pcvc675k (Toestel of techniek)
door Hans PA0H @, Apeldoorn, 22-02-2012, 14:53 (4475 dagen geleden)
Mijn pcvc675 webcam is defect geraakt. Bestaat er een servicedoc van deze camera?
groten,
Hans PA0H
pcvc675k
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 22-02-2012, 20:59 (4474 dagen geleden) @ Hans PA0H
Er bestaat wel een application note van een webcam gebaseerd op de SAA8116 chip (in de Vesta zit een SAA8112), zoek bij Google op AN00065.
Om het een of ander werkt het kopieren van links vanaf Google nu even niet, maar je moet die Poolse site hebben die boven het NXP zoekresultaat verschijnt (via NXP krijg ik een foutmelding).
Of er een daadwerkelijke service manual van bestaat durf ik niet te zeggen. Behalve het CCD of moederbordje uitwisselen is er weinig te servicen.
Het enige kwestbare punt is de connector die de twee bordjes verbindt.
Overigens moet je niet bang zijn om op de tiende millimeter te werken in dit soort apparaatjes, maar het is te doen.
Matthias
pcvc675k
door Hans PA0H @, Apeldoorn, 23-02-2012, 10:09 (4474 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Bedankt voor de aanwijzing Ad00065 te downloaden. Dit geeft in elk geval meer inzicht in de werking van zo'n ding. Ik had al de datasheets van de chips op het boardje al gedownload. De saa8112 en saa8116 doen samen weat de saa8116 doet.
Het is waarschijnlijk dat de fout op het bordje zit. De usb communicatie werkt niet. Meten is op die klein dingen inderdaad lastig. De meettools zijn veel te grof.
Een bordje uitwisselen is niet aan de orde. Ik beschik niet over reservespullen van de camera.
Groeten, Hans PA0H
pcvc675k
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 23-02-2012, 15:40 (4474 dagen geleden) @ Hans PA0H
Hans,
Je kunt simpel beginnen met het bekijken of de voeding via USB binnen komt en waar dat evt stopt.
Als er direct een USB snoer aan camera vast zit, mogelijk een breuk in het snoer.
pcvc675k
door Hans PA0H @, Apeldoorn, 23-02-2012, 16:16 (4474 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Hans PA0H, 23-02-2012, 16:36
Kabeltje is al nagekeken. Dat was nog goed. De processor in de SAA8112 loopt ook wel. Er staat ook data op de verbinding tussen de saa8112 en saa8115. Wat daar inhoudelijk gebeurt kun je met een scoop niet zien. Verder gebeurt er niets.
Groeten , Hans PA0H
pcvc675k
door Hans PA0H @, Apeldoorn, 26-02-2012, 15:09 (4471 dagen geleden) @ Hans PA0H
En dan de onvermijdelijke vraag:
Heeft iemand nog boardjes van deze camera?
Hans PA0H
