Ik ben op zoek naar een test CD. Met meetsignalen dus geen muziek. Bvb. Sony YEDS-18.
Op internet vind ik een paar sites waarvan je de bestanden kan down loaden maar McAfee waarschuwt dat die sites niet veilig zijn.
Kent iemand een site die ik wel kan vertrouwen?
Dank voor mogelijk advies.
Grts - Johan
Test CD
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 29-02-2024, 21:28 (66 dagen geleden) @ JohanB
Wat goed werkt tegen die foutmelding, is Mekkervee van je computer kieperen en een beetje extra uitkijken dat je op de download klikt en niet op een advertentie of iets dergelijks. Als je een programma moet installeren om te downloaden is het ook foute boel.
Niet het antwoord dat je vraagt, maar wel een mogelijke oplossing. Als je geen gekke dingen doet is de standaard beveiliging die op de recentere Windowsversies aanwezig is, ruim voldoende.
Test CD
door soundman2 , Wouw, 29-02-2024, 21:40 (66 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Je krijgt ook een waarschuwing van een mogelijke onveilige site, als de certificaten niet op tijd vernieuwd zijn. Dan is er feitelijk weinig aan de hand.
Test CD
door Roland Huisman , Zwolle, 29-02-2024, 21:54 (66 dagen geleden) @ JohanB
Hebben dergelijke test CD-s geen speciale tracks die ook verder uit elkaar lopen even eventueel a-centrisch zijn? Dan zou het onmogelijk zijn om daarvan een copy of image te maken. Of zijn het CD's met alleen maar testgeluiden en verder niet?
Groeten, Roland
Test CD
door Goldline , Oranjedorp, 29-02-2024, 21:58 (66 dagen geleden) @ JohanB
Gewijzigd door Goldline, 29-02-2024, 22:02
Sommige test cd zijn niet copierbaar.
zo heeft de Philips test cd 5a exact aangebrachte barsten, vingerafdrukken en vliegenpoep.
De meeste tracks zouden met een goed afgestelde speler afspeelbaar moeten zijn. (playability)
Test CD
door Martijn , Groningen, 01-03-2024, 00:09 (66 dagen geleden) @ JohanB
Deze site heeft de volledige sony cd downloadbaar https://archive.org/details/YEDS-18
(geeft bij mij geen waarschuwingen)
Ik heb ook een aantal gedigitaliseerde test CD's die je niet zo gemakkelijk online vindt.
Zou ik ergens in een Google map moeten zetten zodat ze downloadbaar worden
Deze bijvoorbeeld (bedoeld om als testgenerator gebruikt te worden) De inhoud:
Dit is een groot bestand (700mb) omdat het niet als MP3 kan worden verstuurd. Daarmee vermink je de geluidsbestanden en dat wil je bij een meetCD niet hebben..
Test CD
door Julius , Dronten, 01-03-2024, 11:32 (65 dagen geleden) @ Martijn
Gewijzigd door Julius, 01-03-2024, 11:33
Ja deze CD heb ik ook.
Ik heb ook nog een CD van de EBU (European Broadcasting Union) over gehouden uit m'n "werkzame Omroep leven") maar omdat nu om te zetten naar mp3 is niet zo zinvol. Maar wat wil er precies mee testen?
die Bullet CD heb ik ook, prima.
Test CD
door soundman2 , Wouw, 01-03-2024, 11:53 (65 dagen geleden) @ Martijn
Bestanden tot 2GB kun je wel versturen met wetransfer, zonder inpakken (zip) o.i.d.
Test CD
door JohanB , Sleidinge (BE), 01-03-2024, 17:31 (65 dagen geleden) @ soundman2
-> ALLEN : hartelijk dank voor de tips.
-> Martijn : deze link werkte probleemloos. Zou het mogelijk zijn om het bestand van de CD die jij aanhaalt door te sturen (via WeTransfer)? Misschien zijn er nog geïnteresseerden.
-> Julius : wat wil ik testen? Een beetje van alles. Zo'n CD is nodig bij herstellen CD-spelers, zeker als het probleem minder voor de hand liggend is.
Fijn weekend - Johan
Test CD
door MarcelvdG , 01-03-2024, 21:57 (65 dagen geleden) @ Martijn
Niet dat het nodig is voor WeTransfer, maar als het alleen maar om geluidsbestanden gaat, .wav en dergelijke, kun je die ongeveer halveren zonder kwaliteitsverlies door ze om te zetten naar FLAC-bestanden (Free Lossless Audio Compression).
Test CD Downloaden
door Martijn , Groningen, 02-03-2024, 15:16 (64 dagen geleden) @ JohanB
Beste mensen,
Ik heb een tweetal testcd's (waaronder de eerdergenoemde Bullet CD) en een mapje met diverse test (geluids)bestanden online gezet in een eigen map op Google Drive.
Deze cd's zijn ook heel geschikt om met behulp van een goede CD speler te gebruiken als een geïjkte toongenerator.
Let op dat je de versterker bij het experimenteren niet te luid zet. Risico op beschadiging van je oren of je luidsprekers.
De map wordt na een maand weer gewist.
Dit is de link
Test CD Downloaden
door JohanB , Sleidinge (BE), 02-03-2024, 18:51 (64 dagen geleden) @ Martijn
Hartelijk dank, Martijn.
Grts- Johan
Test CD Downloaden
door gert van wee , Achterveld, 02-03-2024, 20:22 (64 dagen geleden) @ Martijn
hallo Martijn,
dank je wel!
groet,
Gert
Test CD Downloaden
door Goldline , Oranjedorp, 02-03-2024, 20:52 (64 dagen geleden) @ Martijn
dank!
Test CD Downloaden
door Ad Zijlmans , Made, 02-03-2024, 23:08 (64 dagen geleden) @ Martijn
Dank je Martijn, die ga ik zeker gebruiken.
Gr.
Ad
