voeding uit de print gebrand. Met wat gepriegel heb ik de print destijds kunnen repareren en het heeft jaren gewerkt. Nu was er meer aan de hand. Bij het controleren brak er zomaar een pennetje af van de voedings connector, in casu een blokje waarin losse draden over gaan in soldeerpennetjes. Het blijkt dat er een elco is gaan lekken en die heeft een en ander aangetast, ook de pootjes van een van de QFP's. Alles schoongemaakt en gerestaureerd.
Na de terugbouw de printer gestart: "Zelftest OK". hoera......
Een testpagina werd keurig afgedrukt helemaal blij.
De printer weer op zijn plaats aan het netwerk, een pagina met de pc gestart.
De oude fout is terug 42.1 @%$^%$#
Ook het afdrukken van de testpagina mislukt, fout 41.2.
De printer blijf nu in de SELFTEST hangen. Normaal schakelt de printer even later in de Nederlandse taal om verder te gaan. Zover komt hij nu niet meer en ook het toetsenbordje is geblokkeerd.
Het laatste advies van HP, vervang de DC controller.
Wie heeft ooit een LJ4 gesloopt en de printjes bewaard? Het is een printje van ca 10 x 15 cm en de voedingskabel zit er vast aan gemonteerd. Ik vraag het, want niet geschoten is altijd mis. Het printje zit aan de rechterzijde van de printer en is zichtbaar als je de unit met daarin de uitbreidingslots verwijdert.
Wie heeft iets voor mij. Gezien de leeftijd van de printer gaat een nieuw controllertje het niet worden, zo het nog leverbaar zou zijn.
door Hersteller @, Haarlem, 20-10-2023, 21:04 (207 dagen geleden) @ soundman2
Ze zijn nu wel aan het uitsterven, maar de meesten werden weggedaan met een 52 errorcode, scannermotor.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 21-10-2023, 22:44 (206 dagen geleden) @ soundman2
Kristallen werken nog?
Test dat eens.
Zal bij mij niet 1e keer zijn dat probleem in de kristallen zit, bij div soorten toestellen.
door soundman2 @, Wouw, 22-10-2023, 10:40 (206 dagen geleden) @ Maurice
Op CO heb ik over de printer ook een draadje lopen, daar staat mm over de perikelen.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/163001
De titel staat een tikfoutje in, de foutcode is 41.2
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 22-10-2023, 12:12 (205 dagen geleden) @ soundman2
Vraag is
wat meet de printer dan fout.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 22-10-2023, 12:38 (205 dagen geleden) @ soundman2
Lees in die service manual alles over die Beam en detectie etc.
Daar ergens ligt je antwoord van de gegeven fout.
door soundman2 @, Wouw, 22-10-2023, 13:03 (205 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 22-10-2023, 13:32
Missing beam heb ik ook bestudeerd. Evenwel trad de fout spontaan op, terwijl de afdrukken gewoon goed waren, ook nu, als de printer afdrukt, zijn de afdrukken zonder mankeren. Dan weer de foutcode. Nu blijft de printer in de selftest hangen. Op het bordje met de QFP's (de DC controller) zitten maar twee elco's en daar zitten nu nieuwe in. Ik heb besloten om de voeding aan de tand te velen, maar op de aansluiting waar vijf volt staat, zit een wat harige rimpel (ik moet nog een keer meten hoeveel). Van de andere spanningen weet ik niets. De voedingskabel naar de DC controller bestaat uit 3 + 1 + 2 aders. De drie en de twee aders lopen parallel, vermoedelijk om spanningsverlies te beperken. De enkele ader is een paar jaar geleden uitgefikt, maar na herstel deed de printer weer alles goed.
Ik heb wel wat zitten suffen met de foutcode. Schreef ik eerst 42.1 moet het zijn 41.2. Dat kan ik nu niet natrekken omdat de printer niet door de zelftest komt, misschien morgen weer wel.
Moet ik eerst weer de voedingsmodule in elkaar zetten.
Omdat ik niet exact kan uitvogelen hoe het met de aansluitingen zit, kan ik niet met een dummy testen. Onbelast inschakelen vind ik niet zo'n goed idee.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 22-10-2023, 14:13 (205 dagen geleden) @ soundman2
42 error staat niet in de manual
41.2 is bijna identiek aan 51 error.
Verschil is of de fout korter of langer dan 2 sec is.
Druk dan eens op Continue of Go
Zou die door moeten gaan.
En mogelijk is die scannermotor moeilijk.
Drup olie op die lagers.
Beam detect is alleen op 1 stukje van de spiegel, lijkt het op, zie tekening.
Wat ik nog weet is dat die laser unit wel open kan.
Met alcohol eens wat spiegels en lenzen reinigen.
door soundman2 @, Wouw, 22-10-2023, 17:21 (205 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 22-10-2023, 17:56
Met alcohol eens wat spiegels en lenzen reinigenAltijd een beetje tricky. De spiegelende laag zit aan de bovenzijde, als die beschadigt is het ook einde verhaal:-(
KOmende week heb ik wat werkzaamheden buitenshuis, kan zijn dat ik wat later met de resultaten kom.
door soundman2 @, Wouw, 22-10-2023, 22:33 (205 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door soundman2, 22-10-2023, 22:37
Ik wil ook nog aan beam detect meten of er wat te zien is, maar je wordt geteistert door allerlei schakelaars etc, die detecteren of er een schakelaartje van een deksel of zo actief is, heb geen schema's. Hp maakt het niet echt leuk voor de reparateur, die meer wil dan alleen het vervangen van (dure) modules, tot dat de printer het weer doet......
Misschien dat ik het beam detect signaal kan foppen en zien wat er dan gebeurt. Als dat dan weer synchroon loopt met het spiegelwiel, gaat dat ook niet eenvoudig worden.
door Hersteller @, Haarlem, 26-10-2023, 20:57 (201 dagen geleden) @ soundman2
Mocht het toch laser gerelateerd zijn, soms hielp het om de spiegels van de rotor en de spiegels en (plastic, dus zacht) lenzen van het lenzenstelsel te reinigen. We deden dat met glassex en wattenstaafjes, maar zonder druk te zetten (aaien).
