Welke speaker stekker is/zijn dit (Algemeen)
Welke merk speaker stekker is/zijn dit?
22RH426 van Philips, blijkbaar heeft iemand de filters verniewd/nagekeken, anders kan ik het niet verklaren.
mvg
Frans
door Leo Snoeren , Dongen, 28-01-2024, 19:19 (91 dagen geleden) @ ffeilers
Dag Frans,
Bij Philips komt er normaal zo'n ielig snoertje uit, dit is duidelijk een hobby modificatie. Zo te zien kun je er banaanstekkers in steken.
door ffeilers , Breda, 28-01-2024, 19:20 (91 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Dag Frans,
oh ja hoe simpel kan het zijn, niet aan gedacht
bedankt Leo
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 28-01-2024, 19:28 (91 dagen geleden) @ ffeilers
In plaats van banaanstekers, kun je ze meestal ook met losse snoeren gebruiken door de klemmen linksom omhoog te draaien. Meestal wordt er dan een gat zichtbaar waar je de draad doorheen steekt en daarna weer vastdraait. Soms zit er geen gat en draai je de draad er (rechtsom) omheen waarna je ze weer vastdraait.
door hanswal , Hoorn, 28-01-2024, 19:53 (91 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Frans,
Deze connectoren heb ik ook op mijn boxen zitten. Waarschijnlijk kocht ik ze ooit bij Radio Lensen in de Bilderdijkstraat te Amsterdam. Hobbywerk, dus.
hans
door ffeilers , Breda, 28-01-2024, 21:11 (91 dagen geleden) @ hanswal
Frans,
hans
Dank Hans,
en ..... hoe werken ze dan ?
mvg
Frans
door hanswal , Hoorn, 28-01-2024, 21:18 (91 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door hanswal, 28-01-2024, 21:19
Frans,
Precies zoals Maarten beschrijft. Bij mijn entrees zit er een gat in waar de draden doorgesoken zijn.
door Hersteller , Haarlem, 28-01-2024, 21:18 (91 dagen geleden) @ ffeilers
Zoals Maarten het omschrijft.(gelijk)
door Gerard in Zeist , Zeist, 28-01-2024, 21:20 (91 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Die 22RH426 heb ik zelf ook hier hangen en ik vind het een heerlijke speaker.
Het snoertje is zo’n grijze tweelingkabel waarvan een kabel een randje heeft om de speakers in de goede fase aan te kunnen sluiten.
Ik heb een stukje kabel eens opgemeten en een stukje van 2,5m (de twee aders samen) hebben een weerstand van ongeveer 1 ohm. De speaker heeft een impedantie van 4 ohm en de kabel van 10m heeft dus evenveel weerstand als de speaker zelf. Van je vermogen uit de versterker komt ongeveer de helft in de speaker en de helft in de kabel. Kabeltje vervangen door een wat dikker snoer is dus niet zo gek.
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Philips_RH_426 vermeldt een nieuwprijs maar ik weet niet of dat voor een paar is of voor eentje.
Welke speaker stekker. Is nu duidelijk
door ffeilers , Breda, 28-01-2024, 21:20 (91 dagen geleden) @ ffeilers
Iedereen bedankt voor het meedenken.
mvg
Frans
