Fysic FM-9500 gsm (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 19-11-2011, 15:49 (4565 dagen geleden)
Ik heb hier een Fysic FM-9500 GSM telefoon. Bij het aanzetten met de rode toets gaat alleen het backlight aan. Het scherm blijft verder wit.
Ik denk dat het toestel defect is, of kan er wat gereset worden.
De accu, 3,7 volt geeft nog steeds ruim 3,6 volt als het backlight aan is, dus of het daar aan ligt is twijfelachtig. Het toestel is lange tijd niet gebruikt.
Heeft iemand nog een tip, behalve contact opnemen met importeur Hesdo? (gaat volgende week gebeuren)
Fysic FM-9500 gsm
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 19-11-2011, 19:51 (4565 dagen geleden) @ soundman2
Is zo'n uitklap toestel en kan zomaar wat met het bandkabeltje zijn.
Kijk of het lukt via zoeken op display of je dergelijke type fout tegen komt met mogelijk een oplossing.
Backlight heb je dus dat is al een goed teken.
Anders zou kunnen dat er wat met de software is en dan zoeken hoe je dat van nul af aan kunt installeren.
Ook ik heb mijn vorige telefoon HCT via dergelijke tips op fora weer aan de gang gekregen.
Ook vind je op you-tube filmpjes hoe je het toestel uiteen kan nemen.
Maurice
