Sony ICF-2001 (Toestel of techniek)
Ik heb een probleem met mijn Sony ICF-2001.
Het display valt telkens terug naar 150 kHz.
Voer ik een frequentie in bv 747 dan speelt de radio goed.
Op het moment dat ik hem een plek wil geven in één van de 6 memorie's valt hij terug naar 150 kHz.
Idem bij het invoeren van de freq waar tussen hij kan scannen.
Meteen als ik de scanknop indruk krijg ik 150 kHz te zien.
Alleen aan het geluid te horen is het net of hij staat te scannen.
Heb de batterijen al vervangen, maar ik kan geen batterij op de print of in het schema vinden.
Ook een probleem is dat ik de 0 niet kan gebruiken, die werkt niet.
Is er een manier om een algehele reset uit te voeren behalve door het verwijderen van de batterijen?
Heeft iemand ervaring met dit type toestel?
Heb wel het schema en de gebruiksaanwijzing van internet gehaald.
Hessel
Sony ICF-2001
Hessel,
de backup batterij al vervangen?
Zit achterop links gezien.
Service manual hier
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/3139/Sony_ICF-2001.html
en user manual hier
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/29081/SONY_ICF-2001.html
Zo te zien zit geheugen op LCD-module bord.
Kan zijn dat prommetje wat loos mee is anders die zich op dat bordje moet bevinden.
Sony ICF-2001
Hallo Maurice,
Zoals ik al vermelde had ik de documentatie al van het forum en internet gehaald.
De backup batterijen had ik gisteren ook vernieuwd.
Heb hem gisteren verder open gemaakt en de printen er uit gehaald.
En met een groot vergrootglas gekeken of ik ergens een breukje kon vinden.
Ook kon ik geen losse contacten vinden.
Mijn kennis schiet hier te kort.
Ik hoopte dat er ergens een manier was om een algehele reset te doen.
Ga er wel mee verder, en als er iemand een idee heeft, dan hoor ik het graag.
Sony ICF-2001
Hessel,
niet goed gelezen dan,
Begrijp dat normaal zoeken en luisteren goed gaat.
Dan zit het enkel in stuk geheugen aanspreken en scannen zoals ik begrijp.
De memory-back-up batterij bestaat uit 2 stuks AA.
je vind ze in het schema onder de tekst (switch A Board 1/2)
3e pagina.
Deze zitten geheel achterop links van de radio.Links naast de andere D-batterijen.
Kijk ook of die 3V staat op Q209.
Geheugenfunctie zit op dat LCD module,
zoek de datasheets van die IC's op.
Zal iets van een geheugen functie bij moeten zijn.
Een reset heeft de radio niet.
Je kiest een frequentie met toetsenbord en dan Execute binnen de 10 sec.
Anders komt voorgaande station terug.
Een zender opslaan:
Houd ENter-toets ingedrukt vervolgens druk ook 1 van de voorkeuze toetsen in.
Sony ICF-2001
Eerder schreef Hessel dat ook de 0(nul)-toets niet werkte. Er is dus meer aan de hand.
Sony ICF-2001
Vanavond op de keukentafel hem weer uit elkaar gehaald.
Heb verder geen ruimte meer, dus moet hij ook weer in elkaar.
Van het LCD printje eerst alles doorgesoldeerd
Toen de 0 van het toetsen display verwisseld met een andere toets.
Maar dat heeft niet geholpen dus zit het niet in de 0 schakelaar zelf.
Het zijn gesoldeerde flatkabels waarvan aan één kant de losse draadeindjes in de connector moeten worden gestoken.
Met het weer in elkaar zetten leek het wel of er één draadje 2 a 3 mm korter was dan de 6 andere.
Misschien maakt die geen goed contact in de connector.
Je hebt bij het in elkaar zetten geen 4 maar 5 handen nodig.
Voor je het weet is er een draad van de print afgebroken.
Hoop dat ik er deze week nog aan toe kom.
Moet namelijk rijmen er surprises maken
Hessel
Sony ICF-2001
Ik ben nieuw op dit forum en opzoek naar ICF-2001 info en vond jullie gesprek over de ICF-2001.
Sorry dat ik zo kom binnen vallen met een vraag die niet aansluit op jullie probeem met de ICF-2001.
Ik wil mijn ICF-2001 van binnen schoon maken en de potmeters inspuiten want die kraken nogal.
Ik heb alle 6 schroeven los gedraaid maar krijg de achterdeksel niet los.
Zitten er ergens nog verborgen pallen.
Ik ben bang dat ik wat afbreek, vandaar mijn vraag.
Renne
Sony ICF-2001
Hallo Aaitvedan,
Bij die van mij ging het ook moeilijk.
Maar aan de onderkant zat een strook stof geplakt.
Misschien dat die wat lijm resten over had en het iets geplakt zit.
Maar volgens mij moet hij nu uit elkaar kunnen.
5 schroeven buiten en 1 in het batterijvakje
Hessel
Sony ICF-2001
Hallo Hessel,
Bedankt!
Ik ga het dit weekend uitproberen.
Laat het nog wel even weten of e.e.a. gelukt is.
Renné
Sony ICF-2001
Hallo Hessel,
Nou hij is uit elkaar.
Bedankt!
Renné
Sony ICF-2001
OK klopte het wat ik vertelde?
Hessel
