<title>Nederlands Transistorforum - Teac A 3440 Capstansturing probleem.-schema</title>
<title>Teac A 3440 Capstansturing probleem.-schema (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ,alleen met capaciteit meting blijkt het ook niet te voldoen. <br />
Alles werkt betr. de capstanmotor en pitch control.<br />
Met kontakt strip moet ik nog testen maar slaat wel af bij het loslaten<br />
van de rechter bandgeleider.<br />
Nog krakende potmetertjes nakijken en verlichting zie ik niet achter de vu meters.<br />
Ja er is nog wel het 1 en ander aan tedoen en kan overal niet zomaar bij dus dat wordt sleutelen, maar muziek komt er wel uit en de koppen zijn bijzonder goed, niet ingesleten , ook de bandgeleiders niet.<br />
Dat wordt een klusje voor volgendjaar, de komende dagen kom ik er niet meer aan toe.<br />
grt. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=133</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=133</guid>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 18:14:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja</p>
<p>Capaciteit meet jij wel maar de rest niet.</p>
<p>Spul is zo gevoelig als wat.</p>
<p>Fijn dat ie het weer doet.<br />
Zit er ook nog een beetje puik geluid in?</p>
<p>Kan zijn die stop print - vertraging ingebouwd.<br />
Laat zonder band de recorder eens lopen.<br />
Moet dan volgens mij afslaan.</p>
<p>Anders werkt het ook met de metalen strip in de uitloop.<br />
Die moet de boel laten afslaan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=132</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=132</guid>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 17:44:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice ,1 defect elko'tje op de sensor print, ik vermoed de 10uf C803.<br />
Heb er 3 vervangen en meten op de capaciteit meter goed maar toch draaid de capstan nu.<img src="images/smilies/music.gif" alt=":m:" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=123</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=123</guid>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 16:01:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op pen 1 en 3 meet ik 24 volt , op pen 2 en 1 krijg ik geen spanning, ook niet met de bandgeleider opbeuren terwijl dan de capstan moet gaan draaien.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=120</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=120</guid>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 14:44:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De stop sensor printje nog even opzoeken , kan zo niet zien waar het zit.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<p>Ha, gevonden , zit achter op de linker spoelmotor.<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=119</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=119</guid>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 14:29:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Willem.</p>
<p>Mooi schema heb je.<br />
Systematisch de boel nazien.<br />
stap voor stap.</p>
<p>Reel schakelaars.<br />
Volgens mij zit er kontakten om te zien of er spanning staat op de tape.<br />
Kan zijn dat die vuil zijn.</p>
<p>Controleer de rimpel op de voeding capstan-servo, kan ook een doener zijn.</p>
<p>Ieder geval die 0.xx uF elko's nazien.<br />
Vaak na jaren defect/slecht en helpt juist de boel om zeep.</p>
<p>Kijk wat er gebeurd op Stop-Servo PCB pen 2<br />
Valt die ook af?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=117</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=117</guid>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 13:37:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice , ik heb de komplete serv.doc.in pdf reeds.<br />
Ik was even nieuwschierig of en nog iemand was met ervaringen met de betr. Teac.<br />
Riem is goed , dus geen slip gevaar.<br />
Het gaat er nu even om wat er defect is aan de sturing of de toegeleverde voeding, dat gaan we nu even onderzoeken.<br />
Iedere keer weer onderbreking, dan weer aan de koffie en dan weer eten , je weet wel, allemaal vertraging maar ga nu even meten of ik verder wat ontdekken kan.</p>
<p>Trouwens toch bedankt voor je aanbod.<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=114</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=114</guid>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 11:42:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Willem,</p>
<p>Stuur mij even een mail.<br />
Krijg je tegen het belaggelijke bedrag -gratis-<br />
de manuals</p>
<p>Zo gaat dat tegenwoordig <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<p>Tantaals Kun je wel vervangen tegen gewone maar zoek maar eens op wat precies de verschillen zijn.</p>
<p>Maar gezegd gaan ze die tantaals is het ook kortsluiting met die dingen.</p>
<p>Verder Kontroleer de snaar!!!<br />
Slipt ie gaat ook de boel op nonactief.</p>
<p>Elko's - start met die hele kleintjes zoals 0,47uF -C8,C9 bij U1</p>
<p>Controleer relais / schakelaars van de snelheid omschakeling.<br />
Meet die kontakten even Ohm's.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=112</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=112</guid>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 10:34:00 +0000</pubDate>
<title>Teac A 3440 Capstansturing probleem.</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo mede Forummers,is er iemand bekend met deze reus?<br />
Probleem met de sturing van de capstanmotor,loopt even bij de bandgeleider opbeuren en gaat weer stil.<br />
Misschien dat de pulsjes niet werken of de tantaal elko'tjes, ic etc.<br />
Kan ik eventueel de tantaaltjes vervangen door gewone elko'tjes?<br />
Capstan motor opzich is goed , even appart getest.<br />
grt. willem.h.n.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=108</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=108</guid>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 09:14:05 +0000</pubDate>
