Wat gaat er mis met deze afstandsbedieningen? (Algemeen)
Ik heb een aantal van deze AB'tjes. Ze worden niet vaak gebruikt. Ze doen helemaal niets meer, ook niet enige IR output. Een zesde exemplaar werken de knoppen slecht. De knoopcellen meten 33,3 Volt.
Zijn ze nog te herstellen. Het lijkt allemaal dicht gelijmd.
door Hans van Kampen , Voorhout, 06-02-2024, 21:24 (82 dagen geleden) @ soundman2
Gekeken met de camera van je smartphone?
33,3 Vol?? is dat geen 3.3 Volt?
Is toch wel een manier om ze open te krijgen, voorzichtig wikken met iets duns (kop van een afbreekmesje) aan de zijkant.
door soundman2 , Wouw, 06-02-2024, 22:36 (82 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door soundman2, 06-02-2024, 22:43
33,3 Volt is voor tien stuks
Ik heb een tooltje voor op de scope om die dingen te controleren.
door focus103 , Zaandam, 07-02-2024, 23:31 (81 dagen geleden) @ soundman2
Werkt dat zo wel?
Moet er geen ruststroom door de IR diode?
door Maurice , Dordrecht, 06-02-2024, 22:45 (82 dagen geleden) @ soundman2
Weet je zeker dat IR is en geen RF?
Is of knoppen folie,maar ja je zegt ze worden weinig gebruikt.
Dat folie is wel te meten of de contacten nog doen.
Beetje sporen na lopen.
Even goed 3 stuk is wel bijzonder.
kan nog zijn oude batterijen met nu erg hoge inwendige weerstand, dan bij stroom vraag stort dat in.
Dus ook even zien met echt een nieuwe batterij.
Laatste kan nog zijn kristalletje of wel elementje, is een naam voor.
Meer een oscillator,
Keramische resonator.
Die kunnen stuk.
Lijkt me sterk dat alle 3 opeens de geest geven zo resoluut.
door soundman2 , Wouw, 07-02-2024, 10:23 (82 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 07-02-2024, 10:25
Het is IR.
Ik heb vier gelijke MP3 spelertjes en die worden bijna altijd gebruikt zonder AB. Ze zijn allemaal even oud. Nu wilde ik een instelling veranderen, maar helaas.
Model van de spelertjes JB_Systems MPL-!
Ik kan de cellen ook even belasten met een weerstandje en controleren of de spanning instort.
Wat zou de nominale belasting zijn? 10mA? R wordt dan 300 Ohm
door Onno-I , 07-02-2024, 17:29 (81 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Onno-I, 07-02-2024, 17:45
Zijn de batterijcontacten goed?
Ik heb een paar keer (2) met goedkope, weinig stroom trekkende, lang niet gebruikte apparaatjes gehad (laatste keer was een 20 jaar oude digitale thermometer) dat de batterijspanning van de knoopcellen niet binnen kwam. Met Vim, drupje water en wattenstaafje het nikkelen (zo te zien) oppervlak van het contact gepolijst en daarna met Brasso (om het droog na te poetsen).
Er moet een miniem laagje oxide op gezeten hebben dat met 3V niet doorsloeg.
door pieter , 07-02-2024, 19:01 (81 dagen geleden) @ Onno-I
Probeer eens met de IR led in de lens van je telefooncamera te schijnen. Bij het indrukken van één van de knoppen op de AB moet je een flitspatroon zien op het telefoonscherm in camerastand.
door Hans van Kampen , Voorhout, 07-02-2024, 22:19 (81 dagen geleden) @ pieter
Die vraag stelde ik ook al of je met de camera van smartphone de ir led kan zien oplichten, daar kwam het op neer.
door soundman2 , Wouw, 08-02-2024, 13:32 (81 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ik heb al aangegeven dat ik daar een tooltje voor heb en dat tooltje laat me nog steeds niet in de steek.
door Maurice , Dordrecht, 08-02-2024, 14:15 (81 dagen geleden) @ soundman2
Maar als je 3-4x niets meet probeer je ter zekerheid
even die camera
Mogelijk is te zwak licht of
andere what ever.
Is 30sec werk
door soundman2 , Wouw, 08-02-2024, 14:44 (81 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 08-02-2024, 15:09
De knoopcellen zij niet OK meer, type 2025. Met een weerstand van 300 Ohm zakken ze meteen onder 2 Volt. In de AB kun je ze niet meten zonder open te btreken, Helaas had ik geen nieuwe meer moet dus even de stad in.
door henk vdb , Breda, 08-02-2024, 19:42 (80 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door henk vdb, 08-02-2024, 19:45
De afstandbedieningen van dit soort die ik ken hebben een zelfklevende folie aan de bovenkant die je eraf kan halen, daaronder zit het printje en op de folie aan de onderkant zitten de "klikkertjes" geplakt. Of de folie nog genoeg plakt om deze terug te plaatsen is altijd weer de vraag. Het is de allergoedkoopste manier om IR afstandsbedieningen te maken. Ze voelen ook niet erg prettig en/of intuitief aan in het gebruik. Passen prima in het wegwerpconcept van tegenwoordig.
Maar openbreken hoeft dus niet, zou zelfs einde afstandsbediening betekenen.
Ze zitten zelfs bij Bose apparatuur tegenwoordig.
door soundman2 , Wouw, 08-02-2024, 13:31 (81 dagen geleden) @ pieter
Dat cameraverhaal ken ik maar ik gebruik dat hulpstukje voor de scope meestal. Die staat toch altijd aan en daarop zie je het IR patroon verschijnen. Bij deze ABs zie ik niks Ik heb er nog zo een en die werkt normaal en daar zie je dus ook prima het uitgezonden patroon in IR.
