Freq.teller (Gezocht)
door Doeve @, Borgercompagnie, 13-11-2011, 23:20 (4571 dagen geleden)
Geachte Forumers
Ik heb een frequentieteller van het merk MONACOR type FC-8000.
Maar de ingangschakeling doet raar waardoor onjuiste uitlezing ontstaat.
Heeft iemand een schema'tje van dit ding. De LS7400N heb ik reeds vervangen maar dat veranderd niets.
Bij voorbaat dank
Henk Doeve
Freq.teller
door soundman2 @, Wouw, 14-11-2011, 15:24 (4570 dagen geleden) @ Doeve
Freq.teller
door Doeve @, Borgercompagnie, 14-11-2011, 16:48 (4570 dagen geleden) @ soundman2
Dank Soundman2
Ik denk wel het zelfde probleem. na de ingangfets gaat het signaal via dit ic naar een 7400 achtige het komt daar op de uitgang mooi uit. Daarna gaat het weer de 7400 in aan een ingang van de NAND. De andere ingang komt via wat onderdelen uit de onbekende opamp.Daar groeit gras waardoor op de uitgang die naar UP gaat ook rommel is.
Bij mij zit er iets van een opamp met 8 pennen in, vermoedelijk zit daar het probleem maar het IC is ongestempeld zodat er geen datasheet gezocht kan worden.
Vandaar!
Freq.teller
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 14-11-2011, 17:05 (4570 dagen geleden) @ Doeve
Zou zomaar een LM2907 zijn in Dip8 uitvoering
http://www.bioingenieria.edu.ar/academica/catedras/bioing2/datasheet/lm2907.pdf
Probeer schema op te tekenen rond het onbekende IC.
Voeding, in uit gangen etc.
Kijk of dat overeen komt.
Dan kijken wat daarna nodig is.
Stel is een LM2907 achtig dan moet je middels een regelspanning op de uitgang het display kunnen variëren.
Freq.teller
door soundman2 @, Wouw, 14-11-2011, 17:42 (4570 dagen geleden) @ Maurice
Ik weet natuurlijk ook niet welk ic erin zit, maar dat het ingangssignaal omgezet zou worden naar DC lijkt me minder voor de hand liggend. eerder een bestuurbare deler
Freq.teller
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 14-11-2011, 20:16 (4570 dagen geleden) @ soundman2
Kijk ik meestal naar schema's van dergelijke dingen en bekijk hoe ze dat opgelost hebben.
Wat er verder achter zit kan bepalen wat evt dat ic zou kunnen zijn.
zover als gaat proberen uit te tekenen en dan maar wat listen bedenken.
Heb bv een Malden elektronics 8836 counter en pas na 10 jaar of zo eindelijk aan de gang gekregen.
Alleen met het originele schema anders was er niet uit te komen heb ik het na kunnen pluizen.
http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=78
Freq.teller
door Fred101, 14-11-2011, 22:18 (4570 dagen geleden) @ Doeve
Gewijzigd door Fred101, 14-11-2011, 22:19
http://funkbasis.vps9611.alfahosting-vps.de/viewtopic.php?f=37&t=26877
Daar staan twee linken naar andere counters die blijkbaar onder een ander merk het zelfde product betreffen. Is waarschijnlijk een Hung-Chang HCF-1000
http://www.radiomuseum.org/r/hungchang_multifunction_counter_hc.html
Hung Chang maakt bv ook modellen voor Voltcraft.
Freq.teller
door kris ⌂ @, Gent, België, 15-11-2011, 00:04 (4570 dagen geleden) @ Fred101
@Maurice
best een leuk verhaal van de Malden teller maar zo duur zijn tellers niet altijd, toch?
Ik kocht op dit forum enige maanden geleden een Heathkit teller met gate lichtje en al zoals het toen de gewoonte was (70ies), en dit voor een enkele euro's, hij doet het prima en telt mooi 452,0kHz.
En dan nog : freqentietellers met cijferaanduiding bevatten nooit een F to V chip, anders kan je net zo goed een wijzerinstrument als indicator gebruiken. Dan wordt het een frequentiemeter.
Kris
Freq.teller
door Fred101, 15-11-2011, 00:21 (4570 dagen geleden) @ kris
Ik ben bang dat de teller die ik hier voor reparatie in de wacht heb staan niet dmv reverce enginering gaat lukken. Dat ding begint pas bij 900 MHz:-D
Freq.teller
door Doeve @, Borgercompagnie, 15-11-2011, 09:46 (4570 dagen geleden) @ Fred101
Dank Fred.
Deze lijkt er inderdaad erg veel op, maar nu het schema nog?
Geen idee hoe dat moet!
Freq.teller
door Fred101, 15-11-2011, 10:57 (4570 dagen geleden) @ Doeve
In de link die ik je gaf staan ze. Ik heb als test even er en geprobeerd, de http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=23205 link is een manual en achterin staat het schema.
Freq.teller
door Doeve @, Borgercompagnie, 15-11-2011, 22:29 (4569 dagen geleden) @ Fred101
Dank Fred101
'Tis zo simpel als je weet hoe het werkt.
Ik kan hier mee verder.
Freq.teller
door Doeve @, Borgercompagnie, 17-11-2011, 11:02 (4568 dagen geleden) @ Fred101
Hallo Fred
Helaas het schema van de F-1000 is toch aanmerkelijk anders, hier zitten twee ingangen op maar op de FC-8000 zit er maar 1. wel een soort triggerregelaar.
Op het radiomuseum staat hij wel maar ik wil geen lid worden. Weet iemand een maniertje om het schema alsnog te bemachtigen?
Freq.teller
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 17-11-2011, 16:42 (4567 dagen geleden) @ kris
Duur , duur wat is duur,
erger vind ik dat een apparaat defect is en ik krijg het niet aan de gang;-)
Na wat zwoegen werkend gekregen en daar ging het met name om.
Ieder geval had ik in eerste instantie getracht aan de hand van bekende principes de zaak te doorgronden, dat lukte niet.
Zo ook hier het geval bij ontbreken schema en een onbekend IC.
Dan proberen met enige logica te bekijken of je er uit kunt komen.
Freq.teller
door kris ⌂ @, Gent, België, 17-11-2011, 22:29 (4567 dagen geleden) @ Maurice
Na zwoegen een toestel uiteindelijk werkend krijgen is een fijne ervaring.
Deed er tien jaar ove om een Heatkit distortion analyser aan de praat te krijgen (eerst negen jaar om alle onderdelen bijeen te sprokkelen die ontbraken)
De kablage zat zo fout, ik ben er zeker van die kit had nooit gewerkt, nu wel
Kris
