Gezocht voor een Philips 22RH732 (Algemeen)
Ik ben bezig met het opknappen en zoek voor een Philips 22RH732 de zwarte kunststof drukschakelaar voor de MW1 , dat is het zwarte gedeelte wat je bedient en dat zwarte deel geeft de beweging door aan de witte schuifschakelaar.
Het zwarte deel is afgebroken en het restant zit er niet meer in.
Wie heeft wat liggen
Gezocht voor een Philips 22RH732 OOK DE VARCO
door FredDijksman , 24-01-2024, 14:06 (95 dagen geleden) @ FredDijksman
En ik zoek ook de varco voor de AM
door gbr , 25-01-2024, 14:22 (94 dagen geleden) @ FredDijksman
Hallo Fred,
ik heb op mijn tafel een var-C die er gelijkenis vertoont met de afbeelding van jouw var-C.
Mijn var-C meet 2x 10-410pF. het asje is ca. 8,5mm hoog en heeft een afgeplat gedeelte waarop een snaartrommeltje wordt bevestigd. Er staat een nummer op dat met 12 begint de rest is niet leesbaar.
Kun je wat meer informatie opgeven om preciezer te kunnen zoeken?
In de NHR bibliotheek heb ik geen detailinfo gevonden.
Groet, René
door FredDijksman , 25-01-2024, 16:07 (94 dagen geleden) @ gbr
Hoi Rene,
Dank voor je reactie, ik heb de varco er nog niet uitgehaald want dat wilde ik pas doen als ik een vervanger heb,want dat weet ik nog hoe het zit. De waarde staat niet in de service manual alleen het Philips onderdeelnummer maar ik begrijp goed dat de gemiddelde hobbyist niet op Philips nummers zijn spullen bewaard.
Ik heb via het mfb forum misschien iemand die een donor apparaat voor me heeft.
Daar wacht ik even op of dat lukt. Anders kom ik er graag nog even op terug.
Fred
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 25-01-2024, 22:41 (94 dagen geleden) @ FredDijksman
Kan je hem niet weer gangbaar maken? Vaak zit alleen het lager een beetje vast.
door Leo Snoeren , Dongen, 26-01-2024, 08:29 (94 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hoi Maarten,
Bij dit type varco zit het lager eigenlijk nooit vast. De platen zitten er dicht op elkaar en er is geen luchtspleet. Als diëlektricum zijn kunststof plaatjes gebruikt. Voor een goede werking van de varco is het noodzakelijk dat deze plaatjes schoon en droog zijn. Zoals Fred al opmerkte is er contactspray in gespoten, dat is funest. Alles plakt aan elkaar en bij doordraaien worden de plaatjes in elkaar gefrommeld. Dit komt nooit meer goed......
Even voor Fred:
Ik kan kijken wat ik heb liggen, maar heb betere info nodig:
- Is de varco alleen voor AM?
- Afmetingen?
- Betere foto waarop ook de aansluitingen te zien zijn.
Ik zie het wel verschijnen.
door FredDijksman , 26-01-2024, 09:20 (94 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Hoi Leo,
Ja alleen voor AM de FM gaat met een potmeter. Ik had hem al weer netjes dicht gemaakt anders raak je alleen maar onderdelen kwijt. Iemand op het mfb forum heeft misschien een donor apparaat voor me en gaat daar dit weekeinde naar zoeken. Maar ik zal hem nog even open maken om wat betere foto's te maken voor als het niet lukt met de donor.
door FredDijksman , 26-01-2024, 11:10 (93 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Ik heb hem toch maar even losgehaald.
hij is 26x26mm
asje 6mm en steekt 8mm omhoog met 2 afgevlakte kantjes.
De waardes weet ik niet ze meten nu ohms door 4 en 5 ohm dus overleden.
Ik hoop dat iemand wat heeft.
door FredDijksman , 26-01-2024, 11:13 (93 dagen geleden) @ gbr
IK heb wat meer info gegeven alleen de waardes weet ik niet want hij meet nu 4 ohm door beide kanten
door gbr , 26-01-2024, 11:33 (93 dagen geleden) @ FredDijksman
Hallo Fred,
zie de foto van de var-C. Deze meet 2x 10-410pF.
Laat maar weten of je interesse hebt, René.
door FredDijksman , 26-01-2024, 12:11 (93 dagen geleden) @ gbr
Hallo Rene,
Ik zal je nu een mailtje sturen.
Fred
door FredDijksman , 24-01-2024, 14:55 (95 dagen geleden) @ FredDijksman
Ik zoek ook de varco want de mica tussenplaatjes zijn verdwenen het Philips onderdeelnummer is
4822 125 20154. Een donor apparaat mag ook als de varco maar goed is.
Hieronder een plaatje van de varco
door Maurice , Dordrecht, 25-01-2024, 19:59 (94 dagen geleden) @ FredDijksman
Gewijzigd door Maurice, 25-01-2024, 20:01
Fred,
Heb je die varco al gemeten of die nog op waarde is?
Zover ik foto's heb kunnen vinden zie ik niet direct verschillen met jouw foto.
Zou mijn 732 of 702 open moeten halen om dat te controleren of die die plaatjes hebben.
Mijn archief zegt 4822 125 20154 = 3x 390pF
Na kleine zoektocht is het 52-385 pF
Je vind ze in diverse apparatuur.
22RH702,732 -> C9,C10
22RL481 => C304 4822 125 20154
Hi-Fi 5802 (Aristona) C9,C10 (Gewoon de 22RH702 inwendig)
SA5927
En de Philips Pro-36 tape recorder.
EN vast hele zwik meer toestellen uit die periode.
door FredDijksman , 25-01-2024, 20:40 (94 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
Nee ik heb niet gemeten maar bij het afstemmen is alleen maar een luid gekraak en ruis hoorbaar en de mica isolatieplaatjes zijn voor het grootste gedeelte verdwenen. Zo iets heb ik nog nooit gezien ik denk dat er ooit eens iets ingespoten is. Hij zit nog ingebouwd want ik wil eerst een andere vinden voor ik hem loshaal. Dan heb je nog vers in het geheugen hoe het zit. De oscillator is gedurende bijna de volledige slag kortgesloten en dus weg. Dus hij is echt overleden.
door Maurice , Dordrecht, 25-01-2024, 21:57 (94 dagen geleden) @ FredDijksman
Je hebt nu ieder geval de juiste waardes waar je naar moet zoeken als vervanging.
Ondertussen als proef kun je een of ander geval gebruiken om te zien of de rest van tuner werkt.
Bv een 2x 500pF uit oude sloop radio.
door FredDijksman , 25-01-2024, 23:35 (94 dagen geleden) @ Maurice
Ja dat was ik ook van plan.
Dank voor het uitzoeken want de waardes wist ik niet
door FredDijksman , 26-01-2024, 14:23 (93 dagen geleden) @ FredDijksman
MEt een oude varco 2x480pF aangesloten speelt de AM weer prima en van Rene heb ik een passende varco kunnen kopen. Het van de zwarte schakelaat missende helft heb ik gelukkig toch gevonden in de radio een gaatje in geboord in beide delen en met een stevige rvs spijker erdoor is de schakelaar weer operationeel. Dus als de varco goed werkt hebben we een radio kunnen redden van de sloop.
door Goldline , Oranjedorp, 26-01-2024, 18:46 (93 dagen geleden) @ FredDijksman
Goede aktie Fred en René, zo kan je een in begin redelijk hopeloos geval toch renoveren.
door Maurice , Dordrecht, 26-01-2024, 20:09 (93 dagen geleden) @ FredDijksman
Mooi ,, gaat de goede kant op.
Wat ik nu zit te denken, wat zou ingezet kunnen worden om die oude varco weer aan de gang te krijgen.
Bedoel is er niet ergens wat folie materiaal te vinden wat opnieuw tussen die platen
gemonteerd kunnen worden.
Op zich een aardig experiment.
Komt nog al eens voor dat dat folie naar de knoppen is.
door FredDijksman , 26-01-2024, 20:42 (93 dagen geleden) @ Maurice
Zeker een goede gedachte want er zullen er inderdaad wel veel meer zijn die zijn overleden. Maar ik zag aan de restanten dat er best een vreemde vorm is gegeven aan het plaatje. Maar ze zijn ooit geproduceerd en en dit soort wordt nog steeds gemaakt. Dus met de juiste kennis en gereedschappen is er vast wel iemand die dat kan.
door doktordirk , Noordbeemster, 27-01-2024, 19:59 (92 dagen geleden) @ Maurice
Ik heb het na het nodige experimenteren voor elkaar gekregen
Het gebruikte folie is pp verpakkingsfolie, verkrijgbaar in oa blauw en groen bij een kantoorboekhandel.
Voor de afmeting een malletje gemaakt waar de gaatjes moeten komen evenals een hulpje voor het weer opbouwen van de c.
Gaatjes ponsen moet op een stukje kops (hard)hout voor het beste resultaat, in dit geval een toevallig aanwezig maranti tafelpoot, maar met eiken of beuken kan het ook prima.
Hier werkte het weer, voor hoe lang? de tijd zal het leren.
Geheel gesloopt, de kapotte schijfjes liggen boven.
De opbouw, twee dunne spijkertjes dienen om de lamellen te fixeren voor het geheel weer in elkaar wordt geschroefd.
Dirk
door Maurice , Dordrecht, 27-01-2024, 20:12 (92 dagen geleden) @ doktordirk
Dirk,
Ik geef dit de volle 100 punten.
Denken in oplossingen, creatief met zoeken naar materiaal.
Nodige hobby en vindingrijkheid.
De ware hobbyist.
door Goldline , Oranjedorp, 28-01-2024, 13:36 (91 dagen geleden) @ doktordirk
Dirk , ik bewonder je geduld
