<title>Nederlands Transistorforum - adapter</title>
<title>adapter (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad, zo een is het er.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1936</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1936</guid>
<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 20:53:05 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Onno</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>bedankt voor je opmerking Henk. <br />
Het gaat schakeltechnisch inderdaad niet over een klassieke X-condensator, het is een X- condensator in functie van zijn veiligheidsklasse. De termen X en Y condensatoren dateren nog van voor het schakelvoedingtijdperk, en de X condesator behoord tot een speciale veiligheidsklasse (staat er soms wel eens op).<br />
Welnu, schakelvoedingen , ook niet geaarde, gebruiken steeds zo een X klasse condensator over primair/secundair trafo. Hierdoor staat er  een bromspanning op je secundaire klemmen (meet maar eens op de secundaire tov de aarde met een hoogomige meter op AC, meestal meet je vlot 100V). leg je de secundaire aan de aarde dan loopt er een bromstroomje van 0,5...5mA (afhankelijk van de sterkte van de voeding)<br />
trouwens, Deze constructie heeft al vele mac-geruikers hun fire-wire poort gekost (alsook bij digitale videocamcorders) en zorgt er dus ook voor dat niet afgeschermde transitorradios gaan brommen.</p>
<p>groeten</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1903</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1903</guid>
<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:16:03 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>kris</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>een schakelvoeding met een oude radio, das als water en vuur.<br />
1) de schakelfrekwentie en harmonischen hoor je als ratel en fluit op de LW, MW.<br />
2) het netfilter in dit soort voedinkjes en met name de x-capaciteit zet een kleine wisselspanning op de secundaire, waardoor de radio, als deze niet electrostatisch is afgeschermd steeds zal brommen (heeft niets met de afvlakking vandoen) door het wisselend veld dat zich vormt tussen het chassis en de grond. dat slaat in op de voorversterker.<br />
3)schakelvoedingen hebben niet het eeuwige leven, en op het moent dat ze hun laatste adem uitblazen geven ze meestal even een veel te hoge spanning.</p>
<p>Voed een oude transistorradio bij voorkeur met een klassiek voedingkje (nog steeds te koop).Gestabiliseerde types met een lage capaciteit primair/ secundair verdienen de voorkeur. Dit weet je helaas nooit op voorhand...</p>
</blockquote><p>Ik moet toch even wat rechtzetten in je betoog. Hoe de X condensator een kleine wisselspanning op de secondaire zet is voor mij een raadsel.<br />
De X-condensator, zoals die genoemd wordt, zit aangesloten tussen de twee polen van het lichtnet.</p>
<p>Wat jij bedoelt is waarschijnlijk een Y condensator. Dat zijn condensatoren, die geschakeld zijn tussen het frame van het toestel en de beide polen van het lichtnet. Het frame staat dus feitelijk op de halve netspanning en moet daarom worden geaard.<br />
Een aardingsmogelijkheid is er niet, derhalve ontbreken ook de Y-condensatoren.</p>
<p>Henk Roovers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1899</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1899</guid>
<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 08:02:37 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>soundman2</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>heeft dit oude voedinkje zo een rood kantelknopje 110/220?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1892</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1892</guid>
<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 22:18:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Paul,<br />
Wat voor spanning en stroom heb je nodig?<br />
Ik heb hier nog een oud philips netvoedinkje liggen met stabilisatie erin.<br />
Van begin jaren 70. Ziet er ongeveer uit als een laptopvoeding, maar kan heel wat minder vermogen leveren.<br />
Het bevat in ieder geval een ouderwetse trafo en het is geen schakelende voeding.Het is instelbaar op 6-7,5-9 V en kan 250mA leveren.</p>
<p>Groetjes,<br />
Onno</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1890</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1890</guid>
<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:32:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals ik al schreef zal de toepassing van een switched mode voeding afhangen van de toepassing. Overigens wordt overspanning meestal voorkomen met een crowbar, bijvoorbeeld een zenerdiode die bij overbelasting de zaak kortsluit.<br />
Die laatste eigenschap is een specificatie van bepaalde series zeners van bijv. Philips, bij defect maken ze altijd sluiting en je kunt ze dus als overvoltage protector gebruiken.</p>
<p>Henk Roovers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1887</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1887</guid>
<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:07:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik kijk even goed waar de verdikking zit van de temp. zekering en peuter de plastic omwikkeling terplaatse los , ook zit er nog een stevig kartonnetje overheen.<br />
Een verkeerde beweging en een dun draadje breekt af waar je niet meer bij kunt en kun je het hele voedinkje weg gooien.<br />
Er komt dan een klein blokje tevoorschijn , die ga ik vervangen door een zelfde verkrijgbaar bij de elektonica winkel met +/- 135 graden wat meestal standaard is.<br />
Plak voorzichtig in volgorde de kartonnetje en plasic terug met lijm pistooltje <br />
weer vast.<br />
grt. willem.</p>
</blockquote><p>
Was ik al bang voor. Hoe kleiner de trafo, hoe dunner de draad.<br />
De voedinkjes zitten ook nog vak stevig dichtgelijmd. Ze kosten vaak niet meer dan tien euro.</p>
<p>Henk Roovers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1886</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1886</guid>
<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:03:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>een schakelvoeding met een oude radio, das als water en vuur.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1884</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1884</guid>
<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:50:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kijk even goed waar de verdikking zit van de temp. zekering en peuter de plastic omwikkeling terplaatse los , ook zit er nog een stevig kartonnetje overheen.<br />
weer vast.<br />
grt. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1881</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1881</guid>
<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:06:12 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Willem.H.N.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Ik heb - al weer een tijd geleden - een partij trafovoedinkjes bij de hand &gt;gehad waarvan een paar procent na een poosje sluiting had</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Sluiting in de trafo voedinkjes heb ik nog niet meegemaakt wel dat de temp.zekering erdoor was en menig trafo'tje een nieuwe temp. zekering ingezet.<br />
Is ook niet alles maar tja als iemand het eigen voedinkje graag weer klaar wil en het is mogelijk gewoon doen dan maar.<br />
grt. willem.</p>
</blockquote><p>Tja, heb ik ook wel eens naar gekeken. Probleem was dan, hoe je zoiets tussen de wikkelingen uit krijgt en wat zet je er voor terug. Een gesmolten voedinkje zit je ook niet op te wachten.<br />
Wat zet jij er in?</p>
<p>Henk Roovers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1879</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1879</guid>
<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:49:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb - al weer een tijd geleden - een partij trafovoedinkjes bij de hand &gt;gehad waarvan een paar procent na een poosje sluiting had</p>
</blockquote><p>
grt. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1877</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1877</guid>
<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:01:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lijkt me een typisch geval van: &quot;Wat de boer niet kent...&quot; Techneuten zijn op hun manier ook nogal eens conservatief. Ik ook. Toch is het met die schakelende voedinkjes net als met de oude trafo types. Er zijn nogal wat soorten, maten, kleuren en kwaliteiten. De prijs is dikwijls een indicatie. Als het erg goedkoop is, is het vaak niet goed. </p>
<p>Ik heb - al weer een tijd geleden - een partij trafovoedinkjes bij de hand gehad waarvan een paar procent na een poosje sluiting had. Dat lijkt niet veel, maar als er iemand naar de klant moet om dat ding te vervangen, loopt het al snel in de papieren. Betere, dus duurdere, voedinkjes waren achteraf toch goedkoper geweest. </p>
<p>Na aanvankelijke huivering gebruik ik nu al een tijd schakelende voedinkjes zonder problemen. Maar dat zijn dan niet de goedkoopste.</p>
<p>Tip: Als een je een instelbare voeding voor één doel gebruikt, plak dan het schakelaartje af met een stevig stukje plakband. </p>
<p>petrus bitbyter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1876</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1876</guid>
<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:50:30 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>petrus bitbyter</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Henk,</p>
<p>Ik heb deze voeding onder andere op Otto's PLL-zender zonder problemen gebruikt.<br />
Vooralsnog zie derhalve de problemen met dit soort voedinkjes (nog) niet.</p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1874</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1874</guid>
<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 23:36:33 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Paul Brouwer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Voor dit soort toepassingen gebruik ik een gestabiliseerd stekkervoedinkje. Zie onderstaande foto.<br />
<img src="images/uploaded/200911021711464aef04c2a3c5b.jpg" alt="[image]" width="709" height="531" /></p>
<p>Deze is op diverse spanningen in te stellen, zo ook de voor jou benodigde 7,5V. Ze kosten ± € 12,--.</p>
<p>Groet,<br />
Paul</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p><br />
Die zijn me te klein en vindt ze gevaarlijk en onbetrouwbaar.<br />
En Waarom? weet ik niet.<br />
grt. willem.</p>
</blockquote><p>Het is een switched mode voedinkje. Door de techniek is er maar een zeer kleine trafo nodig. Of de uitgangsspanning en de eventuele storing die daar op zit het apparaatje onbruikbaar maken, hangt van de toepassing af. Tot nu toe heb ik bij mijn toepassingen nog geen slechte ervaringen ermee.</p>
<p>Henk Roovers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1870</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1870</guid>
<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:14:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goedemorgen Paul , </p>
<p>hangt ook van de toepassing en gebruiker af , zo'n simpel schuifje voor hogere DC spanning , das mij al te verleidelijk <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" />  , m vr gr Huub</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1868</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1868</guid>
<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 03:23:58 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Huub</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>hmmmm, ik heb er totaal geen problemen mee en heb hem toch al enkele jaren.<br />
Natuurlijk zullen er betere versies bestaan maar nogmaals, ik heb er geen<br />
problemen mee.</p>
<p>Groet,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1867</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1867</guid>
<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 22:54:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>stap 1 ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1866</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1866</guid>
<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 22:34:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>pruldingen bent et  , goed voor de kerstboom ? JA <strong>ERIN</strong> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> , vr gr Huub</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1865</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1865</guid>
<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 18:05:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Voor dit soort toepassingen gebruik ik een gestabiliseerd stekkervoedinkje. Zie onderstaande foto.<br />
<p>Groet,<br />
Paul</p>
</blockquote><p>Die zijn me te klein en vindt ze gevaarlijk en onbetrouwbaar.<br />
grt. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1864</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1864</guid>
<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:19:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor dit soort toepassingen gebruik ik een gestabiliseerd stekkervoedinkje. Zie onderstaande foto.<br />
<p>Groet,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1863</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=1863</guid>
<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:13:14 +0000</pubDate>
