<title>Nederlands Transistorforum - laptop HP pavilion ZE4600</title>
<title>laptop HP pavilion ZE4600 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ratelen na opstarten is mogelijk swappen omdat het geheugen al bij opstarten vol is, of anders is het de virusscanner die zijn update doet (en daarbij ook voor swappen zorgt). Soms doet de virusscanner een herstelpunt, Windows zelf in elk geval niet spontaan.</p>
<p>Bestanden die niet gedefragmenteerd worden zijn onder andere het wisselbestand. Uitzetten alvorens te defragmenteren is in dit geval geen optie, dan start hij niet op met 512MB.</p>
<p>Ook kan het zijn dat sommige systeemherstelbestanden niet gedefragmenteerd worden. In verband met prestaties kan het raadzaam zijn om het systeemherstel uit te zetten, als je systeem stabiel genoeg is om het niet nodig te hebben. Heb ik zelf op mijn ook al bijna antieke HP in elk geval wel gedaan.</p>
<p>Overigens is 450MB vlak na het opstarten vrij veel, dus je kan proberen met msconfig het nodige uit te zetten. Een verse installatie kan ook wonderen doen.</p>
<p>Wat het geheugen betreft: <a href="http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00246219.pdf">http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00246219.pdf</a> geeft aan dat er maximaal 2 maal 512MB SDRAM in kan. Jij hebt DDR-SDRAM aangeschaft, dus vrijwel zeker gaat het daar fout (het verbaast me dat het fysiek past, in gewone PC's is de maatvoering compleet anders en is verwisseling niet mogelijk). Het juiste geheugen kan je herkennen aan lagere snelheidsaanduidingen zoals PC133 inplaats van PC2700/DDR333.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18824</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18824</guid>
<pubDate>Sun, 02 Feb 2014 10:08:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Waarschijnlijk wordt het resterende geheugen voor video chip gebruikt.<br />
In de bios kun instellen hoeveel dat mag zijn.<br />
Het in de bios komen is een kwestie van op het juiste moment drukken waarschijnlijk, in de praktijk lukt het meestal door vanaf het moment inschakelen pulserend op f2 te drukken maar je kunt ook del proberen  en f1.<br />
Het ratelen van de schijf kort na het opstarten is misschien het aanmaken van een herstel punt je kunt eens proberen dat uit te zetten in windows.<br />
Meer geheugen zal een hoop schelen maar waarom het door jouw gekochte bankje niet werkt weet ik niet maar er zijn heel veel soorten en veel laptops zijn kieskeurig.</p>
<p>Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18820</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18820</guid>
<pubDate>Sun, 02 Feb 2014 07:47:29 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>snameroc</dc:creator>
<title>laptop HP pavilion ZE4600</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Allen, <br />
ik heb een aantal &quot;probleempjes&quot; met bovenstaand toestel, mogelijks kan iemand mij verder helpen ??<br />
alle hulp is welkom<br />
OS: win XP, SP3, AMD 2500, clock: 779 mHz<br />
Het rare is dat er 512 mB geheugen in zit, maar de pc &quot;herkent&quot; ? maar 448 mB<br />
-Hoe kom ik in setup : tijdens opstart verschijnt er op het scherm: press F2 to enter setup: geen reactie, ik krijg het scherm voor opstart in veilige modus<br />
-Had geheugen gekocht om van 512 naar 1 Gb te gaan: nu zit er 2 x 256 DDR.333 cl 2.5 in<br />
geleverd was: via replace direct, met ref . dat dit geheugen past voor de opgegeven laptop.<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
512 m B van Crucial Sodimm 64mx64DD, pc2700<br />
het nieuwe geheugen wordt niet herkent? mogelijks moet voor de HP toestellen er &quot;speciaal &quot; Geheugen in ?<br />
Bij het defragmenteren  worden 3 bestanden :eentje van zo'n 500mb en 2 van 4Gb niet gedefragmenteerd. <br />
PC start traag op, met veel HDD activiteit.,intussen is hij niet vooruit te branden !<br />
als ik de tijd neem , en de HDD activiteit neemt af, loopt allen prima.<br />
geheugengebruikt zit rond de 450 mB, vanzodra hoger: veel HDD activiteit  (swap  ??)<br />
vandaar de geheugenuitbreiding !</p>
<p>Groeten : <br />
Eddy</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18818</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=18818</guid>
<pubDate>Sun, 02 Feb 2014 07:13:41 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>eddy</dc:creator>
