<title>Nederlands Transistorforum - Fisher CA120 versterker, info gezocht</title>
<title>Fisher CA120 versterker, info gezocht (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Thanx<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1412</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1412</guid>
<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:59:50 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>lee</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radioBBB.nl">www.radioBBB.nl</a></p>
<p>bestel ik vaker.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1404</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1404</guid>
<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 16:48:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad een giga (prijs) verschil<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Ik zal morgen eens informeren wat het verschil is (buiten de prijs dan natuurlijk)</p>
<p>Waar heb je de advertentie vandaan?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1403</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1403</guid>
<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 16:10:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/200909071941524aa545e01edda.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Zal wel een verschil zitten in 465 en 465SA</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1401</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1401</guid>
<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:44:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Als 1 kant het niet doet moet je de hele blok vervangen.<br />
Opletten want er zijn ook replika op de markt en die fikken er zo weer uit.<br />
En ik geloof niet dat die originele voor 18 euro te verkrijgen is , reken maar op het dubbele.<br />
grt. willem.</p>
</blockquote><p>Ja, die ervaring heb ik ook na reparatie van een versterker. Het IC kwam van een van de Nederlandse groothandels. Bij een normale test op een belastingsweerstand ging het meteen fout.<br />
Later voor een fiks bedrag het ic besteld bij de importeur van het merk en het probleem trad niet meer op.<br />
Later heb ik het defecte origineel en de defecte nieuwe open gesloopt (Ik hoop niet dat er Beryllium Oxide in zat). Toen kwam de oorzaak van het direct weer sneuvelen aan het licht. De eindtransistoren waren qua grootte nog niet de helft van oppervlakte, vergeleken met het origineel. Je kunt nauwelijks zien of je een echte STK hebt op een goedkope kopie.</p>
<p>Henk Roovers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1398</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1398</guid>
<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:38:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als 1 kant het niet doet moet je de hele blok vervangen.<br />
grt. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1397</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1397</guid>
<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 04:50:17 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Willem.H.N.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor deze prijs mag hij zelfs stuk zijn<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
<a href="http://www.electronicshop.nl/home/?page=zoeken&amp;subpage=art&amp;zoek_string=STK465-SAN&amp;seach_description=pwr+amp+2%5C*30w+28v+20khz">http://www.electronicshop.nl/home/?page=zoeken&amp;subpage=art&amp;zoek_string=STK465-SAN&amp;sea...</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1396</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1396</guid>
<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 02:46:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>1e hit op googlejerot<br />
<a href="http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=118288">http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=118288</a><br />
....<br />
It uses a amplifier IC. Compact chip. A big one though. It's an STK465.<br />
rated at 30 wpc rms @ 8 ohms.<br />
............</p>
<p>Dat is dan een heel gemakkelijke klus.<br />
STK465 is een stereo intergrated spul.<br />
is ie goed is ie goed, is ie stuk is ie stuk.</p>
<p>Je hebt geluk is nog leverbaar iets van 18,-.<br />
Ten tijde mijn dikke Technics met 2 losse type STK's was die toen al moeilijk verkrijgbaar.<br />
Vandaar tot hoop onderdelen vergaan.</p>
<p><img src="http://www.electronica.ro/audio/images/STK465.gif" alt="[image]"  /></p>
<p>Hier de datasheet<br />
<a href="http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/118698/SANYO/STK-465.html">http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/118698/SANYO/STK-465.html</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1394</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1394</guid>
<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 23:04:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Armand,<br />
Bedankt voor deze info<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> ,nu weet ik tenminste wat ik in huis haal</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1391</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1391</guid>
<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 15:43:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Willem<br />
Ik ben nu een ervaren linker kanaal reparateur dus mij kan niets gebeuren,of het rechter kanaal moet stuk zijn <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Ik ga hem persoonlijk ophalen dus kan zelf eerst luisteren,ik heb begrepen dat het een versterken van goede kwaliteit is dus eventuele reparatie zou ook de moeite nog zijn</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1390</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1390</guid>
<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 15:41:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Morgen kan ik een Fisher CA120 versterker op gaan halen,deze is bedoeld voor dagelijks gebruik.</p>
</blockquote><p>En nu maar hopen dat beide kanalen goed zijn.<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
grt. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1389</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1389</guid>
<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 15:33:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Lee,</p>
<p>Fisher is een Amerikaans merk van zeer goede kwaliteit. Het bouwjaar van deze versterker is 1980 - 1983.</p>
<p><span style="color:#c00;">Hier enkele specificaties</span>: - 30 W RMS per kanaal aan 8 Ohm<br />
                           - 20 tot 20000 Hz  <br />
                           - vervorming niet meer dan 0,07 %<br />
                           - pick-up ingang  2,5 mV  50 KOhm<br />
                           -signaal/ruisverhouding 78 db +- 5 db</p>
<p>Mvgr,</p>
<p>Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1388</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1388</guid>
<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 15:11:22 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Armand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Paul,<br />
Bedankt voor je reactie<br />
Ik ga hem in ieder geval ophalen morgen, hij is niet duur dus het zal geen miskoop zijn.<br />
Hij heeft 2 vu meters, zoiets zocht ik ook.<br />
I.v.m.mijn gehoorbeperking heb ik niet echt een superkwaliteit nodig wat stereo aparatuur betrefd.<br />
Als ik hem opgehaald heb laat ik hier wel even weten wat het is</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1386</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1386</guid>
<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 13:43:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Lee,</p>
<p>Hier is inderdaad weinig over te vinden. Het enige wat ik wijzer ben geworden<br />
is dat het een geïntegreerde versterker van 4x 30W is.</p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1385</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1385</guid>
<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 13:39:59 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Paul Brouwer</dc:creator>
<title>Fisher CA120 versterker, info gezocht</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen kan ik een Fisher CA120 versterker op gaan halen,deze is bedoeld voor dagelijks gebruik.<br />
Ik heb al eens gegoogeld en kom wel het een en ander tegen maar echt specificatie`s en/of bouwjaar zijnniet te vinden.<br />
Welke kwaliteit is het ,waar is het gemaakt enz.<br />
Wie kan mij een eindje op weg helpen??<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1384</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1384</guid>
<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 12:07:14 +0000</pubDate>
