Zou ik hiervan moeten schrikken ? (Aangeboden)
door Huub, 22-04-2012, 13:10 (4420 dagen geleden)
een beetje wel :-) .
Spullen kunnen opgehaald , naar een NVHR beurs , soms in overleg opgestuurd of zelfs bezorgd .(NL B) .
""Werking onbekend"" wil niet zeggen bij voorbaat 100% gegarandeerd stuk , ik weet het gewoon niet .
Sommigen zijn kort gekontroleerd anderen uit langdurig gebruik .
Reaktie bij voorkeur hier op Forum , onder het geadverteerde item , stuurt u dan svp ook een mail .(zie envelopje ) .
Cassette Spelers en Decks
door Huub, 22-04-2012, 13:11 (4420 dagen geleden) @ Huub
Versterker en Combinaties
door Huub, 22-04-2012, 13:12 (4420 dagen geleden) @ Huub
Radio
Diversen
door Huub, 22-04-2012, 13:13 (4420 dagen geleden) @ Huub
17 Philips Cass. Speler N2235 = 5E
door Huub, 22-04-2012, 13:14 (4420 dagen geleden) @ Huub
toestand onbekend geen aansluitsnoeren erbij , barstje voorzijde in plastic omranding
15 Standard Verst+ Tuner jaren 70 = 25E
door Huub, 22-04-2012, 13:16 (4420 dagen geleden) @ Huub
in werkende staat , wel wat kraken dus onderhoud .
Prijs is zonder boxen , als ik die al nog aanwezig zijn .
16 Philips Verst + Tuner type 742 = 20 E
door Huub, 22-04-2012, 13:17 (4420 dagen geleden) @ Huub
uit jaren 70 philips tuner versterker , alles doet het min of meer , nakijken
voor kraak- en uitval- vrije werking noodzakelijk vanwege stofhappen.
geen boxen erbij
18 Philips Cass. speler N2511 = 8 E
door Huub, 22-04-2012, 13:18 (4420 dagen geleden) @ Huub
[image]uitgerust met 2 metertjes en een heleboel knopjes en schakelaars ,
ik dacht dat die nog speelde , en moeizaam spoelde .
19 Philips Cass. speler N2204 = 5 E
Bij deze draagbare cassettespeler een (originele) tas, op het klepje lijkt een afwerkplaatje te ontbreken,
die daaronder is weliswaar los ,maar niet verbogen , Batterij vakje is schoon en het klepje aanwezig.
(Aansluiting ook op 220 vac)
De werking is mij onbekend , minstens 20 jaar niet gebruikt.
20 SUPERSCOPE Cass.speler CD 304 = 8 E
door Huub, 22-04-2012, 13:20 (4420 dagen geleden) @ Huub
Een stereo cassettedeckje , uitgerust met 2 VU metertjes, Limiter, Cro2 en Dolby knoppen en 2 niveau regelaars (left en right)
uitvoering in hout met chroom look. Deksel ontbreekt en plastic knop over de pauze toets ook
Motor loopt maar geen aandrijving , Linker kanaal geeft geluid ,(als je cass draait met de hand)
metertjes zijn OK en de lampjes branden ook er zit een barst in de plastic bodem .
21 Aristona radio AR 601 P = 5E
door Huub, 22-04-2012, 13:21 (4420 dagen geleden) @ Huub
in onbekende staat , het klepje voor het batterijenvak is aanwezig .
7 Teac Tuner T-X100 = 8 E
door Huub, 22-04-2012, 13:23 (4420 dagen geleden) @ Huub
AM en FM beiden werkend
1 Chass. compleet + LDSP = 3 E
door Huub, 22-04-2012, 13:25 (4420 dagen geleden) @ Huub
lampje brandt , wijzer Am loopt , 1 knopje mist , LDSP 4,5 Ohm 5 Watt is OK
[image][image]
2 Equalizer Kenwood GE48 = 5 E
door Huub, 22-04-2012, 13:26 (4420 dagen geleden) @ Huub
Kenwood Graphic Equalizer GE 48 , LEDlampjes branden , zou werken met op 1 kanaal lichte brom
3 Versterker Aristona SA5929 = 35 E
door Huub, 22-04-2012, 13:28 (4420 dagen geleden) @ Huub
Front zit bovenaan iets los , verder in (zeer) nette staat verkerende klassieker en ... werkend .
9 Versterker Marantz PM57 met AB =35 E
door Huub, 22-04-2012, 13:30 (4420 dagen geleden) @ Huub
Integrated Stereo Amplifier in werkende staat , AB niet gekontroleerd , 2x 50 of 70 Watt
8 Versterker Roelofs = 5 E
door Huub, 22-04-2012, 13:32 (4420 dagen geleden) @ Huub
Heel klein model Roelofs Stereo 8
2x 2 potmeters volume en toon , 1 zit los , speelt heel zacht op 1 kanaal ,
staat geen DC op de uitgang LDSP , maar verder ook niets .prijs 5 E
[image][image]
8 Cass. Deck ITT HiFi 8022m = 25 E
door Huub, 22-04-2012, 13:34 (4420 dagen geleden) @ Huub
Bijzonder kwaliteitsprodukt voor die tijd in een enorme kast 48x36x11 cm , 2 motoren systeem , werkend .
10 Draaitafel Akai AP-B110 =20 E
door Huub, 22-04-2012, 13:35 (4420 dagen geleden) @ Huub
Draait op beide snelheden , lift werkt , kap in orde , geen element ,
de foto is zwerven in de PC en app. staat even onbereikbaar ;-)
11 12 en 13 Cass. Decks jaren 70 = 20 E
door Huub, 22-04-2012, 13:39 (4420 dagen geleden) @ Huub
- Akai CS702 TD speelt 15 E
-Marantz SD1020 , aparte netentree , niet geprobeerd , stel is stuk 7,50 E
-Sony Stereo TC-K1-A , spoelt wel ,(te?) zacht geluid links , rechts bromt en rottig kontakt 7,50 E
De Vu meters werken allemaal met verlichting .
per stuk of in één koop heeft voorkeur en voorrang 20 E
456 Torentje Kenwood = 20 E
door Huub, 22-04-2012, 13:44 (4420 dagen geleden) @ Huub
Gewijzigd door Huub, 22-04-2012, 13:49
-Kenwood tuner werkt AM en FM werkt 8 E
-Cass Deck Dubbel Kenwood KX77CW werkt , 10 E
-Kenwood compact discspeler DP4050 la gaat open en dicht , Display brandt , daar blijft het bij . 2 E
-Versterker Kenwood Stereo Amplifier 4A57 , werkt maar niet 100% .
Linker kanaal kan vanaf halve stand niet zachter , of je moet balans knop op helemaal rechts zetten , potmeter stuk ? 15 E
per stuk , in één koop heeft voorrang en voorkeur , deze 4 samen voor 20 E
foto geheel :
door Walter vd Eijken @, België, 22-04-2012, 14:24 (4420 dagen geleden) @ Huub
Wil ik graag van je overnemen. Verder via mail.
23 Radio Grundig RF90H = 10 E
door Huub, 22-04-2012, 16:29 (4420 dagen geleden) @ Huub
Werkend op AM en FM , bromde eerst iets meer dan later , vraagt dus wel nalopen ?
[image][image]
22 Televisie Philips klein model = 10 E
door Huub, 22-04-2012, 16:38 (4420 dagen geleden) @ Huub
12 kanalen druktoetsen , bekende laadje problemen met afstemmen , meen nog 1 a 3 echt goed functionerend.
Beeld is over de volle hoogte in tegenstelling tot wat het fototoestel ervan maakte met flits ?
24 Draaitafel Akai AP M670 = 15 E
door Huub, 22-04-2012, 16:40 (4420 dagen geleden) @ Huub
Met kap , element en naald , functioneert . (LP niet inbegrepen )
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 22-04-2012, 20:45 (4419 dagen geleden) @ Huub
Gewijzigd door Maarten Bakker, 22-04-2012, 20:50
Deze graag voor mij Huub, overdracht in Driebergen? Zie mail die ik zo ga sturen.
Overigens ken ik dit model alleen als Erres RA601P, als het echt een Aristona is, des te bijzonderder maar de koop gaat ook door als het een Erres is.
9 Versterker Marantz PM57 met AB is voor Walter
door Huub, 23-04-2012, 08:27 (4419 dagen geleden) @ Walter vd Eijken
21 ....radio .. 601 P is voor Maarten
door Huub, 23-04-2012, 08:28 (4419 dagen geleden) @ Maarten Bakker
door Jampie, 23-04-2012, 15:52 (4419 dagen geleden) @ Huub
Deze wil ik wel overnemen als je hem op wilt sturen.:-)
door Jampie, 23-04-2012, 15:55 (4419 dagen geleden) @ Huub
De kenwood cd speler wil ik ook wel overnemen als je hem wilt verzenden.
door Ludo Verhoeven @, Borsbeek, 23-04-2012, 16:46 (4419 dagen geleden) @ Huub
Ik ben wel geïnteresseerd maar hoe krijg ik hem in Antwerpen? Ben wel lid van het Olens radiomuseum.
17 Philips Cass. Speler N2235 is voor Jampie
door Huub, 23-04-2012, 21:16 (4418 dagen geleden) @ Jampie
23 Radio Grundig RF90H is voor Ludo
door Huub, 23-04-2012, 21:17 (4418 dagen geleden) @ Ludo Verhoeven
25 Radio B5W32 AT =10 E
door Huub, 25-04-2012, 17:24 (4417 dagen geleden) @ Huub
Speelt op alle banden UKW MG KW en LG , uitslagmeter werkt .
Frontdoek is mooi , kast (zeer) lelijk , rechts mist een knopje voor de toon .
8 Versterker Roelofs is verkocht .
door Huub, 25-04-2012, 23:54 (4416 dagen geleden) @ Huub
Gewijzigd door Huub, 25-04-2012, 23:56
CD speler voor Jampie
door Huub, 10-05-2012, 13:07 (4402 dagen geleden) @ Jampie
