<title>Nederlands Transistorforum - 24V TL verlichting</title>
<title>24V TL verlichting (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb schijnbaar wat met een brugcel en als je die er voor zet geen last<br />
meer van verkeerd aansluiten met plus en min.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
grt. willem.</p>
</blockquote><p><br />
Dan ben je 1,4 volt kwijt en dat zie je goed aan de helderheid.<br />
Een diode in de &quot;kortsluitmode&quot; wordt wel vaker toegepast . Een 5 amp exemplaar zal niet zo gauw defect raken als de boel is afgezekerd met 2 ampère of minder. Kortstondig kunnen si-diodes vaak vele tientallen ampères doorlaten.<br />
Bij een volgende keer foutief aansluiten.......??????<br />
Het is gewoon een kwestie van opletten natuurlijk. Als je nergens naar kijkt, dan kan zelfs de accu sneuvelen waarmee je de zaak voedt.</p>
Henk Roovers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1201</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1201</guid>
<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 06:28:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een brugcel heeft alleen als nadeel dat je twee keer een spanningsverlies van de diodes krijgt. De schakeling moet nog wel kunnen werken op die verlaagde spanning.</p>
<p>Ik ben het met je eens dat een brugcel alle vrijheid geeft om de draden willekeurig aan te sluiten. Dat heb ik dertig jaar geleden al toegepast voor een tl-buisje als tentverlichting. Een tweelingsnoer met krokodillebekjes naar de autoaccu.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1200</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1200</guid>
<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 06:24:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb schijnbaar wat met een brugcel en als je die er voor zet geen last<br />
grt. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1199</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1199</guid>
<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 05:15:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Je kunt in de voedingsdraad een zekering opnemen en een diode in sper over de voedingsdraden zetten, na de zekering. In geval van verkeerd om aansluiten, zal de zekering de geest geven, maar blijft je schakelingetje heel.</p>
</blockquote><p>Daar zit m.i. een gevaar in. Nadat de zekering is doorgebrand is er geen zekerheid of de diode nog functioneert; die heeft immers een flinke stroom te verduren gekregen. Zij het kortstondig.<br />
Als de diode na de 'mishandeling' kortsluiting vertoont is er weinig aan de hand. Maar als de diode onderbroken is en de zekering wordt daarna - zonder over de oorzaak na te denken - vervangen kost het opnieuw een transistor.</p>
<p>In eerste instantie lijkt het mij te proberen of de ompoolbeveiliging met een diode in serie kan worden uitgevoerd.<br />
Er ontstaat een spanningsval van ca. 0,7 Volt over de diode, maar als de schakeling niet al te kritisch is v.w.b. de voedingsspanning is de veiligheid hoger dan met een diode parallel over de voedingsspanning.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1198</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1198</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 21:34:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Heren bedankt voor meedenken en de juiste conclusie <img src="images/smilies/clap.gif" alt=":||:" /> </p>
<p>Het is een &quot;<span style="color:#33f;">BD238 NPN 25-Watt</span>&quot; iets beter dan de &quot;<span style="color:#f00;">BD140 NPN 8-Watt</span>&quot; geworden verder waren de spec`s hetzelfde. <br />
Ik zal er persoonlijk op toezien dat het niet weer verkeerd wordt aangesloten <img src="images/smilies/nono.gif" alt=":no" /> <br />
Hierbij dan ook even een paar sfeerplaatjes van de lamp en nogmaals dank <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
<p><img src="images/uploaded/200908092143264a7f26dede3c9.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /></p>
<p><img src="images/uploaded/200908092143594a7f26ffa19d6.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /></p>
<p>groet JD.<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
</blockquote><p>Maar goed dat BD238 en BD140 PNP transistors zijn<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
<p>Henk Roovers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1196</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1196</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 20:29:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heren bedankt voor meedenken en de juiste conclusie <img src="images/smilies/clap.gif" alt=":||:" /> </p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1195</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1195</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 17:47:27 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jan Dirk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Pieter,</p>
<p>Het oscileert dus weldegelijk als ik jouw verhaal zo lees.<br />
En ik in het begin maar denken dat het &quot;ding&quot; (ik had nog geen idee wat het was)<br />
er voor diende om de spanning te stabiliseren, doch met een schuin oog wel naar<br />
de thyristor kijkend.</p>
<p>Het blijft een mooi medium waar zoveel kennis bij elkaar komt. <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Nu het ook nog onthouden... <img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
<p>Groet,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1194</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1194</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 17:44:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><blockquote><p>Dag Paul,</p>
<p>Een schema zou wel wat meer duidelijkheid kunnen geven.Als ik het goed begrijp is de boordspanning 24 Volt en deze wordt omgezet naar 230 Volt door de transfo.Dus zou het best wel eens kunnen zijn zoiets in de richting van de triac/thyristorfamilie.  </p>
<p>Mvgr,<br />
Armand</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p><br />
Armand &amp; Paul,</p>
<p>Hierbij even een snelle krabbel van de schakeling, in mijn opinie zou het inderdaad wel eens een thyristor of power-mosfet kunnen zijn.</p>
<p><img src="images/uploaded/200908091545344a7ed2fe79b46.jpg" alt="[image]" width="551" height="735" /></p>
<p>groet JD.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Het gros van deze schakelingen is een een-transistor oscillator.<br />
Deze lijkt niet anders te zijn. Aangezien de collector (bij dit soort behuizing meestal de middenpen) aan -24 volt ligt volgens de tekening, zou het een pnp transistor moeten zijn. Een vrij snelle schakeltransistor 100v/1A lijkt in dit geval voldoende</p>
-----------------------------------------------------<br />
Een PNP power transistor, daar zou ik ook op gokken. De getoonde halfgeleider zit in een TO126 behuizing. Als het een transistor is, zit de collector gewoonlijk in het midden. Op de tekening wordt de koelplaat montage zijde van de halfgeleider getoond. Van die zijde gezien zit de emitter rechts van de collector aansluiting. Inderdaad, deze veronderstelde emitter hangt via een trafo wikkeling aan de plus. </p>
<p>De basis zit links van de collector aansluiting. Deze veronderstelde basis ligt via de TL buis gloeidraad aan een tweede wikkeling op de trafo. Via deze wikkeling zal de basis meegekoppeld aangestuurd worden. De schakeling is dus een oscillator circuit dat lijkt op de Hartley oscillator gebruikt in HF schakelingen.</p>
<p>De basis verbinding via de TL buis gloeidraad is expres zo gedaan zodat de schakeling niet zal oscilleren als er geen TL buis in zit. De gloeidraad zal niet gloeien, dat gebeurt alleen bij TL armaturen met starters. De gloeidraad dient alleen als elektrode, waarbij - als de spanning tussen deze en de andere elektrode maar hoog genoeg is - vanzelf de gasontlading van de kwikdamp in de buis zal starten.</p>
<p>Mogelijke vervang transistor: BD140 (zit ook in een TO126 huisje)</p>
<p>Groet, Pieter.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1193</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1193</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 15:34:21 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Pieter Vos</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Dag Paul,</p>
<p>Mvgr,<br />
Armand</p>
<p>groet JD.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1190</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1190</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 12:27:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dag Paul,</p>
<p>Mvgr,<br />
Armand</p>
</blockquote><p>Armand &amp; Paul,</p>
<p>groet JD.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1188</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1188</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 11:48:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Paul,</p>
<p>Mvgr,<br />
Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1186</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1186</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 08:45:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Armand,</p>
<p>Jij zegt, ik dacht er aan maar was niet zeker. Dus eens een en ander opgezocht:</p>
<p>Een thyristor is een halfgeleider met de werking van een elektronische schakelaar die geschikt is om grote vermogens bij hoge spanningen met betrekkelijk weinig verlies te schakelen.</p>
<p><img src="images/uploaded/200908091141004a7e99ac6c5bc.jpg" alt="[image]" width="350" height="163" /></p>
<p><strong>Werking</strong><br />
Een thyristor gedraagt zich als een schakelbare diode, die met een extra stuuraansluiting (de z.g. gate) te bedienen is. De kathode wordt gemeenschappelijk gebruikt voor hoofdstroom en stuurstroom. Bij het aanleggen van een positieve gelijkspanning op de anode ten opzichte van de kathode kan de thyristor door een triggerpuls op de gate in geleiding gebracht worden; er loopt dan een stroom door de thyristor en door de belasting. Als er eenmaal stroom loopt blijft deze lopen ongeacht de spanning op de gate. Dit is goed te zien in het vervangingsschema (zie afbeelding). Beide transistoren sturen elkaar open. Wel neemt de dissipatie (warmte-ontwikkeling) in de thyristor toe naarmate er meer stroom door de gate loopt. Daarom wordt in professionele regelingen een reeks korte pulsjes (pulstrein) gebruikt. De thyristor schakelt pas weer uit als de stroom erdoor onder een minimumwaarde daalt. Deze grens wordt de houdstroom (I<span style="font-size:smaller;">H</span>) genoemd en verschilt per type thyristor. Een thyristor kan daarom alleen bij gelijkgerichte wisselspanning worden gebruikt, want tijdens de nuldoorgang is de stroom kleiner dan de houdstroom. Als de anodespanning negatief wordt gedraagt de thyristor zich als isolator.</p>
<p>(bron: Wikipedia)</p>
<p>Groet,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1184</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1184</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 07:42:26 +0000</pubDate>
<p>Wanneer ik vanmiddag of vanavond even tijd heb zal ik dat zeker doen.</p>
<p>groet JD.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1183</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1183</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 07:17:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Paul,</p>
<p>De 24 Volt is de ingangsspanning welke zeker naar ± 300 Volt moet worden omgevormd om het TL buisje te laten ontsteken.<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" />  Waarbij de frequentie meestal in de Kilo-Hertzen loopt, vandaar dat ik denk dat het een IC moet zijn om het geheel aan te sturen.</p>
<p>groet JD.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1182</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1182</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 07:15:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jan Dirk,</p>
<p>Kan je er geen schema van tekenen en hier op het forum plaatsen?<br />
Dat kan misschien duidelijkheid scheppen.<br />
Het leek voor mij op een thyristor maar in deze toepassing?</p>
<p>Mvgr,<br />
Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1181</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1181</guid>
<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 05:20:12 +0000</pubDate>
<p>Ik vraag mij af of &quot;de boel&quot; wel moet oscileren. In mijn beleving moet de spanning op 24V gehouden worden.</p>
<p>In kan er natuurlijk vierkant naast zitten.... <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<p>Groet,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1177</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1177</guid>
<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 21:27:52 +0000</pubDate>
<p>Dan begrijp ik niet hoe je met een spanningsregelaar de zaak aan het oscilleren krijgt ?????? <img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> <img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> <img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" />.</p>
<p>groet JD</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1176</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1176</guid>
<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 21:08:19 +0000</pubDate>
<p>Het ziet eruit als een spanningsregelaar/-begrenzer.<br />
Die heb je ongeregeld (3 pootjes) en geregeld (5 pootjes).</p>
<p>Groet,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1175</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1175</guid>
<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 20:35:53 +0000</pubDate>
<title>24V TL verlichting</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag binnengekregen van een goede kennis, lampjes voor de boot, maar helaas verkeerd om aangesloten <img src="images/smilies/cry.gif" alt="|-(" /> <br />
Op zich niet zo`n probleem, maar op de opgeblazen halfgeleider is niet meer zichtbaar wat voor type het is, en of het een nu een transistor of een IC is.<br />
Het is een eenvoudige schakeling met een trafo, 1 elko, 1 weerstand en 3 kondensatoren en natuurlijk de driver/oscillator waarop nog zichtbaar..6?49 AL C</p>
<p><img src="images/uploaded/200908090015444a7df9103478b.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /></p>
<p><img src="images/uploaded/200908090016404a7df94836d0d.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /></p>
<p>groet JD</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1174</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1174</guid>
<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 20:19:40 +0000</pubDate>
