Van welke type radio is dit schema ? (Algemeen)
door hdegreeuw , Andijk, 11-03-2024, 16:01 (51 dagen geleden)
Hoe kom ik er achter van welk type radio dit is?
Hoe ik de schema's ook upload, ze blijven rechtop staan sorry
door Maurice , Dordrecht, 11-03-2024, 16:29 (51 dagen geleden) @ hdegreeuw
Dat wordt zoeken.
Inschatten . Kijken naar de knoppen en uitganegen enz.
Ik zie alvast een cassette deckje
Philios ieder geval
Medio half 1975 -1985
door hanswal , Hoorn, 11-03-2024, 16:36 (51 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door hanswal, 11-03-2024, 16:46
Hessel,
Radio? Ik zie een motor en ik zie ingangen voor L en R en geen kringen en MF-trafo's, dus het lijkt mij eerder een versterker voor een platenspeler of recorder. En inderdaad, zoals Maurice aangeeft, van Philips.
Nader bekeken:
Gaat het wel om 1 schema? in de eerste twee plaatjes staat bij L en R een spoel getekenden met in- en uitgaand signaal. Bandrecorder dus met gecombineerde opname/weergavekop en centraal de wiskop.
Plaatje drie toont een stereo-uitgang met luidsprekers.
door hdegreeuw , Andijk, 11-03-2024, 16:46 (51 dagen geleden) @ hanswal
Maar wat ik zo vreemd vind, als ik het nummer wat rechtsonder staat 3104 106 05341 in tik krijg ik een remote control te zien
door hanswal , Hoorn, 11-03-2024, 16:48 (51 dagen geleden) @ hdegreeuw
Tja, het WWW is niet meer wat het geweest is.
Nog een opmerking. De eerste twee afbeeldingen tonen niet per se Philips, de derde wel.
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 12-03-2024, 19:03 (50 dagen geleden) @ hanswal
Het zijn wel allemaal schema's van Philipsproducten, dus alsnog waarschijnlijk een Aristona, Erres, etc. als het apparaat niet bij Philips voorkomt.
sorry dat is een 207 in het midden te snel gedrukt
door hdegreeuw , Andijk, 11-03-2024, 16:50 (51 dagen geleden) @ hdegreeuw
door hanswal , Hoorn, 11-03-2024, 17:11 (51 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door hanswal, 11-03-2024, 17:13
Geeft nix.
Nog eens naar de eerste twee plaatjes gekeken. Een enkel metertje voor het opnameniveau en geen eindversterker: een cassettedeck[je]. Eerder Erres dan Philips; ca 1973.
door Maurice , Dordrecht, 11-03-2024, 18:29 (51 dagen geleden) @ hdegreeuw
Zijn wel zoek plaatjes.
Dergelijke schema's vond je in de toestellen of in de gebruikers boekjes.
Vandaar zonder type nummer.
Straks eens zien of ik de map Philips Cassette Decks boven water krijg.
Heb je ook even een mail gestuurd ivm de betere scan grootte.
1e schema is duidelijk cassette en stereo.
Schema 3104-106-05341
cassettedeckje stereo
Deckje ivm motor schema
Eindversterker praktisch identiek aan N2209 en 2205
beide MONO
Even zo motor regeling.
Echter voorversteker beide met BC148 ipv BC238 (nieuwer)
Dus een stereo dekje die net even nieuwer is als die 2209 serie
2e schema ook cassette stereo
Schema 3104-106-03624
Is net geen N2401
Wel de beide AD161-162 maar dan komen er verschillen.
Is wel die regio betreft leeftijd.1969-1971
door AvanDam , 11-03-2024, 18:41 (51 dagen geleden) @ hdegreeuw
Eerste N2505?
Tweede N2400?
Derde 22RH591?
Adrie
door Hersteller , Haarlem, 12-03-2024, 13:03 (50 dagen geleden) @ AvanDam
Ik denk dat je met de eerste en derde goed zit. Bij de N2400 mis ik de toonregeling en het "beroemde "paar AD161/AD162 (2 x 5 Watt!)
door AvanDam , 12-03-2024, 13:31 (50 dagen geleden) @ Hersteller
Volgens mij staat er zowel in het tweede schema als in de servicedocumentatie van de N2400 een toonregeling getekend en zijn beide voorzien van de AD161/162.
Adrie
door Maurice , Dordrecht, 12-03-2024, 14:06 (50 dagen geleden) @ AvanDam
Ingang ,voorversterker torren zijn anders.
Dat gaf ik al aan, org service BC107/BC148
Getoonde schema BC238
Kan een versie wijziging zijn.
door AvanDam , 12-03-2024, 16:10 (50 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door AvanDam, 12-03-2024, 16:13
Als ik het getoonde tweede schema vergroot zie BC148b of BC149b staan, geen BC238, in het schema van de servicedoc van de N2400 staat BC148b.
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 12-03-2024, 18:30 (50 dagen geleden) @ AvanDam
Gewijzigd door Forumbeheer, 12-03-2024, 18:32
Ingesloten of bijgesloten schema's werden zo nu en dan aan de productiestand aangepast. De toegepaste transistoren konden nog wel eens verschillen. BC148 en BC238 bevatten in principe hetzelfde kristal. Sommige fabrieken (ik denk Valvo) hebben enige tijd BC238 geproduceerd voordat ze het officiële Philipstype BC548 gingen produceren (andere fabrieken zelfs BC208). Past dus precies in die overgang.
Het ingesloten of bijgesloten schema klopt meestal het best met het apparaat, maar alsnog kan de daadwerkelijke bezetting verschillen van alle schema's, bulletins en onderdelenlijsten.
door Hersteller , Haarlem, 12-03-2024, 14:36 (50 dagen geleden) @ AvanDam
Met het vergrootglas erop zie ik ze nu ook!
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 12-03-2024, 18:27 (50 dagen geleden) @ AvanDam
Ik kan bevestigen dat ik het nummer 3104 106 03624 als ingesloten schema bij een N2400/00S AH09 249 heb aangetroffen.
Helaas ken ik de andere nummers niet.
door hdegreeuw , Andijk, 12-03-2024, 20:39 (50 dagen geleden) @ Forumbeheer
Beste mensen wat een werk, ik heb een map met meer zulke schema's
Ik had zelf het idee dat de nummers die er op staan iets met het type nummer temaken moest hebben. Maar er komt veel meer bij kijken
Dit is de documentatie map waar ook al die losse schema's in zitten.
Er zitten ook een paal lampen toestellen bij. Bij interesse een berichtje en ik mail terug hoe de servicedoc. er uit ziet 2 euro per servicedoc.
X 19 K 140
X 12 T 700
L3W22T
IC 2000
22 RL 583
22 RL 574
22 RL 562
22 RL 390
22 RL 383
22 RL 382
22 RL 282
11 RL 371
22 RL 189 190 191
22 RL 182
22 RL 174
22 RL 165
22 RH 370
22 RB 484
22 RB 384
22 RB 382
22 RB 381
22 RB 271
B3X05U
B2X12A
B0X19U
N4308
N4307
N4306
N4305
N4304
N4302
EL 3574
B4X11A B4D11A
N4450
