Ik heb een PM3230 scope die na een paar uur aan staan in de fout gaat.
Oorzaak HSP condensator lek 10nf 5000 volt. die heb ik nou net niet liggen, een van u misschien?
HJD
condensator
door Martina , 28-11-2023, 17:45 (153 dagen geleden) @ Doeve
doe eens een foto, misschien heb ik er wel een, ik heb voor mijn oude scope een hele trits condensatoren besteld...
gr, Martina
condensator
door hanswal , Hoorn, 28-11-2023, 19:30 (153 dagen geleden) @ Martina
C1026, rechts op de print. geen kleine jongen.
condensator
door Doeve , Borgercompagnie, 29-11-2023, 09:57 (152 dagen geleden) @ hanswal
Gewijzigd door Doeve, 29-11-2023, 09:59
Foto. [/img]deze zat er in, in koude toestand goed maar na 4 uur lekkend.
Heb het provisorisch op gelost met deze jongens 2 parallel, werkt goed maar is iets te laag in spanning 3000 volt maar er zou 3100 volt op staan,
Voorlopig afwachten
HJD
condensator
door Goldline , Oranjedorp, 29-11-2023, 11:09 (152 dagen geleden) @ Doeve
Gewijzigd door Goldline, 29-11-2023, 11:10
RS Stock No:831-3278 Vishay 10nF/6kV keramisch .
Misschien heb je hier iets aan ?
https://nl.rs-online.com/web/p/single-layer-ceramic-capacitors/8313278?gb=s
condensator
door Doeve , Borgercompagnie, 29-11-2023, 17:15 (152 dagen geleden) @ Goldline
Zou mooi zijn maar wordt wel wat hoog in prijs.
HJD
condensator
door Martina , 29-11-2023, 12:32 (152 dagen geleden) @ Doeve
Helaas Doeve, ik heb er vier liggen maar die zijn 0,15 uf bij 1000 volt...als je er iets mee kan mag je ze hebben..
Martina
condensator
door Doeve , Borgercompagnie, 01-12-2023, 14:58 (150 dagen geleden) @ Martina
Dank voor je aanbod maar deze heb ik niet nodig.
HJD
condensator
door electron , eindhoven, 02-12-2023, 02:22 (149 dagen geleden) @ Doeve
Zelf maken in 30 minuten! Deden ze een eeuw geleden ook.
Benodigd: Plastic folie van 0.1 mm (goed voor 60 kV),
Koper draad, Alu. folie van 2x circa 15 x15cm op maat tot je 10nF hebt, Nameten,
Plakband. Klaar.
Ben@
condensator
door electron , eindhoven, 02-12-2023, 16:25 (149 dagen geleden) @ electron
Die keramische C's kunnen doorslaan-> kortsluiten. Geen keramische C's daar!
Dan heb je geen HV meer. En gaat er mogelijk meer stuk.
Ben@
condensator
door Doeve , Borgercompagnie, 04-12-2023, 14:55 (147 dagen geleden) @ electron
dank voor je wijze raad, maar papier kan toch ook doorslaan?
HJD
condensator
door electron , eindhoven, 04-12-2023, 16:32 (147 dagen geleden) @ Doeve
Doeve- Zelf maken is een mogelijkheid- en leerzaam.
Leren is vallen en opstaan. Het isolatie materiaal bepaalt de dikte- 0.5mm is veilig.
Vergiste me in de tabel- 10e6V/m naar KV/mm- Foutje.
Kwestie is Keramisch kan kortsluiten.
Wat je daar moet hebben is MKT, MKP, PP(polypropyleen,Wima), zelfs Papier wat er
waarschijnlijk in zat- zelfherstellend- niet 0 ohm.
Zie die maar eens te vinden voor 6 KV! @Ben: Op Ali? Waar dan? Allemaal keramisch!
Ik plaatste net een grafiek op NFOR- https://www.nfor.nl/index.php?id=338923
Groet Ben@
condensator
door Ben , Waddinxveen, 04-12-2023, 20:40 (147 dagen geleden) @ electron
Gewijzigd door Ben, 04-12-2023, 20:43
Dag @Ben, je hoeft het niet zo vet te roepen want dat klinkt een beetje boos.
Er zitten nu 2 keramische parallel in van 3kV en dat gaat goed.
Je kunt er ook 1 van 10nF keramisch inzetten van b.v. 10kV.
Je kunt er ook 2 van deze inzetten van 22nF in serie en die zijn 3kV per stuk.
Beetje flexibel denken en dan lukt het meestal wel.
Groet, Ben
condensator
door electron , eindhoven, 04-12-2023, 23:37 (147 dagen geleden) @ Ben
Hoi @Ben, Boos? Neen-Nein-Njet-Never hoor.
Een linkje was wel aardig geweest..scheelt zoeken.
@Armand- Ja die bedoelde ik WIMA(PP!). Groet, Ben@
condensator
door Armand , België, 04-12-2023, 23:06 (147 dagen geleden) @ Doeve
Deze Wima misschien https://www.ebay.nl/itm/162238930185?hash=item25c6319d09:g:8gwAAOxyA7tSaPTn&amdata=enc%3AAQAI...
Gegevens staan hier https://www.wima.de/en/our-product-range/pulse-capacitors/fkp-1/
of deze nieuwe (keramisch) 10nF 6000V heb ik en is gratis.
Indien interesse kan ik de verzendkosten vanuit België vragen op het postkantoor.
Groeten, Armand
condensator
door Doeve , Borgercompagnie, 04-12-2023, 23:34 (147 dagen geleden) @ Armand
Hoi Armand, ik ga ervoor en stuur je een mailtje.
Dank Henk
HJD
condensator
door Armand , België, 05-12-2023, 12:13 (146 dagen geleden) @ Armand
Datablad van de oranje keramische condensator CM (Vishay Cera-Mite) is hier te vinden.
https://www.vishay.com/docs/23118/564r565r.pdf
Groeten, Armand
condensator
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 04-12-2023, 23:25 (147 dagen geleden) @ Doeve
Gewijzigd door Forumbeheer, 04-12-2023, 23:28
Klopt; papiercondensatoren hebben ook geen plek in vrijwel alle moderne elektronica. Als ze nieuw zijn, houden ze zich meestal wel aan de belofte dat ze zelfherstellend zijn, maar na een aantal jaar is dat vaak ook wel voorbij.
Polypropyleen is de meest voor de hand liggende keuze, maar indien polypropyleen niet beschikbaar en ceramisch voldoende overgedimensioneerd is ceramisch ook prima. Een 6kV ceramische condensator op een 3,2kV voedingslijn gaat niet zomaar in sluiting. In beide gevallen zou ik wel voor een goed merk gaan. Wima, Vishay (BC of Roederstein), Panasonic, Epcos.
condensator
door Doeve , Borgercompagnie, 04-12-2023, 23:49 (147 dagen geleden) @ Forumbeheer
Ik ben van mening dat er heel verschillende eisen gesteld worden.
De huidige eisen zijn vaak grote stromen die een sluiting kunnen weg branden, de Y X types
In dit geval is er geen sprake van grote stromen maar van hoge spanning de stroom zal hooguit enkele Ma bedragen. De huidige condensator deed in warme toestand de spanning van de voeding op een ander punt van 850 volt terug zakken naar 350 volt doordat de C een lek ging vertonen van 2 meg. De 3100 volt zal vermoedelijk terug zakken naar pak weg 1500 volt. Er zou bij nog grotere belasting een zekering van 1A doorslaan wat ook al gebeurd was. De rampen waren best te overzien.
HJD
condensator
door Doeve , Borgercompagnie, 08-12-2023, 00:24 (144 dagen geleden) @ Doeve
Zo , ik heb er vertrouwen in, ik denk zelfs dat als Philips deze gehad had ze er geen papier in gezet hadden.
Daarmee is de kous af. punt.
HJD
condensator
door Ben , Waddinxveen, 04-12-2023, 15:20 (147 dagen geleden) @ Doeve
Ali heeft er genoeg tot 20kV aan toe voor weinig.
Groet, Ben
condensator
door Doeve , Borgercompagnie, 04-12-2023, 23:51 (147 dagen geleden) @ Ben
Ik ben niet zo ALIE achting, vind het bod van Armand veel leuker.
HJD
condensator
door Anton van den Oever , Hazerswoude-dorp, 05-12-2023, 00:28 (147 dagen geleden) @ Doeve
Die verkoper in de link van Ebay komt ook uit Taiwan..
m.vr.gr.
Anton van den Oever
condensator
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 05-12-2023, 00:56 (146 dagen geleden) @ Anton van den Oever
De meeste verkopers op Ali dan weer niet... Hoewel Taiwan alsnog wel veel in de V.R. China laat maken of inkoopt. Maar de kwaliteitscontrole is over het algemeen iets beter.
condensator
door Doeve , Borgercompagnie, 05-12-2023, 18:55 (146 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Doeve, 05-12-2023, 19:33
Ja een mens ken niet zonder Gam.. ehh Alie
HJD
