Kan ik dus ook - IBM 5150 repareren (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-05-2012, 22:23 (4379 dagen geleden)
Broer had de 2 IBM 5150's weer eens boven water gehaald welke
achter een schot lang verscholen waren geweest van de buiten wereld.
2x IBM Color monitor en keybords na wat zoeken.
Echter de flop drive kaarten waren uit beide weg.
Na zoektocht in mijn pc doos, jawel org 5150 kaarten 2 stuks.
Boffen.
Ook een IBM full high HD 25 MB org kwam uit die doos :)))
Zelf had hij ook nog een echte Full high HD.
Dat moet werkend te krijgen zijn.
Van de week broer hier met defecte IBM 5150's.
Dood als een pier beide.
1 PSU defect, 2x M borden defect
1x short op de voeding 1x zo dood als een pier.
Goed 1e met de voeding short.
Bleek op de -12V te zitten en dat is makkelijk is maar 1 tantaal.
Uitwisselen.
Plop beeld, Dos 2.11 5.25 flop er in en werken.
HD nog installeren maar zover is nr 1 werkend.
Nr 2
Echt een M-bord probleem.
Schema's er bij gepakt.
Inderdaad van deze 5150's zijn gewoon de M-bord schema's beschikbaar.
Dan wordt het op signaal niveau de boel Debuggen.
Wat werkt er wat niet, stap voor stap de boel nalopen.
Werkt de klok, cpu reset, CPU zelf 8088 in orde?
Uit eindelijk na wat avonden stoeien uitgekomen op U7 waarvan 3 van de 4 adres lijnen laag niveau troep op de U7 de 74LS373.
Deze uitgewisseld maar haalde niet uit.
Dan kan het nog aan 2 ic's liggen de 74LS670 of de U64 74LS20 een tri state 4 Nand..
Wel 74LS20 had ik dus uitgewisseld.
Wat denk je .... Cursor! in beeld.
Echter Paraty Error 1, nog een keer starten en kijken en vlak er voor komt de
code 3040 201
201 is RAM error en 3040 is welke.
Opzoeken een tabel en bleek Bank 3 chip 6 te zijn.
Even de chip in en uit het voetje
Boot DOS 2.11 :-D :-D :-D :-D
Dus dat kan ik ook
PC's op chip niveau debuggen.
De debug tafel
volgende uitdaging PSU
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-05-2012, 22:54 (4379 dagen geleden) @ Maurice
Volgende uitdaging is natuurlijk de org IBM PSU fixen
Hier de org
En hier de werkende clone
Niemand die het ziet natuurlijk maar toch.
Let ook op de inhoud,
de clone is een stuk eenvoudiger dan de IBM.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-05-2012, 00:57 (4379 dagen geleden) @ Maurice
Jammerlijk geen Harddisk-kaart te vinden.
Ook de org IBM keybord is zoek, nu oud xt bord.
Nu even een RLL ST277R er op aangesloten uit mijn 286.
Win3.1 snapt de pc natuurlijk niet maar HD draait er wel in.
Zoektocht weer naar XT spul :))
door Dominic, 14-05-2012, 20:17 (4376 dagen geleden) @ Maurice
Let wel op dat je bij RLL en MFM de kaart erbij hebt die bij de schijf hoort, dit kan anders problemen opleveren.
Verder een leuk klusje, de 5150 en 5160 zijn heel service vriendelijk, heb ze tot 3 jaar teru nog gerepareerd voor een bedrijf in Bergen op Zoom die zijn CNC banken erop had draaien. Veel spare nog hier (componenten) dus mocht je nog een keer een TTL logica probleem hebben dan moet je maar even gillen. We zijn tenslotte bijna buren als ik je woonplaats zie. :-D
Zelf zit ik overigens meer in het 70s spul dat dedicated OSjes draait of CP/M.
Dominic
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 15-05-2012, 16:28 (4375 dagen geleden) @ Dominic
MFM RLL klopt ben ik heel vroger al eens tegen aan gelopen :)
Vandaar dat de 2 RLL schijven keurig in een doos aan de betreffende kaarten nog vast zitten.
1 MFM kaart IBM ( de lange) gevonden en gisteren de IBM 21MB type 13 HD mee aan de gang gekregen.
Was nog even een puntje dat dit geval de rechte kabel en niet de twist moest hebben. Ook zo iets.
Draaien en inderdaad org data stond er nog op :))
70's PC's da's mooi:)
Heb hier een PDP8 nog op te starten, een PDP 11/23 zonder boot, althans niet aan de gang te krijgen al 20 jaar.. Wel adres mode maar geen boot via de RX02.
Geef je zo wel een pm ivm de VT700 vraag
Maurice
