IBM XT (of clone ibm xt) keyboard (Gezocht)
door ffeilers , Breda, 09-12-2023, 14:08 (142 dagen geleden)
Inmiddels weet ik meer over ibm xt en ibm at keyboards.
Een ibm xt of clone ibm xt keyboard daar ben ik naar op zoek.
Ik hoop dat iemand er 1 beschikbaar heeft
mag ook tesamen met de xt pc zijn
afbeelding van wat ik zoek:
door Dominic , Breda, 09-12-2023, 15:09 (142 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Dominic, 09-12-2023, 15:11
Hou maar vast rekening met een fors bedrag. Zeker de echte IBM toetsenborden zijn de laatste jaren flink gehyped door een stel idiote hipsters. Model M en Model F toetsenborden voor de XT kosten inmiddels honderden Euro's omdat ze mechanische schakelaars bevatten.
De BTC BTC-5339 schakelt overigens automatisch om naar AT en XT en zijn nog wel goed te vinden. Echter zit hier in 9 van de 10 gevallen wel werk aan ivm de foam toetsen.
Dominic
door ffeilers , Breda, 09-12-2023, 15:43 (142 dagen geleden) @ Dominic
Dominic
Je maakt mij in dit sombere weekeinde niet echt vrolijker, een aantal dingen lukt toch al niet zo, dus dacht ik laat ik mij dan maar met een "simpel" keyboard bezig houden, blijkt het een collector item ten zijn/worden met absurde prijs (nou ja wat is absurd).
zal eens zoeken op BTC5339
mvg
Frans
door Goldline , Oranjedorp, 10-12-2023, 14:52 (141 dagen geleden) @ ffeilers
Staat er momenteel 1 op MP.
door ffeilers , Breda, 10-12-2023, 14:59 (141 dagen geleden) @ Goldline
heb je een pm gestuurd
mvg
Frans
door Goldline , Oranjedorp, 10-12-2023, 17:28 (141 dagen geleden) @ ffeilers
Helaas nu niet meer zichtbaar op mp, zeker voor je neus weggekaapt
door ffeilers , Breda, 11-12-2023, 18:49 (140 dagen geleden) @ Dominic
Dominic
Ik heb er 1 via mp gekocht, ben benieuwd
mvg
Frans
door Goldline , Oranjedorp, 11-12-2023, 20:56 (140 dagen geleden) @ ffeilers
Dat was hen die er eerder ook opstond.
Succes!
door Drambuie , Breda, 10-12-2023, 17:38 (141 dagen geleden) @ ffeilers
Zoek je specifiek een IBM(kloon)-toetsenbord of zoek er een met de Ronde Din-5 pins aansluiting.
In het laatste geval kunnen sommige PS/2 toetsenborden gewoon met een PS/2 (v) - DIN 5-pins (m) verloopje aangesloten worden op een XT computer.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 10-12-2023, 17:58 (141 dagen geleden) @ Drambuie
Dat is een goeie!
Ik denk dat dat toetsenborden zijn die op de PS/2 Model 30 moesten kunnen werken, dat was een directe doorontwikkeling van de XT.
door ffeilers , Breda, 10-12-2023, 18:07 (141 dagen geleden) @ Drambuie
ik wacht even de zoektocht van Hanswal in deze draad af.
mvg
Frans
door Maurice , Dordrecht, 10-12-2023, 19:41 (141 dagen geleden) @ Drambuie
Nee dat zijn de AT computers.
Inderdaad die stekkers zijn hier ook en kan inderdaad dan op de AT 5-DIN.
Gebruik het nog wel eens.
Probleem is de XT's hebben een ander code-tabel.
Vandaar dat een AT keyboard echt niet gaat werken op een XT.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 10-12-2023, 22:01 (141 dagen geleden) @ Maurice
PS/2 Model 30 is een directe opvolger van - en qua architectuur deels gebaseerd op de XT, dus het zou best kunnen. Er zat ook nog gewoon een 8-bits ISA bus in zelfs al was de processor 16-bits.
door hanswal , Hoorn, 10-12-2023, 17:50 (141 dagen geleden) @ ffeilers
Frans,
Zo'n zwaargewicht als in de foto heb ik niet voor je, maar ik vermoed dat ik nog een compatible toetsenbord heb liggen. Wacht met mailen, ik ga straks nog op safari in mijn garage en meld wat de jacht opgeleverd heeft.
scoper apestaart quicknet punt nl
door ffeilers , Breda, 10-12-2023, 18:06 (141 dagen geleden) @ hanswal
Frans,
ik wacht, mvg Frans
door hanswal , Hoorn, 10-12-2023, 20:17 (141 dagen geleden) @ ffeilers
Frans,
Ik heb mijn oude toetsenborden teruggevonden. Eén is een BTC, maar die krijg je zeker niet, want die hoort bij mijn AT [ooit gekocht voor ƒ2500; ik heb de bon nog!]. De ander hoorde ooit bij een Pentium [1] pc. Volgens mij prima te gebruiken op een xt, al zullen niet alle toetsen [ bijv. F11 en F12] werken. Is het iets voor je?
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 10-12-2023, 22:02 (141 dagen geleden) @ hanswal
Pentium 1 computers gebruiken AT toetsenborden. Dit toetsenbord is alleen bruikbaar als het omschakelbaar of zelfomschakelend is. In het pentiumtijdperk was dat al een tijdje niet meer vanzelfsprekend.
IBM XT (of clone ibm xt) keyboard GEVONDEN
door ffeilers , Breda, 12-12-2023, 18:44 (139 dagen geleden) @ ffeilers
Sinds vandaag heb ik de beschikking over dit keyboard.
De aansluiting aan de onderzijde ontgaat mij ??
mvg
Frans
door Anton van den Oever , Hazerswoude-dorp, 12-12-2023, 19:15 (139 dagen geleden) @ ffeilers
Was dat niet voor zo'n los numeriek toetsenbordje?
m.vr.gr.
Anton van den Oever
door Maurice , Dordrecht, 12-12-2023, 19:56 (139 dagen geleden) @ ffeilers
Die RJ plug is de originele aansluiting.
Kennelijk was daar wat mee en is de draad direct op keyboard aangesloten.
Is een gebruikelijke methoden in die jaren.
Kon je makkelijk snoeren en aansluitingen wisselen.
Voor bv andere computers met een andere aansluiting.
Zie maar je snoer is ook plat en kan dus een RJ45 stekker aan gezet worden.
Mooi hoort dus bij een Philips XT computer.
Je hebt wat schoon te maken
Is ook een mooi oud keyboard uiterlijk.
Ik heb ook zo'n knone bij tevens een clone computer.
Zegt niets over de kwaliteit, is degelijk spul.
Vandaar dat vele er converters aan hangen op er op nieuwerwetse pc's op te werken.
door ffeilers , Breda, 12-12-2023, 20:08 (139 dagen geleden) @ Maurice
dank Maurice voor de info !!!
door ffeilers , Breda, 14-12-2023, 19:40 (137 dagen geleden) @ Maurice
Voor bv andere computers met een andere aansluiting.Zie maar je snoer is ook plat en kan dus een RJ45 stekker aan gezet worden.
Vandaag het keyboard weer in mijn handen gehad en nog eens naar de aansluiting gekeken en ...... het board heeft twee rj45 connectors en het keyboard is juist aangesloten aan de niet door mij gefotograveerde kant.
Blijft dan weer de vraag waarom er twee rj45 connectors in het board geplaats waren?
Misschien toch de hier eerder gedane suggestie zodat je een numeriek keyboard kon toevoegen?
gr Frans
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 14-12-2023, 19:45 (137 dagen geleden) @ ffeilers
Zodat het snoer niet in de weg lag bij links- of rechtsom gebruik.
door ffeilers , Breda, 14-12-2023, 20:07 (137 dagen geleden) @ Maarten Bakker
ah..... weer wat geleerd, thanxx
door ffeilers , Breda, 16-12-2023, 19:08 (135 dagen geleden) @ ffeilers
Vandaag dit binnen gekregen
Tulip keyboard
onderzijde
