Printkop HP 11 zwart (C4810A) (Gezocht)
door soundman2 , Wouw, 28-04-2024, 15:48 (15 dagen geleden)
Gewijzigd door soundman2, 28-04-2024, 15:49
Mijn bejaarde HP Business inkjet printer 1100D heeft een probleem met het afdrukken van zwart, De inkt cartridge s nog nieuw. Soms komt er wel eens een paar woordjes zwarte tekst op papiet. De printer geeft geen foutmelding en drukt ook alle kleuren af maar geen zwart. ( De printer heeft vier inktcassettes)
De kop is nergens meer te koop en was die al te koop, dan voor een ontzettend hoog bedrag (>67,50 tot 95,00 Euro) Dat is de printer eigenlijk niet meer waard, gezien de leeftijd.
Ik heb nu mijn hoop gevestigd op iemand met een dergelijke sloop printer en/of een werkende kop, of iemand die in overtollige kantoor voorraad nog wat heeft liggen.
Ik denk maar zo, niet geschoten is altijd mis.
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 28-04-2024, 16:02 (15 dagen geleden) @ soundman2
Je zou hem kunnen schoonmaken door het uiteinde even in lauw water te laten weken. Geen ultrasoonreiniger gebruiken!
door soundman2 , Wouw, 28-04-2024, 17:16 (15 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door soundman2, 28-04-2024, 17:52
Ik heb al wat dingen geprobeerd, zonder resultaat. Het zou zomaar eens kunnen dat het kopje droog staat, doordat de inkt niet van het tankje naar de kop getransporteerd wordt, maar dat kan ik nergens mee controleren.
Ik ben er ook nog niet achter hoe het precies werkt.
Onder in het inkttankje zit een rubberen bubbel, die door de printer ingedrukt zou kunnen worden om inkt naar de kop te persen. Evenwel als ik een lege tank bekijk, zit daarin een inktzakje en als dat leeg is, is het helemaal vacuum gezogen. Dat kan m.i. die bubbel dus niet doen .
Ik weet niet hoe het werkt, dan is het lastig "repareren" .
Als het kopje stuk is, zou ik een foutmelding verwachten, maar die krijg ik niet. Dat is de reden dat de printer in kleur nog steeds afdrukt.
Het eigengereide van HP is dat bij het haperen van bijv een kleur, de printer blokkeert en ook niet meer in zwart/wit afdrukt. Dit is echter nu niet aan de orde.
door Maurice , Dordrecht, 28-04-2024, 18:55 (15 dagen geleden) @ soundman2
YT video over hoe en wat werking die inkt nozzels
door soundman2 , Wouw, 28-04-2024, 20:02 (15 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 28-04-2024, 20:08
Dat is een mooi filmpje hoe het werkt met de kleuren, hoe die ontstaan. Zwart/wit printers hebben kennelijk een vaste slang verbinding met de inkt tank.
In de HP 1100 zitten losse tankjes en losse printkopjes. Er zitten geen slangetjes tussen.
De printkopjes worden van tijd tot tijd bijgevuld vanuit de inktankjes. Ik ben er nog steeds niet achter hoe dat werkt. Het probleem kan dus tweeledig zijn. De printkop is verstopt of het traject vanaf het tankje naar de inktkop (die dus telkens "op reis"gaat).
Ik schreef al dat aan de onderzijde van een tankje een rubber bultje zit en op die plaats in de printer een zwart plaatje wat het bultje in zou kunnen drukken. Als dat plaatje moet bewegen kan het ook nog fout zijn, maar dat kun je niet kontroleren. Als de printer open is of er ontbreekt een kop of tank, dan gaat die gewoon niet aan de gang.
Een servicemanual van de printer heb ik niet. Misschien staat daar in hoe het werkt.
Voor HP is de printer retired, en dat houdt in, dat ook alle info en docu van de website verdwijnt.
Op sommige sites wordt de docu nog wel aangeboden vanaf ca 30 dollar
door Ben , Waddinxveen, 28-04-2024, 20:22 (15 dagen geleden) @ soundman2
Heb hier nog wel de service manual van de HP Business inkjet 1100.
Is wel 11Mb groot en ingepakt, misschien heb je er iets aan en kost niets.
Stuur mij maar een pb dan stuur ik hem op.
Groet, Ben
door Goldline , Oranjedorp, 28-04-2024, 20:30 (15 dagen geleden) @ Ben
Als Henk heeft gelezen hoe het werkt graag even hier melden , ben ook benieuwd.
door soundman2 , Wouw, 28-04-2024, 22:46 (15 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door soundman2, 28-04-2024, 22:48
De manual is binnen, ik ga zien of ik het probleem met behulp hier van kan oplossen. Hartelijk dank.
door Maurice , Dordrecht, 28-04-2024, 17:00 (15 dagen geleden) @ soundman2
Doekje en warm water.
Net zo lang over kopjes halen tot er weer inkt uit komt.
Daar mee beginnen.
Mogelijk dat kopjes dicht zitten.
door PA2JAN , Marknesse, 29-04-2024, 14:55 (14 dagen geleden) @ Maurice
Link naar diverse (o.a.) HP service manuals:
https://www.laserpros.com/technical-resources
eerste punt in menu is service manuals
Jan
door soundman2 , Wouw, 29-04-2024, 16:06 (14 dagen geleden) @ Maurice
Daar mee beginnen.Mogelijk dat kopjes dicht zitten.
Kennelijk kan er ook lucht in zitten in plaats van vol met inkt, dan werkt het ook niet. Op het www bestaan daar gereedschapjes voor.
Ik hoop dat ik uit de docu kan leren waarvoor de rubberen bult dient aan de onderzijde van de inkttank
door Jeroen Visser , Eindhoven, 29-04-2024, 19:41 (14 dagen geleden) @ soundman2
Als je een sloopprinter zoekt, is het wellicht handig uit te zoeken en te vermelden in welke andere typenrs dezelfde printerkop geinstalleerd is.
door soundman2 , Wouw, 29-04-2024, 20:11 (14 dagen geleden) @ Jeroen Visser
HP 11 Ink printheads work with: HP Business Inkjet 2800, 1000, 1100, 1200, 2300, 2600, cp1700.
HP Designjet 10, 20, 50, 100, 120, 70, 100, 111, 500, 510, 800, 815, 820. HP Officejet 9110, 9120, 9130. HP Officejet Pro K850, K850dn.
Zelf heb ik HP Business inkjet 1100DTN
