VCR - digitaliseren en de ellende - zie ook You-Tube (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 06-04-2012, 22:33 (4405 dagen geleden)
Daar ik de N1700 en 1502 weer up en running heb natuurlijk enkele
prachtige opnames rap digitaliseren.
Nu dat rap is inmiddels vanaf zondag middag tot heden iedere avond klooien, klooien en nog eens klooien.
Ondanks dat het me in jan nog gelkukt was een opname van vcr te maken......
Haupage 150 kaart met tuner en Composite als s-vhs in.
wintv7 hotten en stoten zwatre beelden, blijven bufferen en meer ellende.
AMcapture geen audio opname een nieuwere versie alleen een korte duur
als mede opname , dan weer een audio-pitch van zeg een 45 toerenplaat afspelen op 16 toeren effect.
dan weer geen lipsynchrone van seconden, drama
Dan Media-Center, na nodige frustratie kanalen instellen het zoeken naar gidsen die er niet zijn, uitzetten hoe uitdokteren etc
enfin beeld,
Opnemen, wat the hell stopt om de haverklap een opname om dat dat nietige programmatje vind dat na een butsje, kreukeltje, flitsje van de tape vind dat er GEEN SIGNAAL IS en uit gaat.
Fora supports afgestruind en is niet anders.
WIe en hoe zal voor mij bepalen dat ik geen ruis wil opnemen!.
Kortom ook drama
Dan via andere recorders en truuken toch een opname in Mediacenter.
Ah wel pracht opnamen en af te spelen.
Komt ie natuurlijk
Is bestand een WTV file. ja ja en dat bewerken - dus converteren.
Niet de standaard progs te doen.
Internet op,
Na nodige progs die vervolgens komplete zooi installeren in mijn Browser waar je vervolgens die hardnekkige Babylons en SearchQu maar moet zien te verwijderen weer. blijft terug komen, tijdens installs zijn vinken uitzetten zinloos .
Uren verder.
Dan een prog jawel pracht prog MCEBuddy 2.1 van 54MB freesource moet goed zijn.
Ja ja inderdaad wtv conversie maar om daar nu 6,5 uur op gaan zitten wachten???
MediaPortal, ha beter, maar zie maar weer een opname los te weken ter bewerking ander prog (Pinnacle Studio 15 - geen rotzooi!!)
Nu Heden zover WINTV7 eindelijk aan de gang.
Oplossing - DUALCORE uit zetten voor wintv.exe in taakbeheer
CPU1 uitzetten en werkt wintv met 1 cpu.
De he he he
Nu nog probleem met tapes opname de vervelende riedel onder in beeld.
Tja bekende fout en dien je zeg maar een Videokanaal te hebben. de hoe en wat nu weer op te lossen.
Op de eigen TV is de band super strak natuurlijk en dus storend als daar onder in beeld die fout.
Hoewel het me in jan 2012 nog gelukt was, hoewel met foutje onderin beeld.
Philips EBX-Systems Promofilm.
Geweldig !!!!
http://youtu.be/2QH1xqW01qA
geniet er alvast van.
Duurt nog wel even eer de 2e Philips opname online gaat denk ik.
Nog wat frustratie volgt nog eerst.
Koppen reinigen, motoren die beginnen te piepen, de N1502 die in eens op volspeed gaat draaien en dus recorder 2 aan de gang geslingerd moet worden,
dan weer aandruk rol problemen.
Gaat een machtige Philips tape opname bij terugspoelen 2m om de capstan!!!
Breekt die tape ook nog
Dus cass openen, veertjes rolletjes pennetjes over de grond,
Tape opnieuw inrijgen, pennetje er uit zien te wurmen.
uur verder en gelukkig startte de opname vrij ver van begin pfff.
En dat terwijl natuurlijk eerst met een sloop testtape de recorder gefixed.
Het gaat me lukken! met die rottige software.
EN zit hier intussen op pc kamertje met 4 open VCR's , zijn al geen kleintjes, printen en doekjes schroevendraaiers, VHS recorders snoeren en stekkers, Stapel tapes want zoek amar eens uit wat LP en SP recordings zijn,.
Ha ja
Heb wel nog de lol
Komt goed
maar moest het even kwijt:-P
Na aan de slag
Een ieder hier wil zeker weten die Philips opname uit 1981 zien over ontwikkeling fietsdynamo naar scheerapparaat, computers historie en ondergang
met verhaal van Meneer Philips him zelf!
wacht uit
door Huub, 06-04-2012, 23:39 (4405 dagen geleden) @ Maurice
Dag Maurice ,
na bovenstaande gelezen en er bijna niets van begrepen hebbende behalve de herkenbare emotie bij iets her-uitvlooien ;-) ,
lijkt me de ontwikkeling van een fietsdynamo naar scheerapparaat een peuleschil :-D .
Van deze zijde toch sterkte ermee , gaat vast wel lukken en inderdaad een mooi (gedateerd) promo filmpje EBX :) ,
de "Tangerine Dream"" van elk bedrijf toen (NOG) die je als muziek in de oren klinkt ?
vr gr Huub
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 07-04-2012, 00:33 (4405 dagen geleden) @ Huub
Gewijzigd door Maurice, 07-04-2012, 00:35
Huub,
Om een video te digitaliseren gaat er heel wat gebeuren.
Recorders op orde brengen, dat hoort hier thuis.
RF-modulator problemen, piepende motoren, snaren,drukrollen, slaat de recorder na dagen prima gewerkt in eens op hol, zeg een 33toeren plaat op 78t draaien.
Na trachten op te lossen dan maar 2e recorder op orde brengen.
Werkt die eindelijk mooie tape er in terug spoelen, klooit die tape om de capstan.
enz enzz.
Dan nodig in de PC een TV-kaart met antenne ingang, Composite en S-VHS, kies wat.
Programma om op te nemen dus liep continu vast, WINTV-7.
Heb je nog andere programma's die ook die TV-kaart kunnen besturen.
Een Windows Media Center bv, naast de enorme rommel die er bij zit aan Internet Functies, Ophalen van TV-gidsen - snapt ie bij een videorecorder natuurlijk niet , en slaat op tilt dus.
Laat staan dat je kunt vinden hoe je de TV kanalen kunt instellen.
Pure drama, omslachtig en boel functies.
Nu is dat Media-center zo slim of dom dat op moment er maar iets rommelig signaal is het beeld op -geen signaal -komt te staan en de opname afbreekt.
Fijn als dat na een half uur opname is en je weer opnieuw kunt beginnen.
Voor VCR opnamens dus totaal ongeschikt.
Daarbij slaat Media dus op in een formaat wat standaard programma's niet kan afspelen of bewerken.
Dus moet je dat omzetten.
Zeg maar een .TXT bestand naar een .DOC bestand
Dus na dagen WINTV weer aan de gang wat zou moeten werken.
Zit een vertraging in beeld geven, start de videorecorder en na 10sec pas beeld, stop je de recorder loopt dus beeld nog 10sec door.
Lastig.
Vervolgens start je het programma (VCR 1502 heeft alleen RF-out) gaat prog eerst fijn-tunen. wel tape loopt nog niet dus sneeuw, snapt prog niet en staat naast zijn zender, tape dus starten, tunen, opnameknop indrukken, wachten, terug spoelen, opnieuw tape starten.
Echter TV-kaart heeft met video synchronisate problemen - of wel geen Video-kanaal zoals bij TV's. Gevolg begin tape welke reeds wat kreukelig is cq niet netjes opname start, gaat die sync fout en nog meer troep in beeld.
Dus eerst verderop tape opstarten, dan opnemen, terug spoelen, echter dan weer video staat tracking er net even wat naast, knop tracking verdraaien echter zit vertraging in.
enz enz, voor nu 2e opname ben je dik een 2 uur verder voor je kunt opnemen.
en zie je dus op de Yu-tube film de rommel onder in beeld die op een gewone K12 niet te zien is en daar wel perfect beeld geeft, jammer.
Gelukkig hoef ik voor studio-15 niet eerst de opname nog eens te converteren.
Nu eerst div knippen en plakken om bovengenoemd problemen, dan audio wat oplappen = uitzoeken werking dat programma, dan opslaan en converteren voor You-tube.
zal wel MPeg zijn.
Dan een DVD maken met menu's, dus ook dat weer uitdokteren.
Dan zien dat je het op een DVD krijgt.
Hiervoor in Januari al dagen strijd gevoerd omdat de IDE-DVD brander op zelfde kabel zit als C-drive -windows en dat gaat kennelijk in windows 7 niet goed
Dus SATA-DVD brander gekocht in Januari.
Of je denkt dat het makkelijk is zo'n tape "even" digitaliseren....:-P
VCR opname - Philips Concureren en Innoveren okt1981
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 07-04-2012, 02:36 (4405 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maurice, 07-04-2012, 02:37
Gelukt,
VCR heeft het vol gehouden
You-Tube: http://youtu.be/Vr-pdBZoXaY
edit: gatv... "Deze video is verwijderd omdat deze te lang is.
Het spijt ons."
dat weer!
Philips Concern Film
“Philips een onderneming, de Samenleving” Deel 5 “Concurreren en Innoveren”.
Een Jan Vrijman productie. Uit 1979
Org opname 16-okt-1981
Zeer Unieke film met medewerking van meneer Philips zelf.
Hoe Philips van ontwikkeling een Fietsdynamo 1937 komt tot het maken van het Roterende scheerapparaat “Philishave”.
Verder komt aan de orde “Norleco” en diverse reclames uit de periode.
Het Philips Computer avontuur tot teloorgang in 1975.
Ondernemen en de risico’s
Hoe Philips kwam tot maken klein huishoudelijke apparaten, ontwikkeling hiervan.
De VCR N1500 video, de Beeldplaat en de toekomst CD.
Kortom zeer de moeite waard, stuk geschiedenis Philips concern met veel achtergrond info en interviews een inkijk in hoe Philips onderneemt.
Een Jan Vrijman – zie wiki Jan Vrijman -Journalist.
Philips - Een Onderneming (1979)
door soundman2 @, Wouw, 07-04-2012, 06:21 (4405 dagen geleden) @ Maurice
Is het niet veel handiger om de VCR aan te sluiten op een moderne harddisk/dvd recorder?
Die dingen zijn specifiek gemaakt om beeld en geluid op te nemen, zonder dat je allerlei uitbreidingskaarten nodig hebt. Zo heb ik een aantal VHS banden op DVD gezet. De weergavekwaliteit van de DVD's doet niet onder voor de weergave van de band rechtstreeks.
Geen gezeur met allerlei vage programma's met tientallen instellingen.
Video en audio doorkoppelen, klaar!.
door Hans PA0H @, Apeldoorn, 07-04-2012, 07:25 (4405 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Hans PA0H, 07-04-2012, 07:26
je kunt bij je tvkaart ook het programma Dscaler gebruiken. Als je w7 hebt moet je wel versie 4.2.0 hebben. Het programa kan opverschillende manieren deinterlinieren. Dat wil wel eens helpen een stabiel beeld te krijgen.
Het programma maakt ook oudere tvkaarten onder w7 64bit bruikbaar.
Hans PA0H
door Marcel van Grinsven ⌂ @, Rosmalen, 07-04-2012, 08:50 (4405 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Marcel van Grinsven, 07-04-2012, 09:10
Overzetten via RF is minder.
Ooit op het internet een schema gevonden voor ombouw naar Y/C uit.
Ik heb dit bij mijn N1700 gedaan, en het werkt perfect.
Ik gebruik een hard disk recorder, vanaf de video naar hard disk gebruik ik een Panasonic AV mixer WJ-AVE5 met een TBC, de TBC zorgt ervoor dat het beeld stabiel is voor de hard disk recorder. Ook kan je met de AV mixer de onderzijde van het beeld waar de storing of de kopomschakel punt zit afdekken met een zwarte rand. De hard disk recorder maakt er een MPG2 van, en deze kan je weer overzetten naar andere video formaten.
De foto is niet mijn N1700, maar komt van internet vandaan.
Schema betere kwaliteit
Betere kwaliteit foto
Ook op het internet te vinden, een video uitgang voor de N1700.
Groet, Marcel
door Dominic, 09-04-2012, 17:20 (4403 dagen geleden) @ Marcel van Grinsven
Heb je ook een leesbare variant van het schema ? Hier is niks van te maken.
door Marcel van Grinsven ⌂ @, Rosmalen, 10-04-2012, 07:53 (4402 dagen geleden) @ Dominic
Hoi,
Het schema op het forum is inderdaad minder.
Het je ook gekeken onder de link, Schema betere kwaliteit ?
Beter als dit heb ik niet, en volgens mij is dit toch wel goed leesbaar.
Het schema en de foto heb ik een lange tijd geleden gevonden op het internet, en verder niet verkleind of iets dergelijks.
Groet, Marcel
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 07-04-2012, 11:01 (4405 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
Prachtig. Ik ga er nog eens even rustig voor zitten om daarnaar te kijken.
Zijn dat allemaal banden die in die 2 dozen zaten? Dat was dan echt een gouden vangst voor de historie.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 08-04-2012, 13:42 (4404 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Zover de rest tv opnames
2 Philips concern banden,
Maar dat is al heel mooi, nu voor een ieder te bekijken.
door soundman2 @, Wouw, 07-04-2012, 11:36 (4405 dagen geleden) @ Maurice
Zie ik in een film van 1975 toch ook nog testapparatuur met buizen, zoals de toongenerator, zoals de GM2307 en zelfs ook nog minitrons, een zeven segmentsdisplay, maar dan niet met leds, maar met gloeidraadjes. Heb ik in 1972 ook nog toegepast in een elektuur ontwerp. Displays zoals we ze nu kennen nog nergens te zien. Grappig hoe snel techniek veroudert.
VCR -Nu op You-tube
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 08-04-2012, 13:40 (4404 dagen geleden) @ Maurice
Deel 1
http://youtu.be/yMUvzt18X-c
Deel 2
http://youtu.be/Kj9N_rxEAoU
deel 3
http://youtu.be/FwOCKi7N96Q
VCR -Nu op You-tube
door kris ⌂ @, Gent, België, 09-04-2012, 23:46 (4402 dagen geleden) @ Maurice
bedankt Maurice, heel prettig om deze historische reportage te zien.
Het beeld is nog best goed ook.
Het tussenschakelen van een beeldmixer met inputTBC (zoals Marcel al aangaf) kan het resultaat nog strakker maken. Je had de WJAVE5, maar ook de WJAVE7,AG-MX30 en de AG-MX50. De framesynchronisers verwijderen de lijnjitter, waardoor het beeld strakker wordt. Ook de 4,43 wordt keurig opgekuist. Af en toe te koop voor een prikje op diverse fora.
Kris
VCR -Nu op You-tube
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-04-2012, 22:44 (4400 dagen geleden) @ kris
Mij is bekend de video verbeteraars, sync oplappers etc,
zien er eens een te pakken te krijgen voor een leuke prijs.
Met name stabiliteit van het beeld.
Meeste stoort me dus nog die streep onder in beeld.
Zal zien dat ik de composiet-uit er op krijg.
Immers pas bij een aantal malen band starten krijg ik de streep zo netjes klein.
