<title>Nederlands Transistorforum - Teac A3440 vervolg.</title>
<title>Teac A3440 vervolg. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>De koppen ga ik zeker niet verstellen want zijn goed afgezekerd nog.<br />
Ook het niveau van knoppen stand gelijk bij opname en weergave iniedergeval de 1 en 3 kanaal die ik reeds getest heb ook met een al opgenomen band van ander rec.<br />
Heb ook reeds een kleine vertaling en omschrijving via mail ontvangen waar ik moet meten waar de spanning weg moet komen voor de VU verlichting maar dat wordt volgend jaar dan duiken we er weer in.<br />
Achteraf via de serv. doc. ben ik er ook achter gekomen dat het voelertje op de sensor sturing niet goed was afgesteld , volgens schema 1 mm. afstand en dat stond veel te ver dus misschien toch geen elko'tje geweest.<br />
Toch blijven het leuke storingen als het lukt tenminste.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" />  <br />
m.v.g. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=189</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=189</guid>
<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 16:26:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoge tonen de mist in, meestal Azimuth fout.<br />
<img src="images/uploaded/20081231113817495b4b99dedc6.jpg" alt="[image]" width="147" height="141" /></p>
<p>Maar alleen<img src="images/smilies/teacher.gif" alt=":th" />  aan die koppen zitten indien je alle apparatuur en spullen hebt<br />
om dit aan te pakken.<br />
Als je de Azi verdraaid grote kans dat je dan weer problemen krijgt in de midden tonen en je vervolgens ook de hoogte kop weer moet aanpassen. enz.</p>
<p>Het is een zeer geduldig en precies werkje.<br />
Bij mijn recorder was ook nodig metingen te doen op niveau van 1,5mVac 300Hz.<br />
En dat pakte mooi mijn digitale prutmeter niet.<br />
Had ik toch een dikke Philips buizen meetapparaat voor nodig <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /><br />
Testband heb ik gemaakt op een Akai GX221.<br />
Dus Als je nog een perfecte recorder hebt maak je daar een testband mee.<br />
Immers je wilt toch banden onderling uit kunnen wisselen.</p>
<p>Schema heb ik niet van jouw recorder.<br />
stuur maar naar info @hamm nl</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=184</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=184</guid>
<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 09:47:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Omdat beide koppen exact identiek moeten klinken als ze goed uitgelijnd staan.</p>
</blockquote><p>Ik heb minimaal verschil in iets hoogte.<br />
Verder heb ik de vertaling goed begrepen.</p>
<p>Kun jij zien /vinden waar de voeding heen gaat voor de V.U. verlichting?<br />
Vindt alleen de P124 maar niet waar het heen gaat,zou dan J124 moeten zijn?<br />
grt. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=178</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=178</guid>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 17:37:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met stand tape functie bij afspelen of sync stand zal vast wel in de gebr. aanwijzing staan , <strong>hoor weinig verschil bij het afspelen</strong> maar zal het</p>
<p>Dat mag je hopen &quot;weinig verschil&quot;<br />
<p>Dus moet je helemaal geen verschil horen tussen die 2.</p>
<p>De knoppen zijn enkel bedoeld voor de &quot;output&quot; selectie.<br />
Dus dat gene wat je hoort aan de uitgang=luidsprekers.<br />
Vandaar dat kadertje om die knoppen ter verduidelijking.</p>
<p> <strong>SOURCE: Selects MIC or LINE IN signals.</strong><br />
 = De OOrsprong - hiermee selecteer je Microfoon of lijn ingangssignaal<br />
 <br />
<strong># SYNC: Selects playback sound off the tape<br />
via the record head of any channel whose<br />
function select switch is not depressed.</strong></p>
<p>= Sync- synchronisatie - Hiermee selecteer je het af te spelen geluid van de tape via de opnamekop welke de functie heeft opnemen En weergeven - <br />
van elke spoor waarvan je de functie selecteerd van die schakelaar die niet is uitgedrukt. Dus van de 4 druk schakelaars die ingedrukt staan hoor je nu geluid.</p>
<p><strong># PLAY: Selects playback sound off the normal play head.</strong></p>
<p>Afspelen ; hiermee selecteer je de normale afspeel kop (dat is de 2e meest rechter kop)</p>
<p>Sync en Play laat je normaal niet gelijktijdig  gebruiken ivm de afstand tussen de koppen waardoor je vertraging krijgt, logisch.</p>
<p>Bij normaal gebruik hebben deze eenvoudig de zelfde functie.</p>
<p>Bij opnemen dan gebruik je die om sporen te selecteren waarop je extra informnatie wil zetten, via de 2e kontrole kop hoor je dan het geluid wat reeds al op de band staat.</p>
<p>Voorbeeld zie mijn andere bijdrage.<br />
Je hebt reeds normaal stereo geluid opgenomen maar wil je dat nu  <br />
iets toevoegen op een ander spoor.<br />
Immers 4 sporen 1 kant op.<br />
Op spoor 2-3 stereo geluid heb je 1-4 over.<br />
1 zet je nu middels microfoon extra informatie er op.<br />
spoor 4 laat je pulsen voor bv dia apparaat om op momenten ene dia automatisch te laten  wisselen.</p>
<p>Met sync selecteer je wat je wilt gaan doen.<br />
Je wilt dus een spoor opnemen dat synchroon loopt met het andere spoor wat reeds al is opgenomen.<br />
Reeds opgenomen beluister je via de play kop.<br />
En synchroon kun je nu iets er bij opnemen.</p>
<p>Stel je speelt gitaar.<br />
Laat de band lopen met mooi stukje muziek en je neemt je eigen kunsten er op een ander spoor naderhand bij op.</p>
<p>Enfin zo gebruik ik dergelijk soort meerkoppen recorders <br />
dan wel in een ver verleden geweest.<br />
Vandaar dat ik die band nog had liggen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=177</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=177</guid>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 17:14:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Omdat 1e Rec/play en 2e Play op afstand van elkaar staan hoor je natuurlijk vertraging.<br />
Dat is dus niet de bedoeling dat je die functie tegelijk gebruikt.</p>
</blockquote><p>Dat klopt, want springen ombeurten terug.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Maar al met al een mooie functie.<br />
Met stand tape functie bij afspelen of sync stand zal vast wel in de gebr. aanwijzing staan , hoor weinig verschil bij het afspelen maar zal het <br />
toch even opzoeken waar of het echt voor dient, of de oplossing wordt hier t.z.t. nog aangedragen.<br />
Nu nog even uitvogelen waar de spanning zit voor de v.u. verlichting want de lampjes zijn goed.<br />
grt,willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=176</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=176</guid>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 14:11:04 +0000</pubDate>
<title>Teac A3440 vervolg.-betreffend etape gevonden (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je ziet spoor 2-3 geluid stereo<br />
spoor 1 en 4 zijn klok pulzen</p>
<p><img src="images/uploaded/20081230154122495a33127eb9b.jpg" alt="[image]" width="600" height="450" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20081230154133495a331d97753.jpg" alt="[image]" width="600" height="540" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=175</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=175</guid>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 13:42:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ha zo.</p>
<p>Dat is de uitgangs selector- dus dat gene wat je wil gaan horen.<br />
Source - selecteren van Mic of Line-In</p>
Sync- nu kun je sporen kiezen welke je wilt beluisteren via de Record-kop<br />
Je hoort dan die sporen waarvan de functie schakelaar NIET is ingedrukt.</p>
<p>Play- eenvoudig de afspeel kop.</p>
<p>Je hebt een 3 koppen recorder.<br />
1 wiskop<br />
1 record/play kop<br />
1 play kop.</p>
<p>De laatste gebruik je bij opname voor naband controle.<br />
Tuurlijk kun je er ook gewoon mee afluisteren.</p>
<p>Wat bv wel zou kunnen is bv sturing randapparatuur.<br />
Je hebt een volwaardige 4 sporen.<br />
Dus volgens mij 1 richting op 4 tracks.<br />
Spoor 1-2 gewoon stereo. -speel je af via 2e play kop.<br />
Spoor 3 en 4 voor besturing randapparaten als diaprojectoren en film.<br />
Film is een ratel welke vervolgens de film transport snelheid exact gelijk laat lopen met de geluidsband.</p>
<p>Ik heb hier zo'n band van Randstad reclame.<br />
Spoor 1-2 stereo<br />
Spoor 3-4 van die mooie ratels.<br />
Alles in 1 richting opgenomen.</p>
<p>Geloof dat inmiddels er wel wat anders overheen opgenomen is maar stikker zit er nog op.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=174</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=174</guid>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 13:33:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Willem .... vorig jaar heb ik een Tandberg TD20A hersteld en ook deze machine had een knop waar 'sync' bij stond, ik ben er ook niet achter gekomen waar hij in feite voor diende .... even heb ik nog gedacht dat het misschien zou te maken hebben met het syncroniseren van een dia-projector.<br />
Ben nu eigenlijk ook benieuwd waar hij voor dient!</p>
<p>Groeten ... Hugo Sneyers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=173</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=173</guid>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 13:18:44 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hugo Sneyers</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice , je hebt het mooi verwoordt maar wat is de functie of hoe gebruik ik het bij opname of weergave.<br />
Er zitten 3 drukknoppen , source , sync , tape.<br />
Bij weergave is de tape knop ingedrukt om gewoon weer te geven wat opgenomen is.<br />
Bij opname kan ik ook afluisteren via de tape knop, is dus dan nabandkontrole.<br />
Wat is de sync functie , als ik namelijk de beide knoppen sync en tape indruk<br />
krijg ik een soort echo te horen , spoor 1 en een fractielater spoor 3.<br />
Er zullen wel meer mogelijkheden zijn omdat het een 4 sporen is met tegelijk 4 sporen opname.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=172</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=172</guid>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 12:00:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sync<br />
Synchronisatie</p>
<p>Of wel gelijk laten lopen.<br />
Iets moet met elkaar gelijk gaan lopen.<br />
Daarvoor een synchronisatie signaal nodig.</p>
<p>bv om wiel exact toeren tal te draaien zit er bv een pulsgevertje op de as erbij.<br />
Door die pulsjes te tellen kun je de omwenteling bepalen.</p>
<p>Als je weet dat het wieltje 50 gaatjes heeft dan weet je dat als je er 50 geteld hebt het wiel 1 omwenteling heeft gemaakt.</p>
<p>Als je er dus 200 telt in 1 min weet je dat het wiel 4 omwentelingen heeft gemaakt in die minuut.</p>
<p>Op een ander wieltje exact ook zo'n puls tellertje.<br />
EN wil je ook dat toeren tal laten draaien.</p>
<p>Wel ook die pulsjes tel je.<br />
Dat zijn er dan bv 175 in de minuut.<br />
Nu 200-175 = 25<br />
EN dus moet 2e wieltje sneller gaan draaien - regel circuit.</p>
<p>En zo laat je wiel 1 synchroon lopen met wiel 2.</p>
<p>Wiel 1 geeft het synchronisatie signaal voor wiel 2.</p>
<p>Of anders je hebt een klok lopen middels een elektrisch circuit,<br />
Hieruit komen pulsjes.<br />
JE weet die pulsjes omdat vooraf zo is ontworpen.<br />
Met het gegeven aantal pulsjes van de klok vergelijk je deze met het getelde pulsjes van bv de capstan.</p>
<p>Nu is vooraf een en ander reeds doorgerekend.<br />
EN als alles juist draaid is het verschil 0.</p>
<p>Dat is als je de klok pulsjes vergelijkt met de getelde pulsjes van de capstan.</p>
<p>Hiermee kun je dus het toerental van de capstan exact laten draaien met behulp van een synchronisatie signaal.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=170</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=170</guid>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 11:20:37 +0000</pubDate>
<title>Teac A3440 vervolg.</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de gebr. aanwijzing en de serv.doc. van de Teac maar het Engels van mij <br />
is 0,0 en het begrip sync , wel van gehoord maar wat betekend het i.v.m.  de opname/weergave.<br />
Wie kan me het op 1 voudige begrijpbare taal het voor me duidelijk maken.<br />
grt. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=169</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=169</guid>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 10:43:35 +0000</pubDate>
