Goedemorgen,
Voor een restauratieproject ben ik op zoek naar een aantal NPN transistoren.
Ze zijn destijds door Philips gemaakt als 587BLY, of BLY587.
Package is TO-60.
Wie heeft er nog liggen???
Alvast bedankt en met vriendelijke groeten,
Hubert
Philips/Mullard 587BLY
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 17-12-2023, 12:24 (137 dagen geleden) @ Plantarum
Gewijzigd door Forumbeheer, 17-12-2023, 12:28
Het type is 587BLY, een ontwikkelingsnummer. Zijn dus transistoren uit een lab-restpartij, vroege productie, etc. Vaak op beurzen en bij dumpzaken verkocht of door haastige fabrikanten gebruikt en dan nooit als reserve-onderdeel op de markt gebracht onder dit nummer. Nu dus niet altijd meer te vinden.
Er is meestal wel een definitieve uitvoering van waarvan het type met BL begint, dan 1 letter (niet persé een Y) en twee cijfers. De BLY587 bestaat niet, maar kan wel een meer voorkomende verschrijving zijn omdat mensen het "omgekeerde nummer" raar vinden.
Het is vaak mogelijk om aan de hand van een inschatting van het tijdperk en de eigenschappen van de transistor, te zoeken in databoeken naar het uiteindelijke type.
Helaas ken ik zoals geschreven dit type dus niet, maar aan de hand van omliggende types kun je misschien een gokje van het tijdperk maken...
568BLY 1,6-28MHz >50W (2xBLW60)
569BLY =BLX39 (BLX39)
585BLY ON495=BLW78 (2xBLX39) (BLW78)
667BLY zaten in vakjesdoos bij BLW91, uiterlijk verschil is geen vergulde beams (BLW91?)
Grote kans dus dat als je het eerste of misschien het tweede databoek vindt waar de BLW78 in voorkomt, dat het uiteindelijke type van jouw gezochte transistor daar ook in voorkomt.
Omdat het om een restauratieproject gaat, heb je misschien de oude transistoren nog? Als daar een datumcode op staat (niet altijd bij dit soort types) is dat ook een aanwijzing waar je kan zoeken.
Om wat voor merk/type (of amateurontwerp) apparaat gaat het? Ook dat kan helpen bij het zoeken.
door Plantarum , 17-12-2023, 12:34 (137 dagen geleden) @ Forumbeheer
Goedemorgen,
Hartelijk dank voor de informatie.
De 587BLY is gebruikt in militaire zenders.
Ik heb van iemand uit Engeland vernomen dat een surplus dealer er destijds duizenden van verkocht heeft. Ik heb het vermoeden dat het om grotere aantallen gaat dan pre productie.
door Plantarum , 17-12-2023, 12:58 (137 dagen geleden) @ Plantarum
De volgende aantekening kreeg ik nog van een collega:
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 17-12-2023, 13:57 (137 dagen geleden) @ Plantarum
Dankje, dat maakt al wat meer duidelijk. Ik heb mijn vorige bericht van een paar minuten geleden nog even aangevuld.
Het lijstje komt me misschien bekend voor, in theorie had ik dat dan ingevoerd moeten hebben. Ik ga eens even zoeken of dat klopt en of ik dus nog ergens incompleet ben in mijn archief (zie ook https://www.circuitsonline.net/forum/view/113864/1 )
door Goldline , Oranjedorp, 17-12-2023, 15:52 (136 dagen geleden) @ Plantarum
Philips BLY93 zou een goede vervanger zijn, in helaas een andere behuizing.
door Plantarum , 17-12-2023, 15:58 (136 dagen geleden) @ Goldline
Bedankt daarvoor. Ik ga er eens naar kijken. Misschien kom ik er wel mee weg.
De specs zijn inderdaad nagenoeg gelijk.
Hubert
door henk vdb , Breda, 17-12-2023, 21:00 (136 dagen geleden) @ Plantarum
Gewijzigd door henk vdb, 17-12-2023, 21:03
Even een waarschuwing: ik heb ooit een aantal Philips HF transistoren -in dezelfde behuizing als deze 587BLY- uit een restverkooppartij gehad. Het type weet ik zo niet meer, maar er zaten kleine kartonnen kaartjes aan met een waarschuwing dat er Berylliumoxide in zit. Ik weet niet of dat voor jouw exemplaren ook zo is, maar ik zou ze in ieder geval NIET OPENMAKEN om te kijken hoe ze er van binnen uitzien!
Link naar Wikipedia: Berylliumoxide
Het opschrift op de kaartjes zag eruit als het waarschuwingstickertje op de foto van de module onderaan op de Wiki pagina.
door Plantarum , 17-12-2023, 21:53 (136 dagen geleden) @ henk vdb
Ja, je hebt gelijk. Deze bevatten beryllium oxide.
Dat is mij bekend, maar toch bedankt voor de waarschuwing.
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 17-12-2023, 13:53 (137 dagen geleden) @ Plantarum
Gewijzigd door Forumbeheer, 17-12-2023, 13:59
Nijmegen, 1994 week 46.
Dat is een vrij laat exemplaar lijkt me. Dat zou erop kunnen wijzen dat het inderdaad om een grotere serie gaat maar dat er toch nooit een pro-elektron nummer (BLxxx) aan is toegewezen. Meestal kreeg zo'n tor dan wel een ONxxxx nummer om een custom, customvariant of geselecteerde transistor aan te duiden maar hier kennelijk niet.
[EDIT: Een verbeterde of geselecteerde variant van de 529BLY = ON258 dus, ik lees nu pas je tweede bericht - je hebt dus nu basisspecs die mogelijk kunnen helpen om het dichtstbijzijnde normale type te vinden als je de originele niet te pakken krijgt]
Als het inderdaad om iets militairs gaat, was het administratief misschien het makkelijkst om het nummer zo te laten. Er hangt dan meestal nog wel een Nato Stock Number aan, maar daar heb je bij zoeken ook niet zoveel aan.
Er is alsnog wel een kans dat hij ook onder een ander typenummer bestaat in "civiele uitvoering", maar dat wordt al een wat lastiger verhaal.
door Plantarum , 17-12-2023, 14:30 (137 dagen geleden) @ Forumbeheer
Hartelijk dank voor de info.
Racal heeft ook 2N5102 transistoren gebruikt in sommige versies.
Dat zou ook een optie kunnen zijn, alleen is de versterker symmetrisch opgebouwd en moet de hfe van de torren ongeveer gelijk zijn. De eindtrap heeft 2 x 4 van die transistoren, dus dat is nog niet heel eenvoudig. Om er dan een partij te kopen en te sorteren wordt een dure grap.
Een vervangende transistor vinden met dezelfde package gaat lastig worden denk ik. De meeste die ik gevonden heb zijn te licht. Suggesties zijn welkom.
door g-rely , Lelystad, 17-12-2023, 17:24 (136 dagen geleden) @ Plantarum
Hallo.
Ik heb nog een aantal NOS HF torren van RCA. HFe is ongeveer 12
Er staat op 39381. Geen idee of die voor jou bruikbaar zijn, maar dat hoor ik wel.
Groet, Gerard (Lelystad)
door Plantarum , 17-12-2023, 17:33 (136 dagen geleden) @ g-rely
Ziet er goed uit.
Ik heb je een email gestuurd.
Hubert
door focus103 , Zaandam, 17-12-2023, 23:01 (136 dagen geleden) @ g-rely
Die heb ik ook nog in een bakje liggen ( 1 stuks) heb er geen datasheet van en ook niet kunnen vinden.
Zou tot 100mhz gaan geloof ik wellicht heeft gerad g-rely die?
Philips/Mullard 587BLY - RCA 39381
door Julius , Dronten, 18-12-2023, 20:23 (135 dagen geleden) @ g-rely
Gewijzigd door Julius, 18-12-2023, 20:24
Ik heb het ooit al eens eerder gepost. ( 2013 ) Maar hier zijn de specs van de RCA 39381. Hij was in dit geval custom gemaakt voor PTI-Philips in Huizen tbv militaire apparatuur. (zie doc)
Juul - PE0GJG
door Goldline , Oranjedorp, 18-12-2023, 21:07 (135 dagen geleden) @ Julius
Zo zie je maar weer, dat Philips niet alleen met beeldbuizen maar dus ook met vhf torren bij RCA in de keuken ging kijken.
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 18-12-2023, 21:21 (135 dagen geleden) @ Julius
Hoi Juul,
Mag ik deze in de schematheek van het forum plaatsen?
door Julius , Dronten, 18-12-2023, 21:42 (135 dagen geleden) @ Forumbeheer
Gewijzigd door Julius, 18-12-2023, 21:45
Maar natuurlijk ! Hebben anderen er ook nog wat aan.
Zo helpen we elkaar.
Juul
PS maar waar vind ik 'em dan? Gewoon belangstellend.
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 18-12-2023, 23:07 (135 dagen geleden) @ Julius
Dankje!
Hierboven in de gele balk onder het kopje Schematheek... Ik ga hem er zo even inzetten.
Wel moet ik dat ooit een keer gaan reorganiseren, want gewoon alles op 1 grote indexpagina doorklikken gaat nu nog wel goed maar dat wordt een keer teveel.
door Julius , Dronten, 19-12-2023, 09:34 (135 dagen geleden) @ Forumbeheer
Ik snap het maar staat ie dan bij Philips of.......?
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 19-12-2023, 12:23 (135 dagen geleden) @ Julius
Sorry, ik had wat vertraging bij het toevoegen. Er staat onderaan het overzicht een nieuwe categorie datasheets.
door Julius , Dronten, 19-12-2023, 12:43 (135 dagen geleden) @ Forumbeheer
Mooi ! dankje.
door Bert Jan , Apeldoorn, 20-12-2023, 00:26 (134 dagen geleden) @ Julius
Ik heb nog een datasheet gevonden:
http://www.ic-on-line.com/view_download.php?id=2113759&file=0558\587bly_8546286.pdf
door Bert Jan , Apeldoorn, 20-12-2023, 01:15 (134 dagen geleden) @ Bert Jan
Nog uitgebreider:
door Julius , Dronten, 20-12-2023, 19:54 (133 dagen geleden) @ Bert Jan
Ook militaire apparatuur dus.
Leuk dat je dat gevonden hebt.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 20-12-2023, 20:01 (133 dagen geleden) @ Julius
Een Philips pre-productietype dat zo serieus in productie is geweest dat er zelfs een second source fabrikant onder hetzelfde nummer een vervanger levert. Best bijzonder.
door Julius , Dronten, 24-12-2023, 18:25 (129 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ze waren in Nijmegen best "slim"
