Ik ben in het bezit van een Philips portable klokradio l3x97T van 1959 waarvan de klok defect is.Is hier iemand die ervaring heeft in de reparatie van die klokjes?
m vr. gr Henk
L3x97T
door Piet van der Pol , 09-03-2024, 10:02 (57 dagen geleden) @ henk43
Klopt je typenummer wel? Ik zie bij het door jou vermelde typenummer geen klok?
Piet
L3x97T
door henk43 , Bovensmilde, 09-03-2024, 10:28 (57 dagen geleden) @ Piet van der Pol
excuses Piet het moet zijn L2x97T
L3x97T
door Piet van der Pol , 09-03-2024, 13:53 (57 dagen geleden) @ henk43
Hallo Henk,
Dat vermoedde ik al. Ik heb namelijk dezelfde radio (L2x97T). Bij mij werkt de klok wel, maar deze moet door flink schudden op gang gebracht worden. Dat is ook een soort instructie in de gebruiksaanwijzing.
"Indien na het inzetten van de batterijen het uurwerk niet loopt, kan men het starten door met het toestel een wippende beweging te maken."
Mijn klok gaat dan lopen, maar nauwkeurig is deze niet. Succes.
Piet
L3x97T
door Andries van Dekken. , Surhuizum., 09-03-2024, 12:29 (57 dagen geleden) @ henk43
Heb jaren geleden ook zo'n toestelletje aangeschaft en hiervan de klok door
smeren met naaimachineolie weer aan de praat gekregen.
Maar meet de spoel nog oké in jouw toestel ?,anders wordt het natuurlijk
een ander verhaal.
vr grt An3s
L3x97T
door Mick , 09-03-2024, 20:05 (57 dagen geleden) @ henk43
Henk, ik ken dit klokje niet, maar zo te zien is het een batterij-uurwerk. Waarschijnlijk wordt het opgewonden door een magneet-relais of door een motortje. Meestal is de olie uitgedroogd. Uurwerkje moet dan uit elkaar, gereinigd, voorzien van nieuwe olie en weer in elkaar gezet. Ik heb ervaring met dit soort klokjes en kan hem voor je reviseren.
Groeten, Mick
