13R634 replica van de 634A (Toestel of techniek)
Hallo allemaal,
ik ben ik het bezit van een 13R634 wat een replica is (uitgebracht n.a.v. 50 jaar na de uitgave) van de 634
Ik wil de 13R634 die alleen FM/MW/LW heeft uitbreiden met een bluetooth ontvangst.
Ik dacht eerder aan een donor transistor radio hiervoor te gebruiken maar met een losse bluetooth module of ontvanger moet het ook lukken denk ik.
wat en hoe weet ik nog niet,
kan ik de LW hiervoor opofferen en hiervoor in plaats het BT signaal aansluiten? Ik heb ergens gelezen door in beide kanalen (van de BT ontvanger) een 10k weerstand op te nemen en dan samen als mono signaal in te voeren in de in dit geval 13R634.
Zo ja, Gezien het schema van de 23R634 vraag ik mij af wat het beste punt is om te doen en wat ik eventueel aan componenten aan een kant moet ontkoppelen van het print om te realiseren (in de LW stand)
Of:
Signaal invoeren aan de boven/onder zijde van R104 (potentiometer 13R634) en dan middels een extra schakelaar omschakelbaar maken naar BT?
In beide gevallen wil ik de FM en MW ontvangst behouden en zo min mogelijk wijzigen aan het oorspronkelijke model.
Graag advies
Ik weet niet of ik vrijelijk het schema van de NVHR toe mag voegen, zo ja dan kan ik dat alsnog doen
met vriendelijke groet
Jos
door soundman2 , Wouw, 21-02-2024, 15:49 (74 dagen geleden) @ Jos
Gewijzigd door soundman2, 21-02-2024, 15:53
Hallo allemaal,
ik ben ik het bezit van een 13R634 wat een replica is (uitgebracht n.a.v. 50 jaar na de uitgave) van de 634Ik wil de 13R634 die alleen FM/MW/LW heeft uitbreiden met een bluetooth ontvangst.
kan ik de LW hiervoor opofferen en hiervoor in plaats het BT signaal aansluiten? Ik heb ergens gelezen door in beide kanalen (van de BT ontvanger) een 10k weerstand op te nemen en dan samen als mono signaal in te voeren in de in dit geval 13R634.Zo ja, Gezien het schema van de 23R634 vraag ik mij af wat het beste punt is om te doen en wat ik eventueel aan componenten aan een kant moet ontkoppelen van het print om te realiseren (in de LW stand)
Of:
Signaal invoeren aan de boven/onder zijde van R104 (potentiometer 13R634) en dan middels een extra schakelaar omschakelbaar maken naar BT?In beide gevallen wil ik de FM en MW ontvangst behouden en zo min mogelijk wijzigen aan het oorspronkelijke model.
Graag advies
Jos
Via de bandschakelaar zal het niet lukken als ik naar het schema kijk. Het eenvoudigste is de top van de volumeregelaar los te maken en die via een wisselschakelaartje weer terug aan te sluiten. Het wisselcontact komt dan op de top van de potentiometer. Op het overblijvende contact sluit je dan het samengevoegde stereosignaal aan. De afscherming komt dan aan de aardzijde van de volumeregelaar.
Het hangt een beetje van de BT module af, of je die ook kunt voeden uit de radiovoeding. De min van die voeding zit ook aan de aardkant van de potentiometer.
Let op, de dikke "aarde lijn" in het schema is niet de min van de voeding!
Als tweede mogelijkheid, kun je op de achterzijde een 3,5mm jack maken, die het radiosignaal onderbreekt als je daar een stekertje op aan sluit. Als je dan de stereo-uitvoering neemt, kun je de twee weerstandjes op dat chassisdeeltje monteren.
door Gerard in Zeist , Zeist, 21-02-2024, 16:22 (74 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Gerard in Zeist, 21-02-2024, 16:25
Ik zie misschien toch een klein kansje.
De bandschakelaar heeft twee secties, eentje die tussen het AM en FM deel schakelt een eentje die het AM deel schakelt tussen MG en LG. Heel inventief trouwens hoe ze zowel de antennespoel als de oscillatorkring omschakelen met 1 schakelaartje!
Als je de LG opoffert zoals Jos suggereert, heb je dat tweede deck natuurlijk niet meer nodig. Je bedraadt dan het AM deel vast voor MG ontvangst (dwz L205 kortsluiten naar massa en C210 laten bungelen), krast de printsporen rond dat dek van de bandschakelaar los, en gebruikt die voor de radio/bluetooth omschakeling. In stand FM en MG komt de bovenkant van R401 aan de detectors, in de ex-LG stand aan de Bt unit.
Uitvoerbaarheid is wel een beetje afhankelijk van hoe die bandschakelaar er precies uitziet.
Wat denken jullie van dit idee?
door soundman2 , Wouw, 21-02-2024, 16:36 (74 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gewijzigd door soundman2, 21-02-2024, 16:54
Ik had eigenlijk moeten schrijven dat het niet eenvoudig zou lukken. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden immers. Zowel MG als LG kunnen eigenlijk vervallen. Althans bij mij in huis ontvang ik vrijwel geen zenders meer en verder barst het van de storing. Dat geeft misschien weer meer mogelijkheden. Aangezien de bandschakelaar ook aan de achterzijde zit, lijkt me een simpel wisselschakelaartje het eenvoudigst. Een klein montagegat van 6mm is dan voldoende. Verder hoef je geen grote ingrepen te doen. Met het schakelaartje heb je de mogelijkheid om de BT module in te bouwen.
Als je best wil zagen kun je ook de door jou meermaals gebruikte "MP3 speakers"gebruiken. Dat ding heeft een aux-ingang, ook op de print is die beschikbaar. Met de afstandsbediening van die BT module kun je dan omschakelen tussen radio of BT (en ook de FM van de BT module).Tevens heb je dan ook nog USB.
Als je niet alle mogelijkheden van de BT module wil gebruiken, kun je hem ook onzichtbaar in de kast wegwerken. Met de AB schakel je dan tussen BT, Radio of de module FM.
door Jos , Nieuwkoop, 21-02-2024, 20:08 (74 dagen geleden) @ Jos
Dank beide voor de suggesties,
ik zal eens op internet zoeken naar de mogelijke BT ontvangers.
Ik denk dat de suggestie van een extra schakelaar (achterzijde) op de volume pot me het meest aanspreekt. Vooral om zoveel mogelijk het origineel te behouden, ook in functionaliteit.
Om de BT van spanning te voorzien denk ik aan een extra voeding (220 => 5V usb) te plaatsen.
In dit geval is er voldoende ruimte in de behuizing aanwezig.
Twee weerstanden van 10k moet volstaan?
Nogmaals dank voor de suggesties
door soundman2 , Wouw, 21-02-2024, 20:54 (74 dagen geleden) @ Jos
Gewijzigd door soundman2, 21-02-2024, 21:13
Ik gebruik iets tussen 1K Ohm en 4K7 Ohm.
De modules die ik aan gaf zijn te koop bij Ali. De voedingsspanning 5 en 12 volt komt allebei voor. In de 12V uitvoering zit een 7805 ic ingebouwd.
Op de foto van de module staat geen Bluetooth symbool. Mogelijk zit dat daar niet in.
Op mijn modules, die er bijna hetzelfde uit zien staat dat wel en ze heten ook anders, "Bluetooth Speakers".
door Jos , Nieuwkoop, 21-02-2024, 22:00 (73 dagen geleden) @ soundman2
Dank, ik zal er opletten
mogelijk ook te denken aan een los bleutooth ontvanger/speakertje, te koop bij een kringloop voor een paar euro en demonteren?
door Gerard in Zeist , Zeist, 22-02-2024, 15:01 (73 dagen geleden) @ Jos
Van die losse dingen kun je niet het audiosignaal voor de eindversterker aftappen.
Je zou dus je speaker op het printje van die bluetooth moeten aansluiten.
Maar waar ga je dan heen met je radiosignaal?
Nog even over voeding. Een extra voeding van 5V kun je vast wel kwijt in je radio. Maar als je nog van de Middengolf gebruik wilt maken, neem dan geen geschakelde voeding (telefoonoplader). Daarop werkt je bluetooth prima, maar de voeding veroorzaakt dan storing en die wil je naast je ferrietantenne niet hebben.
door Jos , Nieuwkoop, 22-02-2024, 17:20 (73 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Dank Gerard, goede tip van de voeding, ik zal erop letten!
door Andries van Dekken. , Surhuizum., 23-02-2024, 16:35 (72 dagen geleden) @ Jos
Nog een welgemeende tip.Had hier laatst ook zo'n radio in reparatie en zag dat de aan/uit
schakelaar in in het secundaire circuit zit.Omdat de netspanning tegenwoordig bij volle
zonneschijn wel kan oplopen tot 250 Volt heb'k dit gewijzigd en schakelt nu de primaire
spanning.De schakeling rond de verlichting laten vervallen en de schakelstroom is nu ook
veel kleiner.Deze trafo's willen ook nog wel eens lichte brom laten horen en daar ben je
dan ook van af.
grt An3s
door soundman2 , Wouw, 23-02-2024, 16:45 (72 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Gewijzigd door soundman2, 23-02-2024, 16:52
De schakelaar (op de potentiometer ) moet dan wel geschikt zijn om netspanning te schakelen en ook de kruipwegen moeten aan minimale eisen voldoen.. Ook de bedrading naar de schakelaar moet in dit geval dubbele isolatie hebben. Verder de soldeerlippen van krimpkous voorzien om de boel weer aanraakveilig te maken.
Misschien was in dit geval een snoerschakelaar, of zo'n stopcontact schakelaar handiger en veiliger geweest.
