philips wekkerradio 22RS274 schema gezocht (Gezocht)
door pouwel, 20-11-2011, 16:59 (4559 dagen geleden)
Hallo allemaal,
Ik zoek vor deze wekkerradio het schema. De radio geeft op FM verschillende zenders door elkaar en een zender blijft contineu op de achtergrond.
Ok zou ik graag willen weten hoe je de alarmtijd verzet. De tijd gaat prima om die te verzetten, maar de alarmtijd lukt niet, maar is misschien een handigheidje.
Ook mist de rechterknop. Misschien heeft iemand die nog liggen.
Ik zie in de afstemcondensator bij het afstemmen wel wat van die (mica) plaatjes meedraaien misschien hoor dit niet zo?
Alvast bedankt voor de moeite,
Vriendelijke groeten,
Pouwel
door TransistorTube, 20-11-2011, 19:52 (4559 dagen geleden) @ pouwel
Goedenavond Pouwel,
Voordat je die hele radio overhoop trekt; Sinds het omvallen van die mast in Smilde heb ik dat probleem ook .....
Dacht eerst ook dat mijn radio kapot was, maar bij testen doen 9 op de 10 exemplaren in mijn verzameling dit!
Ik zit ook vlak bij Leeuwarden, en misschien is het en lokaal probleem
Doet zich bij mij voor laag in de band, zeg van 88 t/m 92.....
Daarboven beter, en vanaf de 98 goed ontvangst zonder "schaduwzender"...
Hoe ouder de transistorradio, hoe vaker het probleem hier voor komt.
Ook mijn moderne autoradio pakt veel niet meer vanaf die tijd , dus?
Ik wed er om dat je wekkerradio goed is, ik laat me dagelijks wekken met zo,n ding, en verrek; Die heeft het ook!
vriendelijke groeten, TT.
door pouwel, 20-11-2011, 20:21 (4559 dagen geleden) @ TransistorTube
Gewijzigd door pouwel, 20-11-2011, 20:23
Hallo TT,
Gelukkig heb ik nog niks overhoop gehaald hoor. Ik wilde eerst de adviezen afwachten en maar goed ook dus, dan maak ik me over het ontvangst verder niet meer druk.
Daar waar ik hem opgehaald heb speelde hij de sterren van de hemel ik snapte het al niet dus..
Zoek nog wel alleen de rechterknop dus en ik begrijp dat je dezelfde hebt? Hoe verstel ik dan de alarmtijd. Met dezelfde knop achter op de klok? De tijd kan ik verstellen al ik die knop uittrek, maar de alarm wijzer verdraaid niet.
Ook verzamelen we bijna hetzelfde lees ik . Alleen spaar ik alleen de portable buizenradio's van philips.
Bedankt voor je reactie en misschien kun je me nog helpen met het verstellen van de alarmtijd.
Pouwel
door TransistorTube, 20-11-2011, 20:39 (4559 dagen geleden) @ pouwel
Gewijzigd door TransistorTube, 20-11-2011, 20:42
Hallo Pouwel,
Wanneer je het knopje achterop de radio uittrekt, verstel je klok, indrukken de wektijd... Wijzertje moet dan meekomen!
Welke knop zoek je? van de radio of van de klok? Maakt het duidelijker....
Vriendelijke groeten, TT.
door pouwel, 21-11-2011, 11:30 (4558 dagen geleden) @ TransistorTube
Is inderdaad niet duidelijk ..Ik zoek de rechterknop van de radio.
Indrukken geeft geen effect het voelt alsof hij over een nokje heen schiet. Ik zal daar dus naar moeten kijken. De rest fuctioneerd verder prima.
Geeft het lichtje veel licht of is het een bescheiden lampje? Bij mij bescheiden, maar genoeg licht om s'nachts te kunnen zien hoe laat het is.
Pouwel
door TransistorTube, 21-11-2011, 16:51 (4558 dagen geleden) @ pouwel
Goedenavond Pouwel,
Die verlichting is heel summier, zie je van buiten overdag bijna niet....
Edoch s'nachts is het voldoende om in het donker de klok te kunnen aflezen, dus dat klopt bij de jouwe.
Wanneer het de rechterknop van de radio is, kan ik je heel misschien gelukkig maken...........
Ik heb jaren geleden voor mezelf namelijk nog een extra incompleet exemplaar staan met kapot schaalglas (destijds aangeschaft om, mocht de mijne er ooit mee staken het perfecte chassis+klok over te zetten)
Ik moet hem even zoeken in de onderdelenschuur(nu geen pretje met deze temperaturen), misschien zitten die knoppen er nog op, weet ik niet zeker.
Ik weet zeker dat die van de klok missen!
door pouwel, 21-11-2011, 17:27 (4558 dagen geleden) @ TransistorTube
Hallo TT,
Nou dat zou geweldig zijn het is inderdaad de rechterknop van de radio. De rest is allemaal nog prima.
Ik heb de knop aan de achterkant eraf gedraaid en denk dat er een nokje van die knop is afgebroken die de wijzer van de wekker meeneemt, maar dat zal ik van de week nog even nakijken.
Wat de knop betreft houd ik me aanbevolen.
Pouwel
door ruudtx , Utrecht, 21-11-2011, 17:13 (4558 dagen geleden) @ pouwel
Hoe lullig t ook klinkt, maar deze oude en latere goedkope wekkerradioos zijn gewoon ongeschikt voor FM ontvangst. Dat heet grootsignaal gedrag, en leidt dagelijks tot klachten bij de omroepen en overheid (Agentschap Telecom).
Maar bot gezegd, de radio deugt niet. Het ging goed toen er nog maar weinig zenders waren, en in gebieden ver van sterke zenders, want die sturen de boel in de war.
Tip: zt m op AM, dan doen ze t wel goed. De geluidskwaliteit van wekkerradioos is vaak zo matig dat AM prima is.
Geen idee waar Lekkum is? Friesland?
Dan heb je Radio Waddenzee op 1602 en natuurlijk Radio 5 op 747. Met een beetje geluk nog een paar zenders.
door pouwel, 21-11-2011, 17:30 (4558 dagen geleden) @ ruudtx
Hallo ruud,
De AM is inderdaad prima. Gebruik ik die gewoon. Ik weet nu dat het erbij hoort dan is verder zoeken zinloos. De wekkerradio werkt verder op het afstellen van het alarm prima.
Lekkum ligt tegen leeuwarden aan, dus klopt in friesland.
groeten,
Pouwel
door TransistorTube, 21-11-2011, 19:37 (4558 dagen geleden) @ pouwel
Ruud,
Allereerst: Voordat "De Specialisten" beide zendtorens in zowel Ijsselstein als Smilde vakkundig naar z'n grootje hebben geholpen, bestaat hier dit probleem.
Ook op mijn autoradio, en dat is een moderne KENWOOD uit de , ja zeg maar gerust betere prijsklasse!
Bepaalde zenders zijn gewoon niet meer te ontvangen, of alles door elkaar heen.
En wat betreft de opmerking over "goedkope" FM ontvangers?
Ik denk dat deze klokradio gerust NIET tot de goedkope FM-brikjes kan worden gerekend......
Ik denk dat de heren zendgemachtigden en de beheerders van de antennes eens de koppen bij elkaar moeten steken!
Het is verdorie nog nooit zo belabberd geweest met de FM ontvangst:fy
Ik denk dat de heren gewoon moeten zorgen voor een behoorlijk signaal, wat gewoon zonder 20 zenders doorelkaar fatsoenlijk te ontvangen is!
Geen "bullshit", maar gewoon een goed signaal.
Dat was de laatste 45 jaar toch ook geen probleem? Ben ik nou gek?
Al heb ik het idee dat dat "ver-van-hun-bed-show" is........
En dan in 2011 melden dat we maar middengolf moeten gaan luisteren?
door Verdicom , Maarssen, 21-11-2011, 21:01 (4558 dagen geleden) @ TransistorTube
Wat dat betreft. Stereo is hier op nog geen 20 km van IJsselstein nog steeds knudde. Voor dat fikkie was een los draadje als antenne ruim voldoende.
En de HH zijn nog steeds aan het vergaderen over de oorzaak
In Hoogersmilde zijn ze tenminste bezig te zaak weer op te bouwen.
Er is daar nog hoop
Groet,
Han
door ruudtx , Utrecht, 22-11-2011, 19:29 (4557 dagen geleden) @ TransistorTube
Ik kijk uit op de toren van Lopik,
staat nog steeds recht overeind, mankeert verder weinig aan.
In Utrecht, hemelsbreed 10 km van Ij-stein, prima ontvangst van alle beschikbare zenders, maar op goedkope ontvangers minder.
Intrekken van de antenne helpt vaak goed, de ontvanger front end krijgt te veel signaal.
Smilde is nog niet gereapareerd, dus de ontvangst in het Noorden zal nog niet goed zijn.
Ik weet niet waar er en hoe er naar de Kenwood wordt geluisterd, eigen buitenantenne? Binnen antenne geeft lang niet altijd goede stereo ontvangst, wat vooral merkbaar is op radio 4. Is er geen kabel radio? Slecht aansluiten op kabel laat etherzenders door = problemen.
Is de ontvangst op alle zenders slecht?
De ontvangst was niet 45 jaar goed, in het begin waren de ontvangers ongevoelig, de zenders zwakker.
Lange tijd waren er maar 3 of 4 zenders te ontvangen op FM nu is er eindelijk alternatief voor Hilversum, maar dat betekent meer drukte.
De piraten geven in het NO van het land ook de nodige problemen, onder meer op Radio 4.
De vroegere wekker FM radios waren relatief redelijk primatief, ook al waren ze misschien wat duurder. Oudere transistor FM ontvangers, ook de wat duurdere zullen eveneens nu problemen ondervinden.
En ach, in de parkeergarage hoor ik ook niets meer.
door TransistorTube, 22-11-2011, 19:47 (4557 dagen geleden) @ ruudtx
Hmmmm,
Hoe kun je 10 kilometer van zendtoren als maatstaf nemen?
Kun je er net zo goed naast gaan zitten......
Neemt niet weg dat het een feit is dat hier de ontvangst nog steeds niet op orde is......
Kunnen we kort of lang lullen:
Ontvangers die nu ineens de genoemde specifieke problemen vertonen sinds een klein half jaar, en dat wou je toch op weer op die radio's in kwestie gooien?En zeggen dat het echt helemaal snor zit met die zendmasten?
Wie houdt hier nu wie voor de gek?
door ruudtx , Utrecht, 23-11-2011, 17:45 (4556 dagen geleden) @ TransistorTube
Uit je bericht bleek niet goed dat het gaat om de situatie na het wegvallen van Smilde.
Bovendien meld ik ook dat de ontvangst in het noorden nog niet goed is, dat is algemeen bekend. Dat is waarschijnlijk de oorzaak van ook jouw slechte ontvangst.
Volgens mij is geduld jouw probleem.
Even wachten dus tot de mast in Smilde weer herbouwd is.
Er zijn ergere zaken in de wereld.
door TransistorTube, 23-11-2011, 18:58 (4556 dagen geleden) @ ruudtx
Bedroevende zaak..........
Dit ontvangstprobleem heeft in mijn ogen niks met mijn geduld te maken.
Een gemiddelde radioamateur is hier op het moment in staat een beter signaal te maken, zonder storing dan de "Grote jongens".....
En dat is in mijn ogen in deze tijd beschamend!
door ruudtx , Utrecht, 23-11-2011, 20:06 (4556 dagen geleden) @ TransistorTube
Je begrijpt er niets van of wil het niet begrijpen.
De zendmast van Smilde is ingestort, misschien heb je dat gezien op TV.
En daarom kan er niet normaal worden uigezonden en is de ontvangst slecht.
Om het goed te krijgen moet de mast herbouwd worden en dat duurt even.
En het gelul over zendamateurs, die krijgen het niet voor elkaar in 3 provincies, want zij hebben geen 300 meter hoge mast.
Het zijn overigens die zgn zendamateurs of piraten, die vaak voor ontvangstproblemen zorgen.
Maar misschien ben je er zelf 1 of sympatiseer daarmee en zet je je af tegen de "officiele" zenders.
Oh ja?
door TransistorTube, 30-11-2011, 20:24 (4549 dagen geleden) @ ruudtx
Zeg Ruud,
Ik denk allereerst dat u uw toon iets moet bijschaven.
Ten tweede moet je mij niets in de schoenen schuiven, of dingen op mij projecteren...
Ik heb helemaal geen overmatige sympathie jegens piraten, en zet mij in het geheel niet af tegen de gevestigde zenders.
Maar uw gebeten reactie, en het stelselmatig proberen alles goed te praten van Hilversum en consorten ,of af te schuiven op mijn ongeduld doet mij iets anders vermoeden;
Bent u toevallig zo'n eigenaar van een radiostation(netje) uit de gevestigde orde?
Kijk, dan weten we tenminste uit welke hoek de wind hier waait!
Ik ben dus bewezen onpartijdig in mijn oordeel, en dat valt van U dan weer niet te zeggen.........
Dus......
Grüsse, TT
Oh ja?
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 01-12-2011, 22:58 (4548 dagen geleden) @ TransistorTube
Actie lokt reactie uit. De uitleg van Ruud leek mij heel duidelijk voor wat het de ontvangst in het hoge noorden aangaat.
Dat herstel nog even op zich laat wachten kan ook hij niet helpen.
Laten we het leuk houden..........
Paul
Forumbeheer
Oh ja?
door TransistorTube, 02-12-2011, 08:01 (4548 dagen geleden) @ Forumbeheer
Juist!
Actie lokt reactie uit. En zo moet je mijn bijdrage dan ook zien....
Ik laat mij door niemand ergens van betichten
Vraagje; Hoe kan het dan dat ik een paar kilometer van een andere straalzender woon, en dat ding dus schijnbaar niet voor dat doel gebruikt wordt??
Weet je, ik hoef er al geeneens meer antwoord op!
Grüsse!
Oh ja?
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 02-12-2011, 11:27 (4547 dagen geleden) @ TransistorTube
Gewijzigd door Maarten Bakker, 02-12-2011, 11:31
Hoi TT,
Ik kan met de beste wil van de wereld niet ontdekken in de woorden van ruud dat hij het establishment verdedigt of dat hij zulke felle reacties uitlokt. Sterker nog, op een ander forum kreeg hij juist voor de kiezen dat hij aan de kant van de piraten stond! Zijn antwoorden zijn vrij droog en feitelijk, waardoor je er misschien makkelijk een tegengesteld standpunt in leest als je die mening toegedaan bent, dus ik denk niet dat je er zoveel achter hoeft te zoeken.
Misschien heb je wel gelijk, Maarten!
door TransistorTube, 02-12-2011, 12:24 (4547 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door TransistorTube, 02-12-2011, 12:25
Hallo Maarten,
Misschien heb je wel gelijk....... Zo had ik het nog niet bekeken......
Nu, ja niets menselijks is ons vreemd dus!
Bij deze dus!
Oh ja?
door Ed van der Weele † , Zeist, 02-12-2011, 19:07 (4547 dagen geleden) @ TransistorTube
Een vraag die gesteld wordt verdient het om te worden beantwoord.
Na het instorten van de mast in Hoogersmilde zijn in Friesland een aantal noodvoorzieningen getroffen. Als ik de website http://radio-tv-nederland.nl/index.html moet geloven (wat ik zondermeer doe) zijn in Jirnsum en Tjerkgaast tijdelijke zenders geplaatst.
Aan zo'n tijdelijke zenderopstelling kleven nogal wat haken en ogen.
- De benodigde apparatuur moet beschikbaar zijn. Zenders met meerdere kilowatts vermogen zijn niet op de hoek van de straat te koop. En voor zulke uitzonderlijke situaties die eens per 50 jaar voorkomen is het een te dure investering voor de zenderbeheerder om ze zelf in voorraad te nemen.
- Er moeten frequenties beschikbaar zijn om op andere locaties zenders te mogen gebruiken. Door de hoogte van de masten kan niet elke willekeurige frequentie op elke willekeurige locatie worden ingezet. Er moet overeenstemming zijn over het gebruik van die frequenties, niet alleen binnen Nederland maar ook met het buitenland. Juist door de antennehoogte.
Meestal zal het erop neerkomen dat bepaalde frequenties alleen onder beperkende voorwaarden mogen worden gebruikt, zoals antennehoogte, -richting en zendvermogen.
Een straalzender, zoals je noemt, heeft niets te maken met radio-omroep. Die is totaal ongeschikt om hiervoor te worden ingezet.
Het instorten van de mast in Hoogersmilde is een incident dat zich in Nederland nog nooit eerder heeft voorgedaan. Niemand heeft zich daarop kunnen voorbereiden. Dat er desondanks toch voorzieningen zijn getroffen om het ontstane gat in het zenderbereik enigszins te dichten is een compliment aan alle betrokken instanties waard.
En let wel! Ik heb helemaal geen connecties met welke instantie dan ook die hiermee heeft te maken. Ik ben een gewone consument van radioprogramma's. Alleen door mijn voormalige werkkring heb ik misschien iets meer inzicht in de problematiek die het uitvallen van een zenderlocatie teweeg brengt.
Zelf zit ik in de provincie Utrecht ook nog steeds met Radio 4 die alleen in mono te ontvangen is, maar ik heb nog steeds goede hoop dat het allemaal weer in orde komt. Dat zal alleen met de kostbare en op maat gemaakte apparatuur waarom het hierbij gaat niet van vandaag op morgen zijn.
Bedankt!
door TransistorTube, 02-12-2011, 20:17 (4547 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Goedenavond Ed,
Bedankt voor uw uitvoerige, vriendelijke en heldere uiteenzetting!
Ik snap nu ook beter de reden waarom bijvoorbeeld Jirnsum geen meer vermogen heeft.....
Maar toch mag ik hopen dat het snel verbetert.
Bedankt!
door Ed van der Weele † , Zeist, 02-12-2011, 20:46 (4547 dagen geleden) @ TransistorTube
Niet om vervelend te doen, maar wat ik schreef komt op precies hetzelfde neer als wat Ruud eerder schreef.
Je was alleen toen iets minder vatbaar voor de uitleg.
Bedankt!
door TransistorTube, 03-12-2011, 07:40 (4547 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Nou,
Waarschijnlijk komt het toch door de uitgebreide uitleg, heb ik zelf het idee......
Bedankt daarvoor
door TransistorTube, 21-11-2011, 20:18 (4558 dagen geleden) @ pouwel
Hallo Pouwel,
Wat betreft die knop; Goed nieuws!
Ik heb hem al gevonden.Mankeert niks aan.
Doe mij maar even en berichtje via PM met een telefoonnummer ofzo, dan regelen we verder af.....
door Wil , 21-11-2011, 21:05 (4558 dagen geleden) @ pouwel
Ik heb toch maar even het schema geplaatst.
Wil
Bedankt voor de hulp en het meedenken
door pouwel, 23-11-2011, 19:02 (4556 dagen geleden) @ Wil
Hallo allemaal,
Bedankt voor al jullie reacties en hulp ben helemaal op de hoogte en weet nu dat er eigenlijk niks mis is met de radio.
Pouwel
