Wat is er aan de hand...... (Algemeen)
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 09-06-2009, 22:37 (5453 dagen geleden)
Het is mij opgevallen dat er op dit forum de laatste weken nagenoeg geen berichten meer zijn geplaatst.
De enige reden die ik kan verzinnen is de pinkstervakantie en/of het mooie weer gedurende die periode.
Met betrekking tot technische problemen heb ik geen enkel bericht ontvangen en vraag mij derhalve af
wat de reden kan zijn waarom het hier ineens zo stil is geworden.
Jullie reacties zie ik met belangstelling tegemoet.
Forumbeheer
door Willem.H.N. , Enschede, 10-06-2009, 05:53 (5452 dagen geleden) @ Forumbeheer
Toch kijk ik hier zeer regelmatig maar ben zelf op het moment meer met buizen
bezig en misschien komen er binnenkort wat vragen los als ik een Akai recorder
onder handen neem.
Ik heb de laatste tijd geen transistor gevallen onder hand.
m.v.g. willem.
door Maurice , Dordrecht, 10-06-2009, 16:20 (5452 dagen geleden) @ Forumbeheer
Geen paniek hoor,
Kijk regelmatig,
maar ook ik heb op moment geen Tr's onderhanden.
Nu hooguit een amp uit een auto maar dat is kwestie van 1 eindtrap vervangen.
door Ben Dijkman, 10-06-2009, 21:20 (5452 dagen geleden) @ Forumbeheer
Hoi Paul.
Het is momenteel overal erg rustig.
Iedereen is denk ik meer bezig met de (wellicht wel hele lange ) vakantie?
door Piet Blaas , Arnhem, 10-06-2009, 22:10 (5452 dagen geleden) @ Forumbeheer
Ik kijk ook wel vaak, maar verder momenteel erg druk, druk, druk...
Piet.
Gelukkig dan maar
door Forumbeheer , Delft / Haarlem, 10-06-2009, 22:44 (5452 dagen geleden) @ Forumbeheer
Ik begon even te vrezen dat dit forum z'n beste tijd gehad had.
Dank voor jullie reacties.
Forumbeheer
door Kees van Dijke , Heerlen, 13-06-2009, 06:52 (5449 dagen geleden) @ Forumbeheer
Ik kijk hier ook geregeld naast het buizenradio forum, echer bij transistor techniek zit ik nogal stevig verankerd in het PA gebeuren, ofwel versterker vermogens die eerder in KiloWatts uitgedrukt worden. Naast de transistors ben ik ook bezig met het samnstellen van luidspreker units voor hoge en zeer hoge vemogens.
Met transitoren ben ik hobbymatig niet zo in de weer en de transistor radio's die ik heb, hebben in de regel weniig problemen.
groetjes,
-=Kees=-
door Paul Brouwer , Haarlem, 13-06-2009, 22:14 (5449 dagen geleden) @ Kees van Dijke
Hallo Kees,
Waar wil jij in hemelsnaam een versterker met een vermogen van > 1KW gebruiken? Kilowatts doet mij aan zenders denken.
In luidsprekersystemen met een groot vermogen ben ik en ik denk ook anderen wel geïnteresseerd.
Paul
Transistor versterkers
door Kees van Dijke , Heerlen, 15-06-2009, 01:27 (5448 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Gewijzigd door Kees van Dijke, 15-06-2009, 01:28
Hoi Paul,
Ik zit in het PA wereldje waar de uitgangsvermogens van versterkers vaak 2x 1200 Watt of meer bedragen. De top die je op dit moment kunt bereiken met huidige transistoren is ca 2500 Watt in 4 Ohm.
Toch hoef je niet raar te kijken als in woonkamer omstandigheden enorme vermogens worden ingezet voor optimale kwaliteits weergave. Denk maar een aan de B&O Beolab 5 luidsperkers . 2,5 KW lijkt veel, maar valt in de praktijk erg mee. In deze luidsprekers zitten de schitterende class-D versterkers van B&O, en tot nu toe ben ik nog geen betere versterker tegengekomen, noch buizen, noch transistor/fet's etc.
Hoewel de class-D topology jaren lang discussie van onderwerp waren, en ook ook nog steeds vele slechte ervaringen zijn, ook door mij, is dit inmiddels helemaal opgelost door sommige fabrikanten. Denk hierbij aan zeer lage vervorming, zeer aangenaam geluid, loepzuiver etc.
Voor luidsprekers in de woonkamer geldt in de regel hoe beter de kwaliteit, des te lager het rendement. Dit wordt dan gecompenseerd door hoog vermogen.
Voor PA kun je kwaliteit met hoog rendement heel goed combineren, maar je komt dan op erg grote luidspreker kasten uit.
groetjes,
-=Kees=-
door Paul Brouwer , Haarlem, 15-06-2009, 22:52 (5447 dagen geleden) @ Kees van Dijke
Hallo Kees,
Dit is inderdaad "andere koek". En dan heb ik het niet over de prijskaartjes.
De vormgeving van die Beolab 5 luidsprekers vind ik echter niet om over naar huis te schrijven.
Dat is uiteraard iets persoonlijks.
Paul
