Sony TC252 (Toestel of techniek)
door jditsel, 23-02-2012, 14:27 (4468 dagen geleden)
Ik heb een tweedehands taperecorder Sony TC 252 gekregen. Alles werkt, alleen de aandrijfas wat de band transporteerd draait niet.
Wie weet hoe het werkt zodat ik hem kan repareren?
Groeten, Joop
Sony TC252
door TransistorTube, 23-02-2012, 16:16 (4468 dagen geleden) @ jditsel
Gewijzigd door TransistorTube, 23-02-2012, 16:17
Hallo J.Ditsel.
Ik ken het apparaat niet, maar doe een wilde gok; Aandrijfsnaartje gebroken of vergaan.....
Dat gebeurt meestal bij dit soort apparaten op leeftijd.
Er zijn nog wel speciaalzaken die losse snaren verkopen, u zou alleen de maat even moeten hebben.
Dus, voorzichtig openmaken, of laten doen door iemand die er verstand van heeft.
Die zijn hier wel te vinden.Misschien ook dicht bij uw woonplaats.
Meld dat even in uw bericht, zodat mensen in de buurt kunnen reageren
Vriendelijke groeten, TT
Sony TC252
door jditsel, 23-02-2012, 17:03 (4468 dagen geleden) @ TransistorTube
Het gaat om de as die het rubber aandrijfwieltje waar de band tussendoor loopt.
Deze as heeft waarschijnlijk geen snaar. Ik heb het niet kunnen vinden!
Groeten, Joop
Sony TC252
door soundman2 , Wouw, 23-02-2012, 18:10 (4467 dagen geleden) @ jditsel
Groeten, Joop
Vast wel, de TC252 was geen direct drive machine, maar een basale bandrecorder. Erg kaal vergeleken met Duitse en Nederlandse tijdgenoten.
Sony TC252
door snameroc , Etten Leur, 23-02-2012, 18:20 (4467 dagen geleden) @ jditsel
Zo te zien wordt de capstan aangedreven door tussenwielen.
Indien gewenst kan ik de manual uplouden naar het forum
Sony TC252
door maarten van dijk , 23-02-2012, 19:25 (4467 dagen geleden) @ snameroc
ik denk dat de aandrukrol door hard geworden vet niet meer draaien wil. Dat komt voor als een apparaat jaren niet gebruikt is. Voorzichtig het dopje er af peuteren,en de schroef die je dan ziet losdraaien. Vervolgens het asje (niet de rubber
aandrukrol) met wasbenzine of zo ontvetten en voorzien van een druppeltje olie en weer monteren. Ook is hetmogelijk dat de capstan as muur vast zit door oud vet
in het lager, dat is de as waar ook het vliegwiel op zit.
suk6!
mvg, maarten van dijk.
Sony TC252
door jditsel, 23-02-2012, 19:55 (4467 dagen geleden) @ snameroc
Wil je de manuel uploaden. Waar kan ik het dan vinden?
Groeten, Joop
Sony TC252
door Bert V. , Amstelveen, 23-02-2012, 19:20 (4467 dagen geleden) @ jditsel
Dag Joop,
In het eenvoudige loopwerk van de 252 bevindt zich maar 1 snaar ( buiten het tellersnaartje), en deze heeft alleen functie bij het terugspoelen.
De oorzaak van jouw klacht is vaak (zo niet altijd) het glad worden van het tussenwiel tussen de motor en het vliegwiel, en het vervuilen van het asje waarop dit wieltje draait;(hopelijk heeft zich geen kuiltje gevormt in dit tussenwiel, want dat veroorzaakt bij weergave/opname veel herrie)
Na het afnemen van de "dekplaat" kun je duidelijk zien hoe een en ander fuctioneert. Het is het tussenwiel dat in de startpositie tussen de motorpulley en het vliegwiel wordt geplaatst.
Reinigen/ontvetten van de motorpulley, asje en lager van het tussenwiel (drupje olie), opruwen van het tussenwiel, en het goed reinigen van het oppervlak van het vliegwiel zal zeer waarschijnlijk Uw klacht verhelpen; toonas en aandrukrol ook reinigen/ontvetten en controleren of de bandgeleiders niet vervuild zijn.
(Bovenstaand is eigenlijk op vele bandrecorders van dit soort opbouw van het loopwerk van toepassing).
Succes
Bert
Sony TC252
door snameroc , Etten Leur, 23-02-2012, 22:45 (4467 dagen geleden) @ Bert V.
Ik heb de manual geupload dan kan het forumbeheer hem in de schematheek zetten.
Maar hierboven is het een en ander al goed uitgelegd volgens mij.
