Seleen Dioden Reformeren, na lange opslag (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 03-02-2024, 20:27 (93 dagen geleden)
Kwam deze tegen.
Was boek aan lezen over oudere dioden en gelijkrichters.
Zeker bij ons, toestellen die lang uit gestaan hebben.
Het zou dus kunnen, opknappen van die seleen cellen.
Even goed is dit kennelijk een van de hoofd redenen dat ze vaak falen in toestellen
die na lange tijd zo 'even 'proberen.
door Jeroen Visser @, Eindhoven, 04-02-2024, 09:37 (92 dagen geleden) @ Maurice
In figuur 7-4 staat afgebeeld hoe een brugcel (graetz schakeling) moet worden aangesloten om te worden gereformeerd. Ik neem aan, net als bij een discrete diode, met alleen de + en - aansluitingen en dus de beide wisselspannings-inputs los. Klopt dat?
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 04-02-2024, 10:05 (92 dagen geleden) @ Jeroen Visser
Gewijzigd door Maurice, 04-02-2024, 10:07
Jeroen,
Beide AC aansluiten.
door electron @, eindhoven, 08-02-2024, 20:12 (88 dagen geleden) @ Maurice
Nooit geweten- kan me nog herinneren waarnaar het ruikte in de jaren 50
als zo'n cel weer eens doorbrande- rook naar soort zwavel.
Komt ws. omdat Selenium gevonden wordt in metaal-sulfiet erts (dus zwavel)-
en zich bevindt in dezelfde groep vd. elementen (= soortgelijke eigenschappen).
Bij de Se, Ge, Cu, cellen is het de Kristal laag die voor het DC effect zorgt.
En die laag schijn je SOMS dus electrisch te kunnen herstellen.
Die AC is ook prima om dendrieten af te breken.
Er valt nog veel te ontdekken mbt. kristallen.
Toermalijn bv. geeft een constante spanning af (kristal dipool). Zet dat eens // & in Serie..
Er was een Prof. in de US. die vergevorderde plannen had om zo'n batterij in productie
te brengen in de EU.- maar is radicaal gestopt *%%^!!
Destijds werd er ook ge-experimenteerd met radio-actieve ertsen door Tesla en
Moray (sea of energy)- niet de minste! Tijd voor Kristal of Tritium batterijen.
Radiant Energy gecombineerd met Resonantie voor energy opwekking- werkte- maar mocht niet.
Ben@
door electron @, eindhoven, 11-02-2024, 04:23 (85 dagen geleden) @ electron
