Service documentatie Philips B4X06 T . (Gezocht)
door vanderwaal , Ridderkerk, 21-10-2023, 11:01 (191 dagen geleden)
Goedemorgen forum leden . Ik ben op zoek naar de service documentatie van de Philips radio
B4X06T. Als ik het via de site van de NVHR probeer ,dan krijg ik een beveiligingsrisico waarschuwing . En de melding dat het mogelijk beschadigd is . Wie van u heeft de service documentatie in huis ? Groet van Jan.v.d.Waal uit Ridderkerk .
door Andries van Dekken. , Surhuizum., 21-10-2023, 11:29 (191 dagen geleden) @ vanderwaal
Ook goedemorgen.
Heb het ook geprobeerd en de serv.doc. komt hier zonder probleem
ongeschonden tevoorschijn.
Gewoon proberen,zou'k zeggen.
An3s
door vanderwaal , Ridderkerk, 21-10-2023, 12:48 (191 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Het is gelukt ,allen bedankt .Groet van Jan.v.d.Waal uit Ridderkerk .
door Armand , België, 21-10-2023, 11:30 (191 dagen geleden) @ vanderwaal
Deze http://www.philipsradios.nl/Schemas/B4X06T.pdf
Groeten, Armand
door vanderwaal , Ridderkerk, 22-10-2023, 19:33 (190 dagen geleden) @ Armand
Beste forum leden , ik heb me vergist ,n.l op het type plaatje staat : B4X06 T/01R ! Via het gevonden schema van de B4X06T , zie ik verschillen in de bedrading en er zit een kleine trafo ,nabij de uitgang trafo . Nu nog het juiste schema .Ik wacht af .Groet van Jan.v.d.Waal uit Ridderkerk .
door Gerard in Zeist , Zeist, 22-10-2023, 19:42 (190 dagen geleden) @ vanderwaal
Gewijzigd door Gerard in Zeist, 22-10-2023, 19:46
De verschillen tussen een /00 of /01 toestel zijn meestal vrij klein.
Een de laatste letter slaat meestal op de kleur van de kast.
RadioMuseum heeft een plaatje van de /01:
https://www.radiomuseum.org/r/philips_b4x06t_01r.html
Weet je zeker dat die extra trafo origineel is?
Misschien heeft iemand netvoeding ingebouwd.
Kun je zien of het een voeding is? Is er een netsnoer?
Post anders even een foto van die extra trafo en eventueel onderdelen die eraan verbonden zijn.
DocTSF heeft ook dat schema van de /00 maar daarnaast een "equivalent schema":
https://www.doctsf.com/b4x-06-t/f11609
Misschien heb je daar nog iets aan? Staat ook geen voedingstrafo in.
door Armand , België, 22-10-2023, 20:11 (190 dagen geleden) @ vanderwaal
Gewijzigd door Armand, 22-10-2023, 20:14
Die kleine trafo (S32/S33/S34) is de drivertrafo voor de eindtorren OC72.
Groeten, Armand
