Philips N4416 vol drab! (Toestel of techniek)
door Armand , België, 07-11-2011, 12:28 (4578 dagen geleden)
Alle aandrijfriempjes zijn vergaan tot een vieze,plakkerige smurrie.Zelfs de nylon wieltjes zitten onder deze drab.
Hoe en vooral waarmee kan ik deze zwarte smurrie best verwijderen?
Alvast bedankt en vriendelijke groeten, Armand
door soundman2 , Wouw, 07-11-2011, 12:48 (4578 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door soundman2, 07-11-2011, 12:52
Volgens mij moet het met wasbenzine wel lukken, dat is ook een aardolieprodukt en tast plastic niet aan, Voor de plastic wieltjes geen thinner of tri gebruiken, want dan lossen ze mogelijk op.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 07-11-2011, 13:42 (4578 dagen geleden) @ Armand
Hallo Armand,
Behalve oplossen, kan je ook eens proberen ze te bevriezen en dan af te krabben. Ik hoorde zelf laatst dat iemand een compleet deck een tijd in de vriezer had geparkeerd, maar koudespray werkt misschien ook wel.
door Willem.H.N. , Enschede, 07-11-2011, 14:51 (4578 dagen geleden) @ Armand
Zoals Maarten voorsteld heb ik nog niet toegepast maar zou
een goede oplossing zijn want met wasbenzine of met spiritus waar ik het
mee doe is het oppassen want ongemerkt zit je ook zelf onder de drap
en je hebt steeds een schoon stukje poetsdoek nodig.
Met kalte spray is het proberen zeker waard en ben benieuwt
naar deze mogelijkheid of het dan weg te krabben is want dat
scheelt een hoop gesmeer.
door pieter155, 07-11-2011, 15:38 (4578 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Beide zijn goed uit te voeren. Pas echter goed op dat je de derrie niet op je kleding krijgt. Dit krijg je er echt niet meer uit.
Pas ook op voor huisdieren, vloerbedekkig en andere meubels. Even je vuile poetsdoekje op je tafelblad leggen = een smerige vlek ;)
Het beste is om een prullebak naast je te hebben staan en direct de vieze troep weg te gooien. Nog beter is natuurlijk in een schuur/garage te werken
Succes!
door B van der Kolk , Kampen, 07-11-2011, 18:18 (4578 dagen geleden) @ Armand
Hallo Armand
De dikste smurrie kan je het makkelijkst wegschrapen met een plastic wegwerp koffie lepeltje , daarna wasbenzine .
Gore prut !!!!!
Groeten Ben
door Hans Steenman , 07-11-2011, 18:41 (4578 dagen geleden) @ Armand
Het geheime wapen in dit soort gevallen is Dasty.
Dat is een ontvetter in een flacon met spuitmond.
Ze zijn voor weinig te koop bij de Wibra winkels.
door Jampie, 07-11-2011, 19:31 (4578 dagen geleden) @ Armand
Het idee van Maarten werkt perfect maaar als je haast hebt remreiniger werkt goed en velgenspray ook..........
door Armand , België, 07-11-2011, 21:00 (4577 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door Armand, 07-11-2011, 21:06
Iedereen bedankt voor de tips.
Het kan niet anders dan dat het gaat lukken ... alleen nog een berg vodden bijeenzoeken en een grote prullenbak ... de smurrie is overal rondgeslingerd.
Vriendelijke groeten, Armand
door verbeek , Zutphen, 08-11-2011, 06:22 (4577 dagen geleden) @ Armand
....en Armand, gebruik van die wegwerp latex handschoenen, dat scheelt weer die troep van je handen af halen!
Gr. Paul
door Armand , België, 08-11-2011, 07:31 (4577 dagen geleden) @ verbeek
Hallo Paul,
Ga ik doen ... het is nog wat te vroeg om Zwarte Piet te spelen.
Philips N4416 vol drab! Extra tip
door Dominic, 09-11-2011, 21:39 (4575 dagen geleden) @ Armand
Wat je het beste kan gebruiken voor metalen delen en bedrading is nagellak remover ZONDER ACETON (Acetone Free). Gaat als een trein en scheelt een hoop ergernis. Zeker op de metalen poelies kun je het prima gebruiken.
Verder is Dasty (gele flessen) van de wibra zeer geschikt !
door Armand , België, 10-11-2011, 06:06 (4575 dagen geleden) @ Dominic
Gewijzigd door Armand, 10-11-2011, 06:08
Goede tip om te onthouden.
Nu heb ik de smurrie grotendeels kunnen verwijderen met een spateltje van plastiek.Nadien gereinigd met een niet agressief reinigings/ontvettingsmiddel van Carrefour dat ik hier nog had staan ... is wel een hele klus!
