Schema van de Beltek C-1600 en Nemrod RD-2000 (8-track) (Gezocht)
door BenM , Bunschoten, 08-03-2024, 10:57 (51 dagen geleden)
Ik ben bezig met m'n verzameling 8-track recorders, met name om te proberen de weergave kwaliteit te optimaliseren. Helaas heb ik geen schema's kunnen vinden van de Beltek C-1600 en de Nemrod RD-2000. Heeft één van jullie hier misschien schema's van of weet je waar ik die kan vinden. Googlen heeft bij mij tot nu toe niets opgeleverd.
De Nemrod RD-2000 is deze :
En op opslagruimte op het forum te sparen, in Marcel's TV musem staat een plaatje van de Beltec (tweede van boven aan de rechterkant) : http://www.marcelstvmuseum.com/photoalbum5.html
Met vriendelijke groeten,
Ben
door soundman2 , Wouw, 08-03-2024, 13:09 (50 dagen geleden) @ BenM
De Nemrod heb ik ook, al vele jaren.
Als je het schema vind, dan heb ik ook belangstelling.
Ik heb destijds wel het schema uitgetekend, maar verder geen layout etc. Het is tamelijk eenvoudig. Bij mij was het centrifugaalcontact van de motor onbetrouwbaar en daardoor varieerde de snelheid. Dat beb ik verholpen met een kleine transistorschakeling.
De schema's kan ik wel een kopie van maken.
door BenM , Bunschoten, 08-03-2024, 15:38 (50 dagen geleden) @ soundman2
Een kopie van je uitgetekende schema zou me erg helpen, Henk. Met name van het weergave gedeelte. Bedankt voor je aanbod!
Ben
door Multiwizard , 17-04-2024, 12:34 (10 dagen geleden) @ soundman2
Goedemiddag,
vraagje als het mag?...
Zou ik ook een kopie van je schema's mogen?...
Als het goed is krijg ik vanmiddag ook een Nemrod RD-2000 binnen...
Ik heb geen idee in hoeverre hij nog iets doet (of niet),
maar een schema is altijd handig/verstandig...
Mvg, Multiwizard.
Bvd.
door Multiwizard , 17-04-2024, 16:19 (10 dagen geleden) @ Multiwizard
Edit:
ik krijg hem net binnen,
& hij komt niet op spanning,
na opengemaakt te hebben lijkt het er op dat ik twee diodes mis,
er zitten er twee in
plus nog vier gaatjes voor de missende twee diodes...
Iemand (hopelijk) een stukje schema of een foto van dit gedeelte?...
Mvg, Multiwizard.
Bvd.
door soundman2 , Wouw, 17-04-2024, 22:28 (10 dagen geleden) @ Multiwizard
zit in je mailbox
door Multiwizard , 17-04-2024, 20:34 (10 dagen geleden) @ soundman2
Ps.
Henk,
ik heb je even terug een mailtje gestuurd,
mijn eerste mailtje naar iemand toe gaat bijna altijd
rechtstreeks de SPAM map in...
Dus heb je momenteel nog niets ontvangen, kijk dan even in je SPAM map...
Bvd.
door soundman2 , Wouw, 18-04-2024, 23:53 (9 dagen geleden) @ Multiwizard
Ik heb het schema woensdag 22,20 u verzonden , heb je niets ontvangen? In de spambox zat niets.
door Multiwizard , 22-04-2024, 11:52 (6 dagen geleden) @ soundman2
Dag Henk,
dank voor je terugkoppeling...
Ik dacht dat ik al gereageerd had, maar ik heb even gekeken in de map verzonden,
ik heb je inderdaad geen mailtje terug gedaan, sorry daarvoor...
Sinds mn TIA's is mijn geheugen niet de beste meer...
Dank voor de/je schema's, zijn zeker nuttig...
Ik zie in het schema van je voedingsgedeelte dat er ook maar twee diodes in getekend zijn,
apart om te zien dat er op de print wel voorbereiding is voor vier diodes zijn...
Ik heb een paar foto's bijgevoegd zodat je de situatie kunt zien & misschien iets op merkt...
Afgezien van de twee geoxideerde potmetertjes,
zie ik dat er een link gemaakt is op de print, zie foto's?...
Hoort dat zo?...
Zijn er op de bovenkant van de print makkelijke punten om spanning te meten?,
ik zie op je schema wel U1 & U2 staan...
Mvg,Multiwizard.
Bvd.
door soundman2 , Wouw, 22-04-2024, 11:56 (6 dagen geleden) @ Multiwizard
Gewijzigd door soundman2, 22-04-2024, 12:13
Twee dides klopt. Er is een transformator met een middenaftakking toegepast. Mogelijk zijn er ook toestellen met een andere trafo met een winding en dan heb je een brugcel of vier dides nodig.
Kun je op een foto de link aanwijzen, ik zie nog geen verschillen.
door soundman2 , Wouw, 22-04-2024, 22:11 (5 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door soundman2, 22-04-2024, 22:22
Kunnen jullie voor mij ook wat meten?
Nu ik de Nemrod voor de dag gehaald heb, blijkt het ding nog te werken ook, maar er zijn een paar problemen. De snaar naar het vliegwiel is wat slap geworden, zodat er teveel slip is. Heeft iemand al een adres waar je zo'n snaar vind?
Dan werkt er iets niet, maar in vergelijking met het schema wat ik getekend heb zit het inwendig anders. Ik denk dat ik het gewijzigd heb om een fout te elimineren, omdat het apparaat niet meer werkte, maar dat weet ik niet meer. Kan wel 20 jaar geleden zijn.
Om zekerheid te krijgen zou ik willen vragen of iemand iets kan meten.
Met het verplaatsen van de kop draait ook een schakelaar aan de onderkant een stukje, ondermeer om het juiste track lampje aan te zetten. Die schakelaar heeft volgens mij een probleem en daarvoor vraag ik of iemand iets wil meten.
Zie de foto
Op de schakelaar komen de indicaties 4 3 2 1 en N voor. Bij mij ligt N aan massa, maar volgens mij moet daar origineel de voedingsspanning staan, dus iets van 17 tot 20 Volt. Wie wil dat meten (ten opzichte van het chassis) Ik heb ter verduidelijking het punt met de gele pijl aangegeven op de foto. Volgens mij moeten de rode en de zwarte draad verwisseld worden, maar de schakelaar heeft m.i. een sluiting naar aarde.
