Malden 8836 Digital counter (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-12-2008, 12:41 (5599 dagen geleden)
Al enige jaren heb ik een defecte Malden Electronics Ltd 8836 Digital Counter.
Bouwjaar 1978.
Geen sjoege gaf deze. Display kompleet dood.
Gate lampje niets dus ook niets meten.
Ooit eens op de NVHR beurs als defect gekocht.
Diverse malen pogingen gedaan om ding aan de gang te krijgen.
Maar toch zonder schema... lastig.
Is wel allemaal logica maar ik kwam er toch niet helemaal uit.
SChema's niet te vinden enkel 1 in Engeland.
EN die vent wilde niet voor enkel een postzegel document op de bus doen alleen tegen verzekering.
Maar 2e hands zijn en blijven counters dik aan de prijs.
Vorig jaar nov toch weer eens een poging gewaagd daar ik toch echt mijn bizen radio's wilde afregelen 452kHz o.a.
Mulimeter met Frequentie counter tot 10MHz kan niet overweg met de 50mV uitgang
meetzender. Via truuken gaat wel iets maar toch lastig.
Over hart gestreken en toch manual bij die vent aangevraagd voor 25 pond.
Was inderdaad compleet servicemanual gelukkig.
Maar hielp niet echt nog.
Vorige week de 8836 weer tegen gekomen in een doos.
Donders brok logica moet toch uit te komen zijn met mijn kennis en ervaring.
Laat ik me toch niet kisten door wat TTL-ic's!
2 avonden beschrijving eens RUSTIG doorgelezen met pot bier er naast.
En daar begon wat te dagen.
Dat display is een serie counter.
Dus niet kwestie van enkel aanwijzen er zit meer achter.
Reset TTL-functie bleef hoog, ingang 7400 zag ik wel pulzen als ik reset indrukte.
Voordeel deze print als je pootje met litze desoldeerd kun je mooi een pootje isoleren, hoeft IC er niet helemaal uit of baantjes door te krassen.
En zo systematisch boel stap voor stap onderzocht.
Waarom die hoog bleef dus.
7400 er uit en vervangen, uitgang isoleren en jawel reageerde weer, aansluiten en bleef weer hoog, verder de boel isoleren.
Kwam ik uit op X3 MSD van display-bord, Ingang Count I/p dat was de boosdoener.
Vandaar ook dat uiteindelijk die 7400 van de TTL reset het had begeven.
Die 74196 heb ik natuurlijk niet tussen al die TTL's-zul je zien.
Nu ja is Most Significant Digit voor optie 7e segment- nu ja 1tje minder dan maar voorlopig.
Holpa IC er uit. Linkje leggen zoals aangegeven.
Signaal er op- WERKEN :) ;) :)
He he, dat heeft wat jaartjes geduurd.
Je ziet nu ook echt de counter tellen.
Eerst display uit, dan gate lampje aan, dan zie je de teller optellen tot aan de te meten frequentie, vasthouden tot aan volgende meting.
Gezegd, Logica, Rustig stap voor stap systematisch boel door lopen is dus de juiste remedie bij dit soort apparaten.
Nu nog de schroefjes en knoppen gaan zoeken...waar zijn die:-(
Hier zie je X3 de boosdoener. Pootje 13 dus.
door Paul Brouwer @, Haarlem, 26-12-2008, 13:21 (5599 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
Heb je het toch weer voorelkaar gekregen. :)
Het lijkt mij een erg mooi hulpmiddel om een toestel of gedeelte ervan exact op een bepaalde frequentie af te stellen.
In geval van een MF, vraag ik mij af waar je die counter aansluit. Aan de 2e MF-trafo (detectiezijde)?
Groet,
Paul
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-12-2008, 13:57 (5599 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Aan mijn Meetzender.
bv staat er wel keurig op de schaal een roodstreepje 468kHz (is immers grundig meetapparaat :) )
Maar zit nog een knop IJken op, snap je dat die rode streep dus niet EXact 468 is als je niet EERST de boel geijkt hebt.
En laat nu bij mij dat IJKmetertje gaar zijn.
Loopt vast dus met tikken op de schaal is er wel wat beweging.
door Paul Brouwer @, Haarlem, 26-12-2008, 14:30 (5599 dagen geleden) @ Maurice
Ah, op die fiets. Nu begrijp ik waar jij naartoe wil.
Als ik zo naar de afwijking ten opzichte van het rode streepje kijk, denk ik dat je hooguit
met een paar honderd herz aan afwijking te maken hebt. Zou dat nou zoveel uitmaken?
Natuurlijk is het de sport om een toestel zo nauwkeurig mogelijk af te regelen, maar op de
herz nauwkeurig zal toch erg lastig worden.
Groet,
Paul
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-12-2008, 15:06 (5599 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Nee is maar even een foto.
Je zet de afstemmer op bv 468.
Vervolgens meet je 1x met counter de freq.
Met ijken-knop strak zetten en je instrument is geijkt.
Normaal zorg je na opwarmtijd instrument dat de rechter boven indicator wijzer strak op de rode middenstreep staat.
Dan zou de schaal exact moeten kloppen verder.
Maar bij mij is die indicator dus stuk.
Vandaar dat ik een goede counter nodig had.
Overigens verder voor andere doeleinden ook handig.
Laatst moest ik bandrecorder afregelen de N4504.
In handleiding staat
Bied signaal aan van 333Hz.
Ja ja
En dat kan ik exact meten??
NOT
Signaal generator schaal goed??? geen idee.
Kan ik die nu ook goed gaan zetten.
Maar ze zullen niet voor niet 333Hz in de manual zetten.
ANders had er wel 300 gestaan. Leek mij anders logischer.
en zo nog veel meer toepassingen.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-12-2008, 14:05 (5599 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Paul
Na de meng buis in ieder geval.
Bij een super is dat altijd een vaste frequentie.
Vandaar dat de spoelen vast staan ingesteld bv op 452kHz.
Mening van oscillator en ontvangstfrequentie levert de MF op.
Door filtering wordt alleen die MF frequentie van bv 452 doorgelaten.
door Eppi @, 28-01-2023, 15:17 (453 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
jouw bericht is alweer van een tijdje terug maar toch even proberen...
onverwachts ben ik in het bezit gekomen van een Malden 8836 Digital counter. Helaas zit er geen documentatie bij en internet geeft ook weinig prijs.
Heb jij een gebruikers handleiding en schema's? Het apparaat lijkt goed te functioneren maar wil de werking graag begrijpen en een schema is wellicht handig indien er een defect is.
Heb jij kopieën beschikbaar?
groet,
Nico
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 28-01-2023, 16:22 (452 dagen geleden) @ Eppi
Nico.
Ja ik heb destijds boek gekocht in Engeland
Kostte een flinke duit.
Stuur via envelop maar email
Maar digitaal heb ik nog miet.
Ook boek weer even opzoeken.
Is al weer even geleden.
door Eppi @, 09-02-2023, 21:51 (440 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
ik begrijp jouw berichtje niet helemaal behalve dat je het handboek niet digitaal hebt.
Is er een manier waarop ik een (copy) handboek kan krijgen?
grt. Nico
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 09-02-2023, 23:34 (440 dagen geleden) @ Eppi
Nico,
De vraag meer is WAAR is die manual!
Niet hier boven in schema kast tussen de stapel schema's
Heb al 15jr dat schema niet meer in handen gehad.
Ik heb het ergens opgeborgen, maar waar,
Bewijs in foto's uit 2008 dat ik hem heb.
door Eppi @, 10-02-2023, 08:31 (440 dagen geleden) @ Maurice
Ah, ik snap het (heb dit probleem ook wel eens)
Mocht je het terug vinden dan zou ik het graag willen kopiëren of anderzijds.
groet,
Nico
