paneellampjes siemens rs 555 (Gezocht)
door watergeluid , Terwolde, 26-10-2023, 12:31 (186 dagen geleden)
ben mijn siemens rs 555 aan het reviseren , kan alleen de lampjes achter de metertjes niet vinden , iemand tips ?
door Maurice , Dordrecht, 26-10-2023, 13:17 (186 dagen geleden) @ watergeluid
Wire lamp incandescent
Is een zoekterm wat kan helpen.
Maar wees creatief in plaatsen.
Draadlampjes van andere vorm kan de oplossing zijn.
of buislampjes met wel ijzer aan einde en dan met dikkere harde kern draad solderen.
Dit ivm zwaarder zijn lampje en trillingen.
Anders ombouwen naar LED.
Op internet wel voorbeelden van te vinden.
of zoek dan op LED bereken voorschakelweerstand.
Met gegeven stroom van te plaatsen LED en je voedingsspanning kom je dan een eind.
Let op je huidige zullen wel wisselspanning zijn, even controleren anders ook dat ombouwen naar
gelijkspanning.
Is niet anders
Deze zoeken vele en mogelijk dat behoorlijke kosten worden omdat ze van ver moeten komen.
Als je ze al vind ergens.
door watergeluid , Terwolde, 26-10-2023, 13:56 (186 dagen geleden) @ Maurice
de huidige kapotte lampjes staan in serie, kan uit het schema niet halen hoeveel de spanning op de lampjes is?
door Goldline , Oranjedorp, 26-10-2023, 13:58 (186 dagen geleden) @ watergeluid
als er nog 1 goed meet met een regelbare voeding de spanning en stroom bepalen ,
of de totale spanning van alle 4 ? meten.
door soundman2 , Wouw, 26-10-2023, 14:06 (186 dagen geleden) @ Goldline
Met een stuk ledstrip van Ali kom je een heel eind.
Op lengte afknippen, met een regelbaar voedinkje de helderheid en opgenomen stroom bepalen en dan een simpel ledvoedinkje creëren, afhankelijk van de beschikbare spanning. Kan simpel zijn als een weerstandje zijn met eventueel en paar diodes etc.
door Maurice , Dordrecht, 26-10-2023, 16:08 (186 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Maurice, 26-10-2023, 16:09
Ja top idee
Kijk denk in oplossingen
Streepjes op print zijn steeds de knip.
Stuk of 4 meestal
door Maurice , Dordrecht, 26-10-2023, 16:06 (186 dagen geleden) @ watergeluid
Gewijzigd door Maurice, 26-10-2023, 16:10
Serie??
Zeldzaam
Geloof ik niet.
Nog keer checken.
Edit. Zie schema nu. Verdomd. Serie. Zeg ik zeldzaam
door Goldline , Oranjedorp, 26-10-2023, 13:56 (186 dagen geleden) @ watergeluid
lengte en spanning ?
door watergeluid , Terwolde, 26-10-2023, 14:27 (186 dagen geleden) @ Goldline
de wisselspanning op de 3 lampjes in serie is 32 v, dus 3 lampjes van 12v zou moeten voldoen
door Ben , Waddinxveen, 26-10-2023, 14:33 (186 dagen geleden) @ watergeluid
Weet je dat zeker?, C913 na de brug is 25V.
Groet, Ben
door watergeluid , Terwolde, 26-10-2023, 15:48 (186 dagen geleden) @ Ben
De lampjes zitten voor de brug aangesloten op wisselspanning via cp 50
door Ben , Waddinxveen, 26-10-2023, 16:56 (186 dagen geleden) @ watergeluid
Gewijzigd door Ben, 26-10-2023, 16:59
De gelijkspanning na de brug is altijd hoger dan de wisselspanning op de brug.
En daarmee denk ik dat het 3x 6,3V~ moet zijn i.p.v. 3x 12V~.
Trek er eens een goed lampje uit en test dat eens.
Of ze moeten allemaal stuk zijn?.
Succes en groet, Ben
door watergeluid , Terwolde, 26-10-2023, 17:10 (186 dagen geleden) @ Ben
alle 3 de lampjes zijn stuk, heb gemeten op de aansluitpunten 32v wisselspanning
door hanswal , Hoorn, 26-10-2023, 17:31 (186 dagen geleden) @ watergeluid
Eigenlijk wel gek. Ze staan in serie, dus als er één kapot gaat staan de andere zonder spanning. Hoe gaan ze dan stuk?
door Andries van Dekken. , Surhuizum., 26-10-2023, 20:03 (186 dagen geleden) @ hanswal
Als het de eerste nog zijn,zijn ze alle evenlang in gebruik geweest en net als bij
autoverlichting,dan gaan ze ook allemaal bijna tegelijk stuk.
En als je aan oude lampjes begint te rommelen vallen de gl.draadjes meestal in stukjes
van de aansluitdraden.
An3s
door hanswal , Hoorn, 26-10-2023, 20:45 (186 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Gewijzigd door hanswal, 26-10-2023, 20:46
Andries,
Bij auto's staan de lampjes niet in serie. Dat tweede punt is ter beoordeling van Aart, want alleen hij weet hoe hard hij met het printje gegooid heeft.
door Andries van Dekken. , Surhuizum., 26-10-2023, 21:51 (186 dagen geleden) @ hanswal
Lees m'n bericht nog eens goed,dan kom je tot de conclusie dat wat jij schrijft niet door mij genoemd is.
And
door hanswal , Hoorn, 26-10-2023, 22:15 (186 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Rustig Andries, niet meteen op de kast.
Natuurlijk hebben die lampjes allemaal een vergelijkbare levensduur, maar als de eerste doorbrandt, staat het gebruik van de andere gewoon stil. Bij parallelle schakeling verwacht je dat ze een voor een de geest geven, maar bij serie is dat toch moeilijk te verkopen. De enige logische verklaring is dat het toestel een stevige beuk heeft gehad toen hij aan stond en dat de hete gloeidraadjes toen de geest hebben gegeven. Om terug te gaan naar de vergelijking met auto's: als je een stevige botsing maakt en je hebt lichten [maar geen LED] aan, dan kunnen die lampen kaduuk gaan. Dit werd wel als bewijs gezien dat een bestuurder licht voerde, want de gloeidraad zou bij een botsing gesmolten zijn.
door soundman2 , Wouw, 27-10-2023, 10:50 (185 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door soundman2, 27-10-2023, 10:52
Dat geldt alleen als de gelijkgerichte spanning ook nog afgevlakt is met buffercondensatoren.
Afgezien van de spanningsval in de gelijkrichter is de effectieve waarde van een gelijkgerichte spanning gelijk aan die van de wisselspanning. Een gloeilampje etc brandt in beide gevallen even sterk.
Een RMS voltmeter geeft in beide gevallen dezelfde waarde.
door hanswal , Hoorn, 26-10-2023, 15:47 (186 dagen geleden) @ watergeluid
Gewijzigd door hanswal, 26-10-2023, 15:52
Aart,
Ik heb de volgende buislampjes in voorraad. Ze kosten een euro per stuk en verzending kost ook een euro.
V------mA---Ø mm---lengte mm
5------60----4,5----13
12----70-----4------17
12----70-----4------19
12----80-----4------19
12---120-----4------19
20----50-----3------17
door watergeluid , Terwolde, 26-10-2023, 16:02 (186 dagen geleden) @ hanswal
verder via MAIL
