Reparatie VCC VR2840 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 08-03-2012, 00:48 (4440 dagen geleden)
Ik had al een tijdje wat problemen met de VR2840.
Klacht:
-Opname soms geluid zacht/dof
-geen RF-Out althans geen video (ruis) wel enig geluid.
Doorlus antenne werkte wel.
en
Via scart prima beeld en geluid ook na opname.
Kennelijk iets mis met de modulator.
Vanavond de boel eens open gehaald daar ik de scrap VR2324 bovenwater had waar immers een Modulator uit gedemonteerd kon worden.
Ding op tafel, openen
Hé...
En dus hier de verklaring af en toe dof geluid....
Zo dan, daar is kennelijk eens een band flink de mist in gegaan!
Zou niet eens weten welke tape, maar er moet er 1 zijn die er flink aan toe is.
Let ook even op de doffe streep op de videokop.
Na reiniging heeft dit verder geen invloed op beeldkwaliteit.
Edit: Foto's van 2008 bekeken en daar zat de streep ook reeds op de kop.
Dus niet veroorzaakt door huidige slijpsel probleem.
Enfin, uitgezogen en gereinigd.
VR2324 ontdaan van RF-Modulator en de boel uitgewisseld.
Hier bord van de VR2840.
Na een test nóg geen beeld!, Tv nog eens afgeregeld fijntjes, maar géén beeld enkel boel ruis maar wel wat geluid van de tape.
Dan schema er bij, METEN.
Prima video tot aan de modulator.
Wat nu weer.
Mijn geniale ingeving was het volgende.:-P
TV Menu openen,
Handmatige zender zoeken,
Kanaal 35 in tikken.
komt ie
Video nu afregelen op ch 35
Super strak beeld.
Wat is er kennelijk gebeurt
Video modulator stond kennelijk net op het randje van kanaal 34-35 zodat ondanks
fijn tunen, automatisch zoeken, handmatig instellen en tunen etc.
de Tv (Philips 28PW9525) net niet de zender van de video kon pakken.
...je had toch een nieuwe TV .. ja maar daar staat nog niet de video's op aangesloten...
Leuk zitten solderen voor niets dus.
Nu ja een reinigingsbeurt was zeker wel nodig.
Hoe slijpsel tape is ontstaan kan ik niet ontdekken.
Maar eens opzoek gaan naar een tape die er beroerd aan toe is.
En hier bij deze dus de tip..
kan zijn bij geen/slecht RF signaal de video net naast een kanaal staat.
door Willem.H.N. @, Enschede, 08-03-2012, 08:29 (4440 dagen geleden) @ Maurice
Ik heb in verleden nogal wat video's onder handen gehad maar
zo heb ik het nog niet mee gemaakt.:-D
Lukt het niet?
gebeurt mij ook wel eens.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 08-03-2012, 14:22 (4440 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Willem precies ik ook
en wat is de kans dat hij net zo afgesteld staat dat de TV het net niet trekt.
Kijk een K12 geen punt die loopt gewoon de UHF band af.
Kennelijk de 28pw9525 een stap tussen Ch 34-35
door Marcel van Grinsven ⌂ @, Rosmalen, 08-03-2012, 08:38 (4440 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
Het zou de drukrol kunnen zijn, als het geluid dof is, dan loopt de band
niet goed over de audiokop. Bij mijn video's waren de meeste drukrollen slecht.
Met beeld achteruit ging het meestal snel fout, vaak met gevolg bandschade.
Die strepen op de kop kan je afpoetsen met commandant 5, de trommel ziet er
nieuw na het polijsen, niet de koppen zelf polijsen, maar dit zal je bekend zijn.
Groet, Marcel
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 08-03-2012, 14:23 (4440 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
Marcel,
zou verklaren waarom slijpsel aan de linkerkant ligt
Kijk ik na
Reparatie VCC VR2840-drukrol
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-03-2012, 23:34 (4436 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
Marcel,
Drukrol besteld en ontvangen.
RadioBBB.nl super snelle levering, donderdag avond besteld en betaald,
zaterdag ochtend op de deurmat.
Heb hem er net ingezet.
Kijken of de band nu wel goed blijft lopen.
Direct ook voor de VR2024 serie er 2 besteld dis waren 3,65!
De moeite.
Voor de VR2840 was ie nog 10,50.
Maar heb je wel weer boel plezier.
door Klaus Pommé, 18-03-2012, 17:00 (4430 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
mijn oude Erres 23VR40 gaf de geest.
Op markplaats een Erres 28VR40 te pakken kunnen krijgen. Het beeld was miserabel. Na openen de boel bleken er al generaties aan bezig te zijn geweesd. Het ergste was, dat de koppen praktisch gemold waren, dit in tegenselling tot de koppen van de 23VR40. Die koppen zijn nog perfekt. De komplete koppenset, dus met aandrijfmotor, koppenaansluitkastje en kontaktbrug overgezet.
Het beeld is weer goed. In het service manual van de 23VR40 staat echter, dat als je de koppentrommel uitwisseld twee potentiometers bij moeten worden geregeld. Jammer genoeg zijn de platines van de 28VR40 anders. M.a.w., wie kan mij aan een service manual voor de 28VR40 helpen.
Groeten Klaus
