<title>Nederlands Transistorforum - Prom vraag 6341 VS 6341-1J</title>
<title>Prom vraag 6341 VS 6341-1J (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>200 zal hex zijn. omrekenen naar decimaal = 512 <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /><br />
8x512 = 4x1024 = 4k</p>
<p>Ja die is goed natuurlijk, 200h ! <br />
Ben er mee bezig, kijken hoe het af loopt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18781</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18781</guid>
<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 19:30:23 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Maurice</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-062/DSA2IH00104755.pdf">http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-062/DSA2IH00104755.pdf</a></p>
<p>6341-1 = 82S141 aldus deze sheet</p>
<p>4CE = 4 chip enable lijnen. Heeft een 82S141 ook.</p>
<p>Mijn Programmer kan bv de Philips 82S141 aan<br />
(Heeft nl niet de MMI6341 in de lijst staan...)</p>
<p>Device geeft dan aan;<br />
Type B/Prom<br />
Algoritme N74S474<br />
Size 200x8<br />
Pins 24</p>
<p>Terwijl Philips Datasheet aangeeft<br />
4k-bit bipolair Prom 512x8 82S141</p>
<p>200 zal hex zijn. omrekenen naar decimaal = 512 <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18778</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18778</guid>
<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 17:29:46 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>r2d2 †</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb <br />
MMI 6341-1J geplaatst zitten<br />
Deze wil ik uitlezen met mijn programmer,</p>
<p>Zie door vele nummers het niet meer goed.<br />
Dil 24 Pin<br />
4k=512x8 manx BPROM. Adress 4CE Lines?? wat dat is.</p>
<p>Datasheets vind ik de MMI 6341<br />
Ik heb 6341-1J<br />
Zijn deze identiek betreft pinsettings?</p>
<p>Datasheet internet geeft steeds de <strong>Intersil 82HM141</strong><br />
Of de N82S141</p>
<p>Mijn Programmer kan bv de <strong>Philips 82S141</strong> aan<br />
Type B/Prom<br />
Size <strong>200x8</strong><br />
Pins 24</p>
<p>IS dat dezelfde? Ik zie weer verschillen rond pin 22-18</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18752</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18752</guid>
<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 17:59:58 +0000</pubDate>
<title>Prom vraag</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bezig met een oud logisch apparaat ook wel computer genoemd.<br />
Ik wil nieuwe Bootloader gaan schrijven en moet huidige 2 Bootstrap roms<br />
worden vervangen.</p>
<p>Welke programma's geadviseerd om een prom te schrijven.<br />
Kijk programmer heb ik, dat is gewoon .Bin laden en branden, cq wissen van EProms).<br />
UV-wisser heb ik ook bv voor de MBM2732A (UV-Prom)<br />
Bedoel ik Programma naar -&gt; Bin code bv.<br />
Weet ik de adressen en code reeds bv<br />
Programma is <br />
Adres  code:<br />
1000 12701<br />
1002 176500<br />
1004 012702<br />
...</p>
<p>Een bootcode zit nu geplaatst 2 Proms en wel de <strong>MMI 6341-1J</strong>.<br />
Vraag: <br />
-is deze ook te wissen? Immers genoemd een Bipolair Prom. Ik ken EEproms.<br />
-Wat is 4CE in de datasheet genoemd en moet daar rekening mee gehouden worden?</p>
<p>Data MMI 6341: <br />
PROM 8-bit : 4K=512 x8/Max Acces 90nS Address 4CE Lines<br />
Packadge DIL-24/2C<br />
DC voltage: +5V<br />
Input: TTL<br />
Out[ut: TTL/TS</p>
<p><br />
<strong>Vervolgens, geadviseerd /mogelijkheden tot plaatsen volgens Doc.</strong><br />
Power +5V<br />
24-Pin DIP<br />
Acces time up to 450 nS<br />
Array size : 1K x 8 (128x8) , 2K x 8 (256x8) OR 4K x 8 Bits (512x8) </p>
<p><strong>Geschikt- advies:</strong><br />
UV-Proms:<br />
Intel 2758  1kx8 Bits 1k words<br />
Intel 2716  2kx8 Bits 2k words<br />
Intel 2732  4kx8 Bits 4k words<br />
Mostek MK2716 2kx8 Bits 2k words<br />
T.I. TMS 2516 2kx8 Bits 2k words<br />
T.I. TMS 2531 4kx8 Bits 4k words</p>
<p><strong>Bipolair Proms</strong><br />
Intel 3628  1kx8 Bits 1k words<br />
Signetics 82S2708 1kx8 Bits 1k words<br />
Signetics 82S181 1kx8 Bits 1k words<br />
Signetics 82S191 2kx8 Bits 2k words</p>
<p>IK HEB:<br />
<strong>MBM2732A-30</strong><br />
<strong>Vraag</strong> is deze te gebruiken?<br />
ivm pin compatable, zie met name Pin 18-22.</p>
<p>Volgende vraag:<br />
Ik heb tevens MMI 63S881, AM27S181<br />
Zijn deze ook toepasbaar EN zijn die te wissen (ivm gebruikte reeds)</p>
<p>-Bipolair tov Eprom wat is nu dat verschil ivm inzetbaarheid.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18749</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18749</guid>
<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 17:05:51 +0000</pubDate>
