Vraag over Ypsilon (Toestel of techniek)
door PE1PJA @, Omgeving Venlo, 13-11-2023, 17:40 (183 dagen geleden)
Dit setje heb ik verworven. Het functioneert op zich (de balans potmeter -was afgebroken- die heb ik vervangen). Ypsilon D30 en C1
Mijn vraag is:
1. was dit een zelfbouw setje?
2. kan iemand mij aan documentatie/schema helpen op www vind ik alleen foto's van de toestellen
Nu weet ik niet hoe hoog de ruststroom moet zijn, kan ik eventueel wel met signaal generator en scoop afregelen. Ook de impedantie en het vermogen ken ik niet.
Bij voorbaat dank voor eventuele info.
M.vr.gr. Jan Schatorie
jschator(apestaartje)home.nl
Vraag over Ypsilon
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-11-2023, 19:51 (183 dagen geleden) @ PE1PJA
Gewijzigd door Maurice, 13-11-2023, 19:52
Dit ziet toch uit zelfbouw of zeer kleine productie.
Ik vind nog een setje en in detail is niet dit zelfde exemplaar.
Even goed is bedrading identiek.
Bij zelfbouw zal dat niet lukken.
Let bv op kroonsteentje bij de D30 beide apparaten.
Let op de smoorsoel wikkeling op de beide weerstanden de verschillen in die 2 aapparaten.
Zijn niet 100% identiek.
Dus denk toch iets van een serie productie.
Mogelijk een of ander klein audio zaakje.
Vraag over Ypsilon
door PE1PJA @, Omgeving Venlo, 13-11-2023, 23:05 (183 dagen geleden) @ Maurice
Dank voor je reactie Maurice. Ik heb nog eens gezocht met "zelfbouw" toegevoegd en dan blijkt dat op mp andere setjes werden aangeboden van dit "merk" met de vermelding zelfbouw. Dus het is denk ik toch een soort bouwpakket geweest.
Jammer dat er geen verdere documentatie van te vinden is.
Vermogen zal niet veel zijn gezien de grootte van de voedingstrafo. Ik zal er eens aan meten. En belangrijker eens beluisteren. Het werkt immers. Zal geen hoogstandje zijn als ik kijk naar de opamp die gebruikt is in de phono amp. Maar wie weet.
Vraag over Ypsilon
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 14-11-2023, 01:01 (183 dagen geleden) @ PE1PJA
Beste JAn,
Nee juist geen zelfbouw.
Kijk op deze site, die bedoelde ik in de vorige draad
Ypsilon C1 en D30
Bedrading en posities er van zijn volledig identiek.
Dat krijg je met verschillende hobbyist bouwers niet voor elkaar.
Dit is zeker niet jouw set omdat als je in de details gaat kijken er toch wat verschillen zitten.
bekijk hoe koperdraad gewikkeld is om de 2 weerstanden.
Daar zit verschil in beide versterkers.
Dus is gemaakt in kleine serie, misschien maar stuk of 10.
Mogelijk door http://www.hawkaudio.com/
zoals hier opgemerkt wordt.
In 2005 door "Weerstand"wordt dat opgemerkt. High-endforum HAwk -audio verleden
Vraag over Ypsilon
door focus103 @, Zaandam, 14-11-2023, 01:28 (183 dagen geleden) @ Maurice
Zag ook wat in een tijdschrift staan.
https://drive.google.com/file/d/1JBlEwgmilKU0jRHjyx10RXtlbK4Cvt7q/view
Zie Blz 79
en
https://drive.google.com/file/d/1dHQBIohY5Qd80UwjMs7EsZ56IAon6BeM/view
Blz 48
Wellicht staat er iets in waar je wat aanhebt.
Heb zelf niet alles gelezen.
Vraag over Ypsilon
door PE1PJA @, Omgeving Venlo, 14-11-2023, 11:00 (183 dagen geleden) @ PE1PJA
Maurice en Peter, dank voor jullie reacties en verwijzingen. Ben hierdoor weer wat verder.
Zal eens verder zoeken onder "Hawk" maar wat de documentatie / schakeling betreft vrees ik dat ik niets ga vinden.
Eventueel is het schema ook wel te herleiden via "reverse engineering" maar dan moeten de printen eruit etc. Weet nog niet of ik zo ver wil gaan want het lijkt mij een vrij standaard ontwerp.
Zal hem een dezer dagen eens beluisteren.
Vraag over Ypsilon
door Mans Veldman @, Leidschendam, 14-11-2023, 12:45 (182 dagen geleden) @ Maurice
HAWK was een onderneming van John van der Sluis, ook de man achter Audio & Techniek.
https://audio-creative.nl/nieuws/in-memoriam-john-van-der-sluis/
Op de foto's die Maurice vond zie ik een logo + naam van Studio Sound System.
https://1.bp.blogspot.com/-CkEnJhTS-UI/ULaMse9MtqI/AAAAAAAAAAw/VJRqDZyT40o/s1600/_1060104.jpg
Op dit forum vond ik dat John vd Sluis ook de man achter de ontwerpen van Studio Sound System was.
https://www.hififreaks.nl/index.php/topic,795.msg32135.html?PHPSESSID=tlf18ksjvhle8aqi4r50sf4045#...
Vraag over Ypsilon
door PE1PJA @, Omgeving Venlo, 14-11-2023, 14:23 (182 dagen geleden) @ Mans Veldman
Dank voor je reactie en input Mans.
Vraag over Ypsilon
door Hersteller @, Haarlem, 14-11-2023, 22:36 (182 dagen geleden) @ PE1PJA
Juist een "eenvoudig" ontwerp kan zeer goed klinken en in die tijd waren er al zeer goede opamps. Bij een ontwerp van v.d. Sluis zou mij dat niet verbazen.
Vraag over Ypsilon
door RAAF12 ⌂ @, wolkje, 15-11-2023, 02:48 (182 dagen geleden) @ PE1PJA
Gewijzigd door RAAF12, 15-11-2023, 02:51
Volgens mij staat het schema op blz 40 van het tijdschrift Audio en Techniek nummer 83-3 in 83-1 staat deel 1. Het tijdschrift was van Peter van Willenswaard en John van der Sluis. Twee Rotterdamse audio dicipelen.
https://drive.google.com/file/d/1qBXlUulUadY97Rp6G3iVEs7on4H6EWZ_/view
RAAF12
Vraag over Ypsilon
door PE1PJA @, Omgeving Venlo, 15-11-2023, 10:35 (182 dagen geleden) @ RAAF12
Lex, bedankt voor de info. Maar dit is toch een geavanceerder (later?) ontwerp. Mijn versterker heeft als type P501 op de print staan. Maar hij speelt en ik ga er bij gelegenheid eens uitgebreid naar luisteren. M.vr.gr. Jan
Vraag over Ypsilon
door Hans van Kampen @, Voorhout, 15-11-2023, 12:43 (181 dagen geleden) @ PE1PJA
Ik heb vroeger van JOSTYKIT en geintegreerde versterkertje gebouwd die lijkt op jouw voorversterker en had een vermogen van 2 X 15 Watt. De trafo was net zo groot ongeveer als die in je eindversterker dus zal niet veel meer zijn als 15 Watt.
Vraag over Ypsilon
door henkk56 @, 16-11-2023, 22:26 (180 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Jostykit :-)
Dat waren nog eens tijden.
Vraag over Ypsilon
door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 17-11-2023, 01:09 (180 dagen geleden) @ henkk56
Jostykit :-)
Vooral het FM zendertje, ik weet het gezegde nog uit die tijd: Trim u fit met een Jostykit! :-D
m.vr.gr.
Anton van den Oever
Vraag over Ypsilon
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 17-11-2023, 01:50 (180 dagen geleden) @ Anton van den Oever
Jaahhh
Geweldig, die heb ik ook gebouwd.
Een van mijn eerste printplaat ets projecten.
ach t werkte enig
Printje moet hier ergens nog in een potje of doosje liggen.
Zal 1980-81 zijn geweest.
Vond op internet Deense schema, de NL-versie moet ergens in een map zitten.
