<title>Nederlands Transistorforum - Afregelinstructies</title>
<title>Afregelinstructies (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb hier enkele van die voedingen staan, Ik heb ze voor niks gekregen en ze moeten naar Tanzania (HBO nivo) voor practica.<br />
Heeft iemand die afregelinstructsies voor mij? Dan kan ik ze pico bello afleveren!<br />
Alvast bedankt,<br />
Tinus</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16056</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=16056</guid>
<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 13:20:22 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>querido</dc:creator>
<title>is voor elkaar (reply)</title>
<p>Na bestudering van het schema en vergelijken met dat van de PE1535 en de afregelprocedure voor die voeding, heb ik zojuist de stroomregeling van de PE1542 met succes opnieuw afgeregeld. Instel potmeters stonden flink verkeerd. Kan bijna niet anders dan dat de vorige eigenaar er eens flink aan heeft zitten draaien.</p>
<p>Dank aan allen voor het meedenken.</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Matthias</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1093</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1093</guid>
<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 13:32:21 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Matthias Meijer</dc:creator>
<title>afregelen PE1542 voeding (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wat mankeert er aan de stroombegrenzing?<br />
Sommige voedingen van PHILIPS hebben een zgn foldback karakteristiek. In dat geval is de stroom bij overbelasting of kortsluiting veel kleiner dan bij de latere voedingen het geval is. De voedingen kunnen dus alleen maar dienen als spanningsbron en in zeer beperkte mate als stroombron, omdat bij overbelasting de stroom sterk teruggeregeld wordt.<br />
Zelf heb ik een PE1514 drievoudige voeding en daarbij was dat het geval. Bij de latere ontwerpen heeft Philips zijn leven gebeterd. <br />
Als ik naar een afbeelding van de 1543 kijk, zou deze van een generatie kunnen zijn, die geen foldback karakteristiek meer heeft.</p>
</blockquote><p>Hallo Henk,</p>
<p>Dat is waar van die foldback bij de PE1514 (ik heb zo'n ding hier ook nog), staat daar ook duidelijk in de manual in een grafiek aangegeven hoe dat werkt.</p>
<p>Bij de PE1542 is de stroom/spanning karakterestiek een mooie rechthoek. Dus bij alle spanningen is de maximale stroom in te stellen, en omgekeerd.</p>
<p>Wat er bij mijn apparaat aan de hand is, is dat de stroombegrenzings potmetertjes maar over een klein gedeelte regelen. Ik moet de stroombegrenzing tot de helft opendraaien voordat er überhaupt stroom gaat lopen, en na een heel kort stukje verder draaien zit ik al op maximaal te leveren stroom.</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Matthias</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1089</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1089</guid>
<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 20:29:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo,</p>
<p>Is er iemand die de service manual van de Philips PE1542 voeding heeft liggen?</p>
<p>Ik heb hier zo'n apparaat staan, maar er klopt niks van de stroombegrenzing.</p>
<p>Voor de PE1535 heb ik wel de gehele afregelinstructies, dus ik zou het eventueel aan de hand daarvan ook wel kunnen uitvlooien hoe het zit (en diverse keren verkeerd aan potmetertjes draaien) d.m.v. trial and error, maar zou mooier zijn als het in één keer goed gaat.</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Matthias</p>
</blockquote><p>Wat mankeert er aan de stroombegrenzing?<br />
<p>Henk Roovers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1082</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1082</guid>
<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:25:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Matthias,</p>
<p>Heb je Schematheek Wageningen <a href="http://www.schematheek.eu/">http://www.schematheek.eu/</a> al geprobeerd deze<br />
heeft ontzettend veel documentatie van Philips meet apparatuur.</p>
<p>groet JD</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1079</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1079</guid>
<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:22:13 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jan Dirk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Dirk,</p>
<p>Dank je voor de tip. Had al wel op Marktplaats gekeken, maar ik kijk eigenlijk nooit op die andere tweedehands sites.</p>
<p>Ondertussen nog wat beter via Google gezocht en hier <a href="http://www.mods.dk/">http://www.mods.dk/</a> de gebruikershandleiding met schema kunnen vinden. Helaas niet de afregelprocedure, echter het schema lijkt zo verschrikkelijk veel op dat van de PE1535, dat het daarmee wel moet lukken.</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Matthias</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1077</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1077</guid>
<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 18:11:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op de site 2dehands.nl/manuals-philips-voedingen-pexxx en dan nog wat tekst staan diverse manuals waaronder de gezochte voeding voor 5 euro per boekwerk.<br />
De advertentie is weliswaar van maart, maar je weet maar nooit (ze zullen niet als warme broodjes verkopen denk ik)</p>
<p>Succes ,Dirk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1075</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1075</guid>
<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 16:30:01 +0000</pubDate>
<title>afregelen PE1542 voeding</title>
<p>Groeten,</p>
<p>Matthias</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1073</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1073</guid>
<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 14:05:06 +0000</pubDate>
