Schema Sony SL-C6E Betamax (Gezocht)
door Marcel van Grinsven , Rosmalen, 21-01-2012, 17:40 (4496 dagen geleden)
Gezocht, een schema van een Sony SL-C6E Betamax video uit 1982.
De video heeft een drum servo probleem.
Groet, Marcel
door Wil , 21-01-2012, 18:04 (4496 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
Marcel, die staat op mijn site.
sl-c6e
door Marcel van Grinsven , Rosmalen, 21-01-2012, 18:21 (4496 dagen geleden) @ Wil
Hallo Wil,
Bedankt voor de tip, ik heb het schema binnengehaald.
Groet, Marcel
door hennie1944, 21-01-2012, 20:52 (4496 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
http://www.palsite.com/tech.py?model=slc6tech.html marcel dit kan helpen. hennie
door Gerrit , Katwijk, 01-02-2012, 22:33 (4485 dagen geleden) @ hennie1944
Er zitten 2 tantaal elco,s in het servo, die gaven vaak problemen.
zien er uit als gewone elco,s.
Goeten Gerrit
door ottoderuig , Baarn, 15-02-2012, 15:36 (4471 dagen geleden) @ Gerrit
Bij mij staat er ook 1 met hetzelfde probleem.
Neem aan dat je bedoeld: Om de paar seconde een dikke streep door het beeld van boven naar onder?
Je kunt de drum bijregelen. Op de grote print aan de onderkant zit een instelpotje met daar bij: Drum Free run.
De mijne speelt weer als nieuw na het bijregelen
door Marcel van Grinsven , Rosmalen, 16-02-2012, 19:02 (4470 dagen geleden) @ ottoderuig
De mijne heeft een andere probleem met de drum, het toerental is niet in orde, het beeld trilt en valt soms om. Ik heb er verder nog niet naar gezocht, maar de elco's zijn verdacht,
Groet, Marcel
door Maurice , Dordrecht, 17-02-2012, 16:56 (4469 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
Marcel,
Uiteraard de elco's
Snaren,
Bandloop goed nazien en reinigen.
Zorg voor een goede tape waarvan zeker is dat ie goed is.
Maar ze kunnen tegen zitten die recorders.
ALs ie het doet heb je er een pracht fijne recorder aan met uitstekend beeld.
Oh ja,
Tussenwiel, kleine wiel tussen de spoelen.
Ook goed nazien.
Heb jaar of wat nog voor beide SL-7 en 6 nieuwe kunnen bestellen.
Zal eens zoeken waar vandaan.
Verbaasde mij er toen over dat het nog bestond die kit.
Samen met alle schakelaars voor de SL-7 timer-bordje.
LINKS- Schema Sony SL-C6E Betamax
door Maurice , Dordrecht, 17-02-2012, 17:29 (4469 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
http://www.freeservicemanuals.info/nl
Zoek op SL-C6E
en vind je de manual helemaal 52,4MB
Exact deze heb ik op papier.
Kostte toen nog een aardige duit medio eind jaren 80.
door Marcel van Grinsven , Rosmalen, 03-07-2021, 20:16 (1045 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
Na 9 jaar de Betamax weer uitgegraven, had servo problemen, toen maar even aan de kant gezet.
Eerst alle oude snaren vervangen, maar nog steeds servo problemen, drum doet maar wat en de
tape servo lock is instabiel.
De uiteindelijke boosdoeners waren alle elco's onder de 1 uF, 0,68 uF, 0,47 uF, 0.22 uF en 0,1 uF, deze zitten allemaal rond de servo IC. Vooral de 0,1 uF is erg kritisch. Nu is opname en weergave perfect. Ik moet wel zeggen dat deze SL-C6 erg mooi beeld heeft, lijkt wat beter als z'n opvolgers.
door Maurice , Dordrecht, 04-07-2021, 01:12 (1045 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
Leuk Marcel.
Ja is ook echt vrijwel enige probleem in deze recorders.
Verder ijzersterk en goed loopwerk.
Hoewel ook kleine tussenwiel in de gaten houden tbv spoelen.
Later werd deze metaal.
Zie dat deze bij jouw ook al van metaal is.
Moet die van mij weer eens aanpakken.
Te lang stil gestaan.
door Dominic , Breda, 04-07-2021, 10:09 (1045 dagen geleden) @ Maurice
SL-C6, SL-C9E en de HF150 blijven mijn favoriete recorders waarmee over het algemeen weinig op aan te merken is wat beeld en geluid betreft. Bij de SL-C9E is het alleen jammer dat de DC converter van het VFD vaak kapot gaat en een kriem is om te repareren.
Dominic
door Maurice , Dordrecht, 04-07-2021, 11:02 (1044 dagen geleden) @ Dominic
Vergeet de SL-C7 niet, techniek praktisch die van de 6 maar met betere timer mogelijkheden en een IR AB.
Da's mijn favoriet.
door henkk56 , 04-07-2021, 13:16 (1044 dagen geleden) @ Maurice
De C6 was ik helemaal vergeten,het is lange tijd het spaar en instap model van Sony geweest,werd vaak door de prijsvechters verkocht.
Maar wel prima kwaliteit.
door Maurice , Dordrecht, 04-07-2021, 14:01 (1044 dagen geleden) @ henkk56
Gewijzigd door Maurice, 04-07-2021, 14:03
Kom je daar bij
Was volgens mij zelfs een van de eerste voorladers ipv bovenladers
Had ook nog een 14kanals C6 maar in mijn stommiteit gesloopt.
Dacht ik heb er genoeg van, dom was de enige 14kns damm.
Heb zelfs de SL-C6ES (Stereo) Lijkt me geen prijsvechter destijds.
