Philip ta8000 (Algemeen)
door Dennisbenz @, 13-01-2024, 10:51 (107 dagen geleden)
Beste allemaal,
Ik heb sinds kort de tik om componenten van Erres, Aristona en Philips te kopen.
Het gaat vooral om recievers van 1976-1980.
Het geluid van deze vindt ik heel mooi.
Nu kraakt mijn TA8000 van Philips op het rechter kanaal (zowel A als B)
Potmeters zijn gereinigd.
Is er iemand die hier misschien een tip voor heeft hoe ik dit kan oplossen?
Groet Dennis
Philip ta8000
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-01-2024, 11:31 (107 dagen geleden) @ Dennisbenz
Mooie versterkers inderdaad.
Hier staat ook een TA80000 set, dan wel de losse versterker en tuner.
Kraken van luidspreker uitgang is onderzoeken wat voor kraken dat dan wel is.
Als potmeter is, hoor je dat bij verdraaien en is dat dan duidelijk.
Ingang keuze schakelaar kun je ook beoordelen door iets heen en weer halen en kun je
beoordelen of het schakelaars betreft.
Stand MONO worden beide ingangen aan de balans potmeter samen gevoegd.
Dus als dan ingang schakelaar een probleem is, krijg je dan de fout over beide kanalen.
A/B of koptelefoon maakt keuze niet uit, er zit maar 1 versterker per kanaal.
Is de kraak "spetterend", dus af en toe een tik, of is geluid zelf continue verstoort.
Staat de versterker ook te kraken bij volume op 0.
Controleer de versterker print op soldeer fouten.
Dat is visueel ieder soldeer punt op scheurtjes.
Als je genoeg soldeer puntjes gezien hebt zie je vanzelf het verschil tussen een foute.
Bekijk dit plaatje maar eens goed.
1 is er fout, noemen we een koude las.
Je kunt het zien omdat soldeer niet mooi vloeit naar pennetje van component.
Philip ta8000
door Dennisbenz @, 13-01-2024, 12:34 (107 dagen geleden) @ Maurice
Beste Maurice,
Bedankt voor je bericht, ik ga vanavond op onderzoek uit.
Ik laat je weten als ik het gevonden heb.
Ook de tuner en versterker heb ik los. die zijn hierna aan de beurt.
Groet Dennis
